铝合金门窗坚固、耐用、不容易生锈,已经成为现代家居门窗中的主要类型,在铝合金门窗安装时要注意什么?我们见到的铝合金门窗已经是做好了的,有些人好奇它的制作过程,想要了解铝合金门窗制作工艺有哪些?
一、铝合金门窗安装时要注意什么?
1、运入工地现场的铝门窗应放置在干燥、通风良好、清洁的仓库内。
2、放置处的的枕木面离地高度应≥100mm,每码堆不得超过15樘(扇),每樘(扇)间应用软材料垫平,以防止压伤及铝合金、五金件间的相互摩擦破坏型材表面的保护膜。
3、门窗洞口必须要有滴水线,安装前应先检验。因为流过海沙制成的墙面的雨水具有很强的腐蚀性,一定要能注意防范。
4、安装铁片宜采用卡式,尽量减少破坏铝合金保护层的加工量。
5、铝合金型材结合部应用中性胶进行密封,防止雨水进入没有保护层的内腔。一般腐蚀是从保护层的内腔开始的。
6、内外装修完工后,撕去保护胶带并清洁门窗,不得用腐蚀性的液体以及硬物清洁门窗,以免破坏表面漆膜。
7、重要提示:
1)铝是活泼金属,保护层损伤处是没有防腐能力的,就容易出现腐蚀的情况,应采取必要的措施加强对型材表面漆膜的保护。
2)水是腐蚀之源,应防止雨水进入没有防腐能力的铝合金型材内腔。
二、铝合金门窗制作工艺有哪些
铝合金门窗制作工艺流程分四步走:断料→钻孔→组装→保护或包装
1、断料
断料,又称“下料”,是铝合金门窗制作的第一道工序,这个工序非常的关键。断料先要用切开设备,材料长度应根据规划要求并参阅门窗施工大样图来断定,要求切开精确;否则,门窗的方正难以确保,断料尺寸误差值应控制在2mm范围内。一般来说,推拉门窗断料宜选用直角切开;平开门窗断料宜选用45°角切开;其它类型应根据拼装方法来选用切开方法。
2、钻孔
铝合金门窗的框扇一般用螺丝衔接,因此不论是反正杆件的拼装,还是配件固定,都要在相应的方位钻孔。型材钻孔,可以用手枪式电钻或小型台钻,手枪式电钻操作便利,小型台钻有工作台,可以根据实际情况来选择,所以能有效确保钻孔方位的精确度。 钻孔前应根据拼装要求在型材上弹线定位,要求钻孔方位精确,孔径适宜,不可在型材外表反复更改钻孔,孔一旦构成,就很难修复。
3、组装
将型材根据施工大样图要求通过连接件用螺丝组装。铝合金门窗的组装方式有直角对接、垂直对接和45°角对接三种。横竖杆的连接,一般用专用连接件或铝角,再用螺栓、螺钉或铝拉钉固定,之后就可以包装发货。
铝合金门窗安装时要注意什么?铝合金门窗必须要安装稳固,才不会有跌落的可能,不会为日后使用带来任何风险。铝合金门窗制作工艺有哪些?铝合金门窗制作是有许多步骤,其工艺对于最终的成品质量也会有影响的。
Ling
2019-3-08 10:45:42
