都说厨房墙面必须贴瓷砖,留出一半不行吗?
pchouse住范儿 2019-3-23 03:41:18
灶台背面离油烟近,炒菜的油污溅到墙面是避免不了的事情。而且炒菜灶台温度高,对墙面也不好。所以为了保护可爱的大白墙,我们总是会选择瓷砖来贴好这面墙。可是千篇一律的瓷砖墙,不仅没个性,每面墙都贴上,似乎也有些浪费。
说到底,墙面贴瓷砖的最终目的还是防潮防油污。
如果油烟机功率大,效果好,厨房通风好,有大窗户,那么油烟问题实际上并不会有我们想象中的那么严重。防潮更是有防水的乳胶漆。那么厨房墙面瓷砖贴一半真的合适吗?
省钱的贴法靠谱吗?
▏贴下留上▕
炒菜做饭时会产生大量的油烟和蒸汽,为了保护墙面,方便清理,传统厨房通常会采用四面墙瓷砖全铺的做法。
可是如今大多是小厨房,橱柜上通常打了一排吊柜来储物,吊柜背后这些墙壁并不会直接接触到油烟,在吊柜背后再贴上瓷砖就显得有些浪费。
所以有些小伙伴会觉得,我们完全可以只贴下一半的瓷砖,而将吊柜背后的墙面刷上防水的乳胶漆,为什么吊柜背后还要加瓷砖呢?
施工问题
普通墙面并不是像我们想象中的那么平整。
如果墙面不贴上瓷砖,对工人来说柜体和墙面找平就成了难题。
柜体和墙面之间留有缝隙,也会影响吊柜以后的稳定性。
当然,我们也可以采用水泥先找平墙面,然后再装吊柜。
橱柜更换问题
瓷砖避开吊柜不贴的另一个存在的问题,就是如果几年后想要翻新厨房,新的吊柜尺寸布局必须都和原来的一模一样。
如果调整设计方案,这一块就会很丑。
这也是大家普遍贴瓷砖的原因。
所以宝宝们如果愿意用水泥找平墙面的方法来代替橱柜后面的瓷砖,并且第一次设计就对家里的橱柜布局很满意,以后不会改,还是可以采用这种贴下留上的方法的。
这里提一下,很多南方的小伙伴们都担心回南天,梅雨季墙面回潮,导致吊柜发霉怎么办?
实际上,在建楼时开发商就会单独对厨卫进行防水处理,而装修时装修公司又会对墙体做一道防水层,所以是不会有这个困扰的。
▏贴一留三▕
也有小伙伴们觉得厨房四面墙,除了灶台所在的墙面区,其他墙面受油污影响并不大。
是不是可以选择只贴灶台所在的这一面墙的瓷砖,而其他三面则可以省下瓷砖的费用,刷防水的乳胶漆。
当然是可以的,不过水槽如果和烹饪台不是在同一面墙壁,水槽背后也要贴上瓷砖,防止用水时水珠溅到墙面。
瓷砖的高度从水槽台面往上贴30-40厘米就好。
除了瓷砖墙面还可以贴什么
提起防溅板,大家可能会比较陌生。
它是厨房炉灶和水槽前墙壁的一部分,为了方便擦洗单独存在,可以不要,也可以额外添加,但要采用容易清洁油脂的材料。
我们会忽略它的一个重要原因是通常家里厨房墙面全贴满了瓷砖,瓷砖已经起到了防溅板的作用。
如果想要强调防溅板的存在,我们也可以用其他材料来代替瓷砖,或者是用另一种材料和瓷砖组合,让厨房的墙面变得更丰富多彩起来。
▏花砖▕
花砖这两年非常流行,但是价格昂贵,小伙伴们如果实在喜欢可以小面积的运用它。
用花砖作为防溅板绝对会给厨房带来画龙点睛的效果。
六角型的花砖或者彩色花砖上墙,清新又精致。
当然,作为一个不只是跟你讲美,还要怎么让你省钱的实在公众号,我们建议,为了节省资金,花砖的面积只要在灶具背后吸油烟机的宽度就好,其他的地方,可以贴上白色瓷砖。
▏玻璃▕
觉得花砖太贵,可以考虑玻璃。
烤漆玻璃跟普通玻璃一样,防水防腐蚀性强,表面与污渍,轻轻一擦就干净了。
最重要的是有多种颜色可以选择。
也非常适合放在厨房作为防溅板使用啦。
尤其是烤漆玻璃中的彩色釉面玻璃即便是在室外风吹日晒也不怕掉漆,小伙伴们在厨房可以放心使用。
所谓的烤漆钢化玻璃,是烤漆玻璃和钢化玻璃的结合,钢化玻璃的优势是耐即冷即热,因为厨房操作时必然会产生高温,所以选择玻璃时用烤瓷钢化玻璃更安全。
普通的绿色玻璃和白色玻璃材质透明,会直接露出墙砖的花纹,比较好搭配。
不过玻璃容易留下印子,需要顺手擦洗。
▏不锈钢▕
不锈钢耐水性强,耐热耐腐蚀,用在厨房做防溅板肯定是没问题的。
虽然颜值差了些,但胜在便宜。
使用时,没办法克服的缺点就是很容易留下指印,要经常擦。
当然,大家都知道不锈钢容易产生划痕,这一点可以选择表面做过拉丝处理的不锈钢来解决。
天然石材的话虽然可以整面贴墙,而且美观大方,但是我们并不推荐。
因为石材的造价高,而且表面有很多细小的洞,会渗油,打理起来很麻烦。
▏防油贴纸▕
这一条适合家里已经贴了瓷砖却讨厌清理墙面的懒宝宝,或者是暂时资金有限的小伙伴们。
防油贴纸耐高温,易清理,防水防潮,油污粘上很容易去除,图案也有很多种选择。
不喜欢了撕掉换一种就好。
家里是瓷砖、乳胶漆、光滑金属表面、木质、光滑塑料、玻璃表面都可以贴,价格也不贵,某宝上就有卖。
虽然它图案多样,不过我还是更中意透明的这一款,完全不用考虑跟橱柜颜色怎么撘。
不用瓷砖怎么样
有一种说法是,厨卫最省钱的方法应该是用铝合板上墙完全代替瓷砖,也就是所谓的集成式墙面。
集成墙面有铝材和竹木纤维两种类型。有防水防潮,防火隔音的优势,而且不需要刷油漆比较环保。
清理也方便,用布直接擦就好。
可以直接在毛坯墙上安装,只要木工就能独立完成,工期短,装完就可以直接入住。
一般酒店想要快速翻新都会采用这种方法。
听起来很诱人对不对,但是家里是非常不建议这样做的。除非你三五年就想重新全面翻新厨房。
▲国外的工艺普遍比国内先进,他们可以用铝合板做出图中的精美家居效果,也适合家人居住。问题是国内的技术并没有跟上来,如果采用进口材料成本太高。
总的来说,目前集成墙面作为一种新型的产品,如今国内的品牌还处于鱼龙混杂的状态,存在多种问题。
直接在毛坯墙上安装集成墙面,防水问题就会成为一个长期问题。因为集成墙面安装时产生拼接缝隙是不可避免的。
同时,虽然集成墙面一直打着环保无污染的口号,但是因为目前行业还没有标准,那些表面覆膜的黏合材料究竟环不环保值得怀疑。
▲ 对于这种国外美图,我们看看就好
版权和免责声明
