智能马桶怎么安装 智能马桶安装方法
pchouseAbbey 2019-3-08 10:45:42
  在一个智能化的时代中,不少家用电器都披上了智能化的外衣。就连现如今的卫浴器材,也是加入了智能化的色彩。接下来就和大家说一说智能马桶吧,这种新型的马桶在安装程序上面,有哪些步骤呢?哪些是安装智能马桶需要注意的地方呢?
【0】智能马桶怎么安装 智能马桶安装方法
  智能马桶怎么安装
  首先,在安装智能马桶上面,我们可以参考这个方法。下水口要求安装工处理平整,座便器底出口要加装座便器专用法兰、或涂抹玻璃胶与下水口均匀,座便器底、四周打胶,座便器与墙间隙均匀、摆放端正、平稳。
  此外,大家还有注意这一步骤。排污管道检查,安装马桶一步首先要检查排污管道的疏通问题,这样对于后续马桶的安装才会起到根本的保证,检查排污管道就是为了在马桶安装之后不会因为管道的堵塞问题,造成马桶经常发生拥堵的问题,这是马桶的安装方法一点需要注意的地方。
  另外,这样可以帮助我们更好安装智能马桶。若需加装地脚螺丝,先用座便器安装的专用密封胶,在座便器底座排水口的外围2CM处均匀涂抹,座便器的下水口应正对着排水管道的位置,画好座便器左右侧的胀栓的位置,拿开座便器,打孔,埋胀栓,要注意,这个新打孔的胀栓预埋洞内,有可能打破了防水层,建议在预埋膨胀螺丝的同时,在洞口内周围灌上密封胶剂,然后再埋胀栓,先拧好胀栓,让膨胀栓完全的放开,加固它的拉力,再把上口螺丝拧掉,放好座便器,再直接拧螺丝,盖帽,保持处整体外观。
  智能马桶安装方法
  智能马桶安装方法之一:在安装之前,必须要安装止水阀,以便保养或维修时能够断开水源。否则以后在维修时会遇到很大的麻烦事。安装好坐厕密封圈。这些和非智能的产品是一致的,防止出现排水管道漏气,导致虹吸效果不好或污物溢出。
  智能马桶安装方法之二:与普通马桶不一样的部分是,智能马桶需要电源,对安装环境要求较高,洗手间必须要有电源插座。要保持电源插座的位置距离地面0.8米以上,并尽量远离浴缸、水龙头等有水的地方,必须接地线。为了安全起见,建议安装漏电保护器或者绝缘变压器,而且电源插座必须为三孔插座。
  智能马桶安装方法之三:最后结束安装之前需要测试。将马桶水路连接至止水阀前,先将水阀打开将刚到里面的水排掉一些,以免杂质堵塞智能马桶进水阀。
  根据相关数据显示,现如今智能马桶已经成为越来越多人购买马桶时候的主要选择了。当你购买了一款智能马桶之后,有关智能马桶的安装就显得特别重要了。有了上面智能马桶安装步骤的介绍,相信就可以给大家提供相关的借鉴。
