Part3:瓷砖铺贴监工 贴出完美的墙面
许多人装修的时候喜欢天天往施工现场跑,但是毕竟我们不是专业人员,也没有经验,不知道要看些什么。其实,装修工地能够直接反映施工质量的优劣,尤其是涉及装修质量的细节问题都能一一在工地中反映出来,仔细查看这些环节不但能检验工人的施工质量,还能及时发现装修中的问题,防患于未然。下面就来看看装修监工中的诀窍吧。
1、墙面处理检查
贴砖时要先进行墙面处理,墙面处理主要包括:首先,贴砖前应清理基层。,一定要清理干净墙面上的装饰物,或地面上污物,否则水泥砂浆与基层黏结不牢。另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖;其次墙面砖有着较高的含水率,贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后方可使用。最后贴砖时一定要求瓦工拉线,并辅以水平尺来控制质量。
2、材料检查
检查实用瓷砖与清单上的是否一致,并检查施工人员对瓷砖的处理是否正确。正确处理方法是:1.堆放在干燥通风,远离明火的地方;2.实用前必须充分浸泡瓷砖。
3、施工材料以及材料处理检查
要降低瓷砖的损耗,必须从整个流程环节上加以把握。就瓷砖而言,消费者最好购买合格产品,并与商家约定更换条件,如是否可补、退货、更换、索赔条件和责任等,一旦出现问题也知道如何处理;另外在购买时对瓷砖尺寸也要有所考虑。为了避免瓷砖损耗,还得监工。“一旦发现工人把瓷砖裁了扔一边不管不顾,或者弄碎了,都得问清楚,防止工人随意浪费。”
4、施工质量监理
不少业主在装修过程中,都会担心装修工程是否顺利进行,装修公司的施工质量是否有保障,总会不自觉地就跑去装修工地上去监工,但是如果你不懂得如何进行监工,那么即使到了现场,有问题了,你也会看不出来。下面小编将为你解决亲自监工的两要点:一是观察装修施工队的责任心和自信心。;二是观察装修公司的现场管理能力。
小编支招:如果墙面是毛坯水泥墙,直接在墙上拉毛后即可贴瓷砖,如果墙面已经经过抹平处理,在贴砖前必须将墙皮铲掉,露出水泥基底,然后用水泥将墙面拉毛后,再进行贴砖,目的是增加水泥砂浆和墙面的贴挂度,防止脱落。
推荐阅读:
