贴壁纸前墙面怎么处理?贴壁纸前要注意什么
pchouseLing 2019-4-01 16:04:00
  越来越多的人会在墙面上贴壁纸,觉得贴了壁纸之后墙壁看起来图案更多,也可以有多种色彩。但是在贴壁纸之前要对墙面先进行处理,贴壁纸前墙面怎么处理?壁纸贴上去了要改正就比较难了,建议要弄清楚贴壁纸前要注意什么?
  一、贴壁纸前墙面怎么处理?
  1、水泥墙面一定要平整
  一定要叮嘱泥工,墙面要磨平整,特别是墙角,不能出现鼓出来的水泥,或者是有空缺的部分一定要铲平,因为贴墙纸的时候,如果有凸出来的墙面,会使墙纸就和墙面粘不到一起,这样很容易造成后续的墙纸脱落现象,这也是第一件工序。
  2、水泥墙面需刷白
  水泥墙面是不适合直接贴墙纸的,因为有些墙纸的颜色不深,如果是水泥墙面的话,那么贴了墙纸之后,就会透底。因此,墙面需要先粉刷成白色,包括一些细小的地方,比如插座口,后面缝缝补补的墙面等,要提前将其刷成白色。
  3、墙纸基膜
  在贴墙纸之前最好在墙面刷一层墙纸基膜,这样能够防止墙面潮气、水分以及碱性物质外渗,从而达到保护墙纸,避免墙纸发黑、发霉现象的发生。
  4、木基层墙面的处理
  有的家庭可能会在衣一面贴上墙纸,让色彩可以到统一的情况,木基层贴墙纸需要保证墙面无灰尘、缝隙,如有铆钉等凸出的物质,因将钉帽钉沉于木表内,保证表面的平整。而且木质材料需保持干燥,不能有过多的水分,以免墙纸出现发霉脱落等现象。
  二、贴壁纸前要注意什么
  1、接缝补平:若墙面有接缝,需要先用腻子补缝,补缝用腻子要加入较多白胶(醋酸乙烯树脂),缝补好后再批平,然后刷上基膜,成膜后贴墙纸,像夹板、石膏板、和细木板墙都需要先补缝再批平。
  2、不平处批平:较平坦墙面,用腻子批平,批平用腻子只需要加入少量白胶即可,然后刷上基膜贴墙纸,水泥墙、砖墙及其他不平墙面需要用腻子批平。
  3、去浮尘:墙面上若有不牢固的粉末或灰尘存在,应砂磨除去,整平再刷上基膜,才能够将墙纸进行贴,石灰墙面即需要如此。
  4、砂磨:过于光滑的墙面不易吸收胶水、不易干燥,附着力会下降,只有砂磨后才能贴墙纸,像油漆和涂料墙面都需要砂磨。
  5、上基膜(或涂清漆):基膜可在墙面和墙纸之间形成保护膜,既稳固保护墙面,又防止盐、水分、碱渗透腐蚀墙纸、壁布,产品本身还具有防霉功能,可以有效保护装璜材料不受霉菌的侵蚀。
  贴壁纸前墙面怎么处理?贴壁纸前需要将墙面给好好的处理好,要是不对墙面进行处理的话,贴出来的壁纸也不太好。贴壁纸前要注意什么?贴壁纸前要确定要对墙面基层给处理好,同时要能做好准备避免带来麻烦。
