老屋下水道味儿…就没救了吗?
pchouse在家ZAIJIA 2019-2-28 19:28:18
阴暗无窗的卫生间,
经常是潮湿不通风、顺带有异味。
这可如何是好?
  长时间对其置之不理,卫生间一定会滋生细菌、霉菌,本来就潮湿,再加上见不到阳光、不通风,以后上卫生间都得带着口罩进去了。放绿萝等植物、空气清新剂的作用很渺小,没有办法根治是不行的。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  忍受不了卫生间的异味和潮湿,就得弄明白其原因,再对症下药。宅sir今天追随着异味潮湿,去看看它们的老家。
异味哪儿来的?
老屋下水道味儿…就没救了吗?
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  就是这样来的,从地漏下水口、面盆下水管、坐便器里反味儿上来的(臭臭的),伴随着异味还会顺带着细菌和小飞虫等,有多脏可想而知了。就这样,细菌、病毒在卫生间里传播开来,进而危害我们的健康。
  所以从根源处理掉异味,这几个地方要注意。
地漏必须是防臭的
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  地漏不单单是排水用的,是应该具备快速排水、能防反水、防止异味和菌虫、防臭味的功能。地漏一般有这样两种形式:水封式地漏、机械密封式地漏。
  水封式地漏的特点就是,经过U型的存水弯来进行密封,存水弯中要有足够深度的水才有效。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  如果存水不足就没有密封效果了,并且还会形成一个通风口,让污染源都从这里通向卫生间,所以要经常用水冲洗保持足够的水,就是有些麻烦,是比较老式的地漏了。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  所以这样水封式地漏的升级款就受到了大家的欢迎,自带“存水弯”,U型深水封地漏。国际要求水封高度是50mm,U型深水封地漏能达到这样标准就OK,比如潜水艇品牌,水封效果做得比较好。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  更受大家欢迎的,是机械密封式地漏,也可以说T型地漏。
  它的密封阀会自动开合来进行密封:流入水的时候会自动打开,流完水后又会自动闭合,这样就可以阻止异味、防止返水、防虫了。排水速度普遍都快,防臭效果普遍都好。但是要注意要经常清洁头发等会阻塞地漏的东西。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  还有加长地漏可以选择,排水速度更快速,适合淋浴区。价格相对来说要贵一些,但都在可以接受的范围,并且是绝对不会后悔的。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  地漏不防臭,臭味永不散,并且还会有更多臭味源源不断得赶来。有臭味就意味着有细菌,可能就在你去卫生间的时候被传染了疾病,必须得换个靠谱的地漏。
马桶必须是干净密封的
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  马桶的釉面很重要,如果是自洁釉面,就不会有异味,因为不会残留污渍等。如何釉面的工艺不是很好,就会经常残留污渍,于是我们就需要经常刷马桶,不经常刷的后果就是,异味自然就出来了,细菌也出来了。
  所以,为了自己的健康和卫生,得努力挣钱换个好马桶啊,能自洁的那种,不然就得天天刷马桶。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  还有,马桶也靠水封来阻止反味,所以一定要买达标的马桶。PS:如果发现马桶底座下方边缘有漏水,要赶快用玻璃胶密封下;如果还有异味,那可能是安装马桶的时候密封圈法兰没有对准,这就很麻烦了,得把马桶拆了重新安装,所以装修的时候要做好监工啊。
洗漱池下水管也必须是密封有效的
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  一般洗漱池下方的下水管都会有一个类似S弯的形状,这是用来存水密封异味的。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  如果没有的话,就会从这个反味上来。所以这个S弯很重要的!
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  还有,洗漱池下水软管和排水管相交接的地方一定要密封好,如果没有密封好,同样会反味。但是解决方法也简单,自己用玻璃胶密封下就可以了。
异味的源头基本就这些了,
还有异味的话,
就是不经常清洁卫生间死角,
不通风换气、干燥空气的原因。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
说到通风换气、干燥空气。
没有窗户的卫生间怎么才能保持干燥呢?
那就要借助电热毛巾架、暖风机等辅助力量了。
暖 风 机
  暖风机可以帮助卫生间排除湿气、排走异味。冬季洗澡的时候也不用怕冷了,相比于曾经的浴霸,这个更安全和舒适。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  浴霸是通过灯暖 ,通过直接辐射达到升温效果。而暖风是通过PTC陶瓷发热,再利用风传播,能够让室内的温度均衡升温,使用感受会更加舒适。所以,一定是选择暖风机啦。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
图片来自淘宝买家秀
  夏天的时候可以排除湿气、换气,调节温度和降低二氧化碳浓度,这样一来,没有窗户也能有舒适凉爽的感受。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  卫生间的空气得到了循环,异味、潮湿也得到了缓解,卫生间不再是潮乎乎、陈闷闷的感觉了,是春天一般的感觉哦。
电 热 毛 巾 架
  因为潮湿的物品就容易滋生细菌、产生异味,而卫生间是“潮湿集中营”啊,比如毛巾、浴巾、小衣服等。这时候,就体现出电热毛巾架的必要性了。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  想一想,刚刚洗漱完或者洗澡完,用热乎乎的、经过了电热毛巾架烘干的毛巾擦一擦,是多么的舒服。
  尤其是在冬天,或者南方的梅雨季节、阴雨连绵的时候,烘干个毛巾啊、小衣服啊,完全没有问题。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
  重点是,保持毛巾干燥能抑制细菌滋生啊,湿漉漉的毛巾一直在湿漉漉的卫生间待着,用它擦脸岂不是一点儿不精致。
  电热毛巾架虽然是插电的,却一点不费电,如果不需要的时候就不插电,当做个普通置物架也可以。
宅sir来总结下吧
  •即使卫生间阴暗无窗,注意地漏、洗漱池等和外界管道想通的地方的密封问题,从根本组织外界异味进入。
  •同时用暖风机等外界力量帮助卫生间通风换气、保持干燥。
  •最后,要定期清洁卫生死角,解决卫生间积水、发霉的问题。就可以让卫生间干燥无异味啦。
老屋下水道味儿…就没救了吗?
文章转自公众号:在家ZAIJIA
老屋下水道味儿…就没救了吗?
版权和免责声明
