【太平洋家居网 装修频道】居家生活,安全最重要。现代家装中,各种易燃材料的使用越来越普遍,做好防火工作显得十分重要。现在很常见的一种防火处理方法,就是使用防火涂料。防火涂料是一种能有效保护基材,防止燃烧的材料。市场上的防火涂料种类繁多,想要选到优质的产品,选购前需做好必要的知识准备。
Part1:选购第一步 了解防火材料
防火涂料是用于涂覆基材表面,降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火涂料对基材有较好的保护作用,适合适用于厨房等可见明火以及安装木柜、地板等易燃板材的地方。万一发生火情,遇火难燃的防火涂料能为灭火和人员撤离赢得时间。
1、防火涂料构成
防火涂料是由基料(即成膜物质)、颜料、普通涂料助剂、防火助剂和分散介质等涂料组分组成的。除防火助剂外,其他涂料组分在涂料中的作用和在普通涂料中的作用一样,但是在性能和用量上有的具有特殊要求。
一些溶剂型防火涂料在施工前遇火就能发生燃烧,其实是防火涂料中的易燃液体溶剂在燃烧,而防火涂料的基料、防火助剂等物质是不会燃烧的。因为溶剂型防火涂料以有机溶剂为溶剂,这些防火涂料一旦从桶里漏出来,就容易引起火灾。涂在基材上的防火涂料,只有在溶剂蒸发完以后,才能起到阻火隔热的作用。
2、防火涂料的防火原理
| 防火涂料的防火原理 | |||
| 原理1 | 防火涂料本身具有难燃性或不燃性,使被保护基材不直接与空气接触,延迟物体着火和减少燃烧的速度 | ||
| 原理2 | 防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外,它还具有较低的导热系数,可以延迟火焰温度向被保护基材的传递 | ||
| 原理3 | 防火涂料受热分解出不燃惰性气体,冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体,使之不易燃烧或燃烧速度减慢 | ||
| 原理4 | 含氮的防火涂料受热分解出NO、NH3等基团,与有机游离基化合,中断连锁反应,降低温度 | ||
| 原理5 | 膨胀型防火涂料受热膨胀发泡,形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体,延迟热量与基材的传递,阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降 | ||
防火涂料为什么能够防火?看看防火涂料的防火原理就清楚了。不同的防火涂料的防火原理也有差异。
二、防火涂料的分类
| 防火涂料分类 | |
| 按使用部位分 | 分为钢结构防火涂料、木结构防火涂料、砼结构防火涂料等 |
| 按成膜物划分 | 分为有机,无机和复合防火涂料 |
| 按可溶性划分 | 分为水性防火涂料、油性防火涂料 |
| 按阻燃原理分 | 分为膨胀型防火涂料、非膨胀型防火涂料 |
防火涂料可按多种分类方法,分为多个品类,如按其使用的部位分、按其成膜物分、按其可溶性划分、按其阻燃原理分等。根据防火涂料的作用、功能和国家的标准要求,最适宜的分类为:结构型防火涂料和饰面型防火涂料。
结构型防火涂料用于钢结构、砼结构、木结构上的防火涂料,即主要是用作不燃烧体构件的保护性材料,这类防火涂料的涂层比较厚,密度小、导热系数低,具有优良的隔热性能。
饰面型防火涂料一般用作可燃基材的保护性材料,如用在木材、家电表面、电缆表面防火层以及其他装修材料的表面,它有一定的装饰性和防火性。
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
防患于未“燃” 家装防火建材选购需谨慎
吊顶选材莫大意 教你PVC扣板选购攻略
Part2:避免误区 选合适防火涂料
不同空间不用材质对防火涂料的性能要求有所区别,因此选购涂料时可询问有经验的店铺销售员,在适合的地方使用适合的地方采用适合的防火涂料,才能起到最佳的防火效果。
误区1、把木结构防火涂料用在钢结构上
由于木结构防火涂料和钢结构防火涂料用肉眼是无法识别,消费者选购时必须了解的防火涂料的详细属性。如果钢结构使用木结构的防火涂料,其附着力大大下降,而且容易脱落,无法保证防火安全。
误区2、未区分溶剂型和水性防火涂料
钢结构防火涂料有两种,溶剂型防火涂料和水性防火涂料。从附着力角度比较,溶剂型大于水性,因此,对用于室外的钢结构应采用溶剂型防火涂料,室内钢结构可使用溶剂型或水性防火涂料。
误区3、忽视防火涂料的环保安全性
国内有些厂家生产的防火涂料,遇火时会分解出有毒气体。如果耐火电气产品使用了这种涂料,一旦失火就会释放出有毒气体。例如使用已被淘汰G60过氯乙烯防火涂料,遇火时会分解出有毒的氯气,因此不能选用。
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
防患于未“燃” 家装防火建材选购需谨慎
吊顶选材莫大意 教你PVC扣板选购攻略
Part3:细心选购 选购涂料有技巧
防火涂料的外观和普通漆十分相近,很难从外观区分,但消费者还是有办法选到优质合适的防火涂料的。
1、检查防火涂料防火性
在购买时要求检验涂料的防火性。膨胀型防火涂料在受到强火灼烧时,会大量发泡膨胀,表面聚集凸起,数分钟内不会出现烧损现象,而假冒伪劣防火漆则基本不发泡,会出现大量散落掉渣的情况,木质基材也会很快发生燃烧破损的现象。
2、认清防火涂料燃烧性能
根据国家标准,除满足阻火性要求外,防火涂料的燃烧性能分为一级和二级。在规定的实验条件下,一级防火涂料的耐燃时间不小于20分钟,二级防火涂料的耐热时间不小于10分钟。用户在选择时应注意加以区别,避免企业以次充好,达不到防火保护效果。
3、选购产品莫贪小便宜
目前国内企业生产防火性能达到二级的防火涂料,其成本价格在8000元/吨以上,如销售价格低于此,质量堪忧。因此,选购的时候不能贪小便宜,否则会因此选购到质量、环保性都不合格的产品。
4、检查合格证书与选择品牌
目前防火涂料实行消防产品型式认可制度,市场上销售的防火涂料应具备国家消防产品型式认可证书和型式检验合格报告。除了检查产品是否具备完整的国家检验合格证书外,挑选有信誉保障的品牌产品可让居家防火更有保障。
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
防患于未“燃” 家装防火建材选购需谨慎
吊顶选材莫大意 教你PVC扣板选购攻略
Part4:重细节 防火涂料施工要点
防火涂料施工的好坏对材料的防火性能也有影响,因此,需重视防火涂料的涂装质量。不同的防火涂料的涂装方法稍有差别,但其基本施工要点是相同的。
1、基材做好表面处理
涂装防火涂料前,基材需做好表面处理工作,保持表面的干净、平整等。特别是钢结构的基材在涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。最好刷上防锈漆,以免在喷涂防火涂料前又会有新锈蚀出现,喷涂前应清除表面尘污。
2、满足防火涂料施工环境要求
刷防火涂料时的环境温度为0至40℃,基材温度为5至45℃,空气相对湿度不大于90%。同时保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s并无穿堂风。室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
3、防火涂料施工以刷涂为主
涂装时以刷涂为主,也可以喷涂。每次涂装厚度为10mm至20mm,表干后再进行第二次施工。每次涂装时间间隔以涂层不沾手为准,直到要求厚度为止。局部修补应当用手工抹涂。
4、涂装后的保养与涂料贮存
防火涂料施工完成后,需做好防火涂料的固化与保养工作。刚喷好的涂层应避免雨水冲淋,避免强烈阳光直射,在常温下涂料会48~96小时以内固化。涂料的贮存温度是4至40℃,不可放在室外贮存或在太阳下曝晒,防火涂料产品有效期一般为半年。
推荐阅读:
guohongyang
2012-11-29 00:15:34
