如何打开电灯开关 电灯开关如何安装
pchouseLing 2019-3-12 10:38:16
  电灯开关是控制电灯的,只有打开电灯开关才能够发挥作用,驱赶黑暗,还室内一片光明,但是如何打开电灯开关?有些人对于电灯开关的打开并不是特别的了解,同时在安装电灯开关的时候,也不知道电灯开关如何安装?
如何打开电灯开关 电灯开关如何安装
  一、如何打开电灯开关
  1、双控线路用的不是一般的单控开关,需求运用双控开关。因而,装置线路之前必定要买双联开关,尽管单控开关也能够完成双控线路功能,但很费事,本钱高,平常使用也很不方便的。双联开关外形千差万别,原理相同的,水电五金店都有卖的,一个双联控制的电灯线路需求两个双联开关。
  2、为了避免日常保护呈现安全隐患,布线所用的线缆,也选用二色线,以区别前方和零线。一般前方都用赤色绝缘皮的线缆,零线用其他色彩绝缘皮的线缆,采购线缆的时候要特别看清楚。
  3、开关是要装置在前方上的,不要随便安装,不然有触电危险。因而,装置线路之前,先要用电笔查看一下进户的电源线,确认前方和零线。从电源进户线出来的前方接到单刀双掷开关K1的单刀接线柱上,K1、K2开关的双掷接线柱分别用红线缆衔接,K2的单刀接线柱跟电灯的一个接线柱衔接,电灯的另一接线柱衔接电源线的零线。接线完成后,必定要对电线铰接处用绝缘的电工胶布密封,避免短路和触电。至此,双控电灯线路就装置结束了。
  二、电灯开关如何安装
  1、怎么装置电灯开关。关掉总闸刀开关。先准备两个双控开关(每个双控开关都有上、下、右,三个触点)。一根赤色的电线,作前哨用。一根蓝色的电线,作零线用,一根绿色的电线,作控制线用。
  2、关上这两个开关的开关盒,把两个开关按正常位置和高度装置到墙上,用两根将两个双控开关的上、下触点用两根绿色的电线相连,连接时,两个开关旁边面放置,上触点连接上触点,下触点连接下触点做成往复控制线。
  3、用一条赤色的电线,连接楼下的开关的右触点,查看电线没有相碰即盖上这个开关盒的外盖,再把这条电线连接到卡口灯头的此中一个接线柱,再用一条蓝色的电线连接卡口灯头的另一端。
  4、将适才连接好灯头的那条蓝色的电线的结束连接到零线。怎么装置电灯开关。找出一条赤色的电线,连接到楼上的开关的右触点,假使你是新手,并且你首要次连接这种开关电路,那么我主张你在这条赤色电线的连接端接上一段10厘米的保险丝,再把保险丝的另一端连接到阿谁开关的右触点,那么你就把这条赤色电线连接到前哨。电路完完全全。
  5、保证适才连接的那条保险丝连接坚固,小心肠合上闸刀开关……假使你看到那条保险丝熔断、电线发怒花或许听到爆炸声,你就要马上关断总闸刀开关,但是当你发现总闸刀开关自动断开,你也不要强硬合上,因为这是一种短路保护的征象。这时你应该从头查看电路的连接。要是没有的情形,那么,你就先关掉总闸刀开关,再撤走适才接的那条保险丝,查看电线没有相碰即盖上这个开关盒的外盖,这条赤色的电线正式连接到前哨去,整个装置也安装好了。
  如何打开电灯开关?打开电灯开关是非常简单而且方便的事情,只要安装好了就可以将其打开掉,很方便的。电灯开关如何安装?没有电工背景是无法做好电灯开关的安装工作,需要将其交给专业的电工才能安装好。
