长方形淋浴隔断尺寸是多少 淋浴隔断设计时要注意什么
pchouseLing 2021-8-23 10:30:23
  有些房子的沐浴房是长方形,由于长方形太长的关系,为了更好的划分空间,就需要对沐浴房进行隔断,但长方形淋浴隔断尺寸是多少?在对沐浴房进行隔断设计的时候,不是随选择位置隔断就好了的,淋浴隔断设计时要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
长方形淋浴隔断尺寸是多少?淋浴隔断设计时要注意什么
  一、长方形淋浴隔断尺寸是多少?
  一般家里装的卫生间隔断主要是区分卫生间的干湿区,主要是考虑湿区的隔断尺寸,避免淋浴时使用不方便。所以卫生间隔断后湿区的面积大小就是隔断首要考虑的问题。沐浴区的隔断一般是120*90cm的空间,这样的基本够用。但一般还是要看卫生间的实际尺寸,如果尺寸够大,就需要进行调整。
  二、淋浴隔断设计时要注意什么
  装修的时候要根据实际情况来看,首先要考虑卫生间的大小,选择最适合自家卫生间的布局,结合个人喜好挑选有框或者无框的系列产品。然后针对卫生间窗台、墙柱、洗脸盆、马桶位等的距离,开门方式等方面去综合设计,也要对底部的处理方式进行选择(用淋浴房底盆或者浴室挡水条)。小编温馨提醒各位,针对二手房改造浴室地面防水工作没做好的问题,使用淋浴房底盆可以有效缓解此问题。
  要根据款式来选择,建议根据卫生间的大小进行选择。卫生间所占空间比较大的家庭,可从舒适、宽松淋浴的角度去考虑,具有多种选择性;而小空间却要充分利用空间面积,去选择一些不太占空间面积的推拉设计或者内开设计。在选择款式时也应考虑淋浴房与卫生间的整体搭配效果,而且选择的形状应和洗脸盆、马桶的形状尽量协调,合理布局。如果拿不定注意的业主要多听取、参考店面导购或者线上客服人员的设计意见。
  设计淋浴隔断淋浴房时可选择标准淋浴房,也可根据卫生间的大小及实际情况进行非标定制。选择淋浴房最佳时机是在卫生间未装修前,这样可以事先设计合适尺寸以及提前预埋相应孔位。若已经安装好供水系统,贴好地砖磁砖的,应该有针对性的非标定制淋浴房。
  在去购买的时候,首先,需要带上有清晰标注尺寸的卫生间结构图,供店面导购参考设计,也可以请专业设计人员到自家卫生间进行测量,综合现场情况及自身喜好绘制图纸,双方确认无误后,然后安排厂家生产。非标淋浴房的制作周期及运输时间为二十天左右,到时让厂家安排专业的安装师傅或者自己聘请专业的安装师傅上门安装即可。
  长方形淋浴隔断尺寸是多少?在隔断的时候一定要能够选择合适的尺寸,保证沐浴房跟如厕的空间都不会太紧张。淋浴隔断设计时要注意什么?一定要注意整体的舒适度,如果舒适度不够的话出来的效果是很差的。
