Part2:预防火灾第二步 保证用电设备安全
冬季,正值各种用电设备使用的高峰期。而许多住宅火灾,罪魁祸首就是这些用电设备,或因设备质量不合格,或因使用不当等原因。年末家居防火,重点就要防住这些用电设备,保证其使用安全。
1、照明设备防火
照明设备是家中常见的用电设备。为防止照明设备引发火灾,建议做到以下几点:
照明设备防火措施 | ||
1 | 白炽灯距离可燃物之间的距离不应小于0.5米,距地面高度不应低于2米,如必须低于此高度时,应采取必要的防护措施,比如在灯泡上套装金属网罩等 | |
2 | 严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具,灯泡的正下方不应堆放可燃物 | |
3 | 镇流器在安装时应注意通风散热,不准将镇流器直接固定在可燃天花板或易燃的墙壁上,应用隔热的不燃材料加以隔离 | |
4 | 镇流器与灯管的电压和容量必须相匹配,配套使用 |
2、电热设备防火
冬季几乎每家每户都会使用一些电热设备,常见的电热设备有电炉、电热取暖器、电熨斗等。电热设备也是易引发火灾的物件,根据以往起火原因,可以从下面几方面来防止电热设备起火。
电热设备防火措施 | ||
1 | 使用电热器具时,尽可能做到通电时都有人看守,避免电热器具在正常通电或长时间通电情况下产生高温,烤燃附近的可燃物,或因电热器具发热温度过高,一起自身燃烧 | |
2 | 电热器具在切断电源后,在一定时间内仍有较高的温度,不要立即将其转移至有可燃物的位置,待其冷却后方可放置在有可燃物的位置,避免引燃周围可燃物 | |
3 | 电热器具大多功率较高,发热量大,因此要选择截面大小合适、绝缘良好的导线,选用功率相当的电插板 | |
4 | 电热器具通电后,如暂时停电应切断电源,以防突然来电无人管理引起火灾 | |
5 | 切记不要购买本身质量低劣的电热器具,防止使用时出现电气故障引起火灾 |
3、其他家用电器防火
除了上面的照明用电设备和电热用电设备,家居生活中还有很多其他需要用电的家用电器,如电视机、电冰箱、洗衣机、空调等等。如何保证这些电器设备的防火安全,可以参考下面几点。
家用电器防火措施 | ||
1 | 在购买家用电器时不要贪图便宜,应购买经3C认证或行业形式认证的家用电器产品,保证电器产品质量,防止因部分质差电器产品其绝缘隔热散热效果较差等情况引起火灾 | |
2 | 严格按照使用说明书或操作规程使用家用电器,防止因使用不当导致家用电器出现故障起火 | |
3 | 家用电器应经常使用,确保电器内部不受潮,如长时间没有使用,应对电器内部进行清理擦拭,防止电器内部元件受潮损坏,通电后产生漏电等故障引起火灾 | |
4 | 家用电器应保持干燥,摆放在通风良好的位置,防止进入线受潮,产生漏电打火引起火灾 | |
5 | 家用电器使用频繁可能导致保险丝熔断,这是用电过量的预告,不可将保险丝愈换愈粗,以免短路时不能及时熔断,引起电线着火。闲置的电器或使用完的电器应拔掉电源插头 | |
6 | 部分家用电器在使用时应配置稳压器,确保电器用电正常,在电气线路检修等情况,出现电源通断过频情况时,最好暂停使用,防止电动机等元件过热烧毁起火 |
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
装修防火莫大意 教你细心挑选防火板
家居安全最重要 看防火涂料选购攻略
Part3:预防火灾第三步 家居空间防火指南
年末家居用火、用电、用燃气剧增,引发火灾是事故的因素也较多。为消灭火灾隐患,需要保证家居各个空间的防火安全。具体来看看厨房、卧室、客厅、过道阳台等空间的防火指南。
1、厨房防火指南
厨房是家庭防火的重点区域,日常动用明火烹饪烧水都在厨房。此外,厨房也是放置燃料、食用油以及使用燃气最多的地方。因此,如果缺乏厨房防火意识,就很容易因为大意引发火灾事故。
厨房防火指南 | ||
灶具周围物品摆放 | 炉具的四面不能堆放杂物,切勿存放汽油、煤油等易燃液体和木柴、纸盒等可燃物;有些农村家庭厨房中还广泛采用柴草、麦秸秆做燃料,应注意燃料的堆放不宜靠近炉灶;炉具应当常常清冼,确保不会积存油脂 | |
燃气使用安全 | 保持燃气周围空气流通。严禁煤气或液化气同电饭煲、电磁炉、酒精炉、煤炉等混杂使用。如怀疑燃气泄漏:立刻关闭燃气阀门;将附近的火源关闭;打开所有门窗通风;切勿开关任何电器(包括手机);如果气味强烈,应立即外出打电话报警,并通知邻居疏散 |
2、卧室防火指南
有关资料显示,夜深人静时,发生在家庭卧室中的火灾杀伤力极强,有些人是被火烧死,更多的是吸入大量有害烟气致死。由于卧室的衣物、家具、窗帘、被褥、地毯等均是易燃物品,所以做好卧室的防火工作十分重要。
卧室防火指南 | ||
烟蒂 | 切勿在床上吸烟,独居老人和醉酒后尤其应当注意。烟蒂必须在放入烟灰缸钱完全掐灭 | |
电暖器 | 电暖器应放置稳固,切勿靠近床、沙发和其它易燃品,不要将衣物放在电暖器上烘干 | |
电热毯 | 不要揉瑳、折叠电热毯,防止电热元件受损、短路,发生火灾。电热毯出现故障时,不要继续使用,以免发生危险 | |
睡前检查 | 睡前应检查所有电器插头是否拔掉,燃气阀门是否关闭。同时将卧室的门关上,这样,即使睡着后发生火灾,也可阻止火势和烟气蔓延 |
3、客厅防火指南
客厅由于摆放的家具比较多,而且有许多易燃的装饰物件如窗帘、垫子等,以及较多的电器设备,因此,客厅防火也不可不重视。
客厅防火指南 | ||
家具 | 装有垫子的家具轻易被未熄的烟蒂熏烧。这种现象不但隐蔽难以察觉,更易产生致命的烟气。所以离开居所或就寝前应小心检查,假如感到昏昏欲睡时,切勿吸烟 | |
打火机等 | 应将打火机及火柴放在孩子不能触及的地方 | |
烟灰缸 | 必须能够盛装足够的烟蒂,避免烟蒂掉在其他物体上失火。烟蒂应完全掐灭,才可放进烟灰缸 | |
电视机 | 电视机后面应预留充分的空间,以发散机内产生的热量。不用时拔掉插头 |
4、过道阳台防火指南
过道是生命的通道,切勿在走廊、楼梯口等处堆放杂物,要始终保持通道的畅通;家中阳台不可当成杂物间,否则,如遇燃放烟花爆竹或楼上扔下的烟头等飞来的火种,阳台就成为火灾蔓延的媒介。同时阳台要留出逃生口,防止完全封闭。
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
装修防火莫大意 教你细心挑选防火板
家居安全最重要 看防火涂料选购攻略
Part4:预防火灾小习惯 学习火灾逃生指南
火灾发生的绝大部分原因属于人为原因,现实中的许多造成恶性损失的火灾可能是随手扔的一根烟头、燃放的一串鞭炮等引发的。因此,如果平时大家能养成防火的一些好习惯,将大大减少火灾隐患。此外,千防万防还是没防住,可以通过了解一些家居火灾逃生方法,大大提升生存几率。
1、预防火灾好习惯
管好火种
不要在极度疲乏的情形下躺在沙发或床上吸烟,不要乱扔烟头或其他引起火灾的火种,楼上的住户更不可随手将烟头扔出窗外;家中点蚊香或点烛烧香时,要做好看护,不到蚊香、香烛燃尽,人员决不离开;点燃的蚊香和香炉、烛台要远离窗帘、床单等可燃物。
关注小孩老人用火
要教育儿童不要玩火,不要把打火机或火柴给儿童当玩具,更不要让儿童玩弄燃气灶具的开关。家长外出时不要把不懂事的儿童反锁在家中,以免他们无聊在房中玩火而引起火灾。晚辈及街坊邻里要多多关照呵护老人,提醒他们规范用电、用气,及时督促、帮助清除家中各类火灾隐患。
文明燃放烟花爆竹
年末,燃放烟花爆竹象征着喜气热闹,但烟花爆竹是一种危险品,市民在购买、燃放时要牢记安全第一的宗旨。要在允许燃放的时间和区域内按说明书安全文明燃放。不要让未成年人单独燃放烟花爆竹。不要购买大量烟花存放家中。
家中常备简易灭火器材等
家中应常备灭火器、毛巾、手电筒、救命绳等家庭防火四件宝。灭火器用来扑灭家中小火,毛巾是逃生时防止烟雾侵害的最佳法宝,手电筒可以用来照亮逃生道路、发出求救信号,救命绳是紧急时逃命的重要工具。要经常检查,确保灭火器处于有效期,手电筒随时好用。有条件的家庭也可配备烟雾报警器、缓降器等器材。
2、火灾逃生指南
火灾逃生指南 | ||
1 | 及时报警,做到报警早、损失小,切记火警电话号码是119 | |
2 | 迅速扑灭初期火灾,尽可能集中力量把火灾消灭在萌芽阶段 | |
3 | 在火势越来越大不能立即扑灭,有被火围困的危险情况下,应尽快设法脱险。如果门窗、通道、楼梯已被烟火封住,确实没有可能向外冲时,可向头部、身上浇些冷水或用湿毛巾、湿被单把头部包好,用湿棉被、湿毯子、湿被单将身体裹好,再冲出险区。如果浓烟太大,呛得透不过气来,可用口罩或毛巾捂住口鼻,身体尽量贴近地面行进或者爬行,穿过险区 | |
4 | 人员撤离现场时疏散物资应依次进行,切莫争先恐后,相互拥挤,更不能中途阻塞安全通道,发生自践,造成不应有的悲剧 | |
5 | 楼房起火,人员受因时,切不可跳楼逃生,可将被单、窗帘、桌布或其它可以利用的绳物接成绳索,系牢后,抓住绳索往下滑到安全地点 | |
6 | 家住单元式楼房的居民邻室失火,不要敞开门窗,因火势借风势乘虚而入,浓烟热气及有毒气体进入室内,容易使人窒息死亡 |
推荐阅读:
