【太平洋家居网 装修频道】水龙头是现代家居用水的必需品,它用来控制水流大小的开关,不仅能给我们的日常用水带来极大的便利,而且还有节水的功效。下面就让小编来给大家介绍一下水龙头的选购、安装以及养护攻略。
Part1:用途需明确 且看水龙头的分类
要了解水龙头的相关内容,首先要从它的分类开始,不同的类型的水龙头有不同的使用方法与用途,下面一一来明确,对选购到优质合适产品非常关键。
1、按材料来分
一般按质量档次高低依次有钛合金产品、铜质镀铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁制镀铬产品等几种。
2、按结构来分
可分为单联式、双联式和三联式等几种水龙头,此外还有单手柄和双手柄之分。
水龙头按结构分类 | ||
| 单联式 | 可接冷水管或热水管 | |
| 双联式 | 可同时接冷热两根管道,多用于浴室面盆以及有热水供应的厨房洗菜盆的水龙头 | |
| 三联式 | 除接冷热水两根管道外,还可以接淋浴喷头,主要用于浴缸的水龙头 | |
| 单手柄 | 通过一个手柄即可调节冷热水的温度 | |
| 双手柄 | 需分别调节冷水管和热水管来调节水温 | |
3、按开启方式来分
可分为螺旋式、扳手式、抬启式和感应式。螺旋式手柄打开时,要旋转很多圈;扳手式手柄一般只需旋转90度;抬启式手柄只需往上一抬即可出水;感应式水龙头只要把手伸到水龙头下,便会自动出水。
4、按阀芯来分
可分为橡胶芯、陶瓷阀芯和不锈钢阀芯等几种。影响水龙头质量最关键的就是阀芯。因此使用橡胶芯的水龙头多为螺旋式开启的铸铁水龙头,现在已经基本被淘汰;陶瓷阀芯水龙头是近几年出现的,质量较好,现在比较普遍;不锈钢阀芯是最近才出现的,更适合水质差的地区。
推荐阅读:
精挑细选好洁具 避免陷入节水误区
厨房“洗”事好帮手 水槽洁具选购攻略
精明消费有学问 教你省钱挑选卫浴洁具
Part2:购买要明智 水龙头选购有妙招
市场上的水龙头品种繁多,会令人在选购时觉得无所适从。选购一个适合的、优质的水龙头对日后的生活便利有很大的帮助,下面给您介绍四大选购妙招。
一、看表面
分辨水龙头好坏要看其光亮程度,表面越光滑越亮代表质量越好。
二、转把柄
好龙头在转动把手时,龙头与开关之间没有过度的间隙,而且关开轻松无阻,不打滑;劣质水龙头不仅间隙大,受阻感也大。
三、听声音
好龙头是整体浇铸铜,敲打起来声音沉闷;如果声音很脆,那一定是不锈钢的,质量就要差一个档次了。
四、识标记
一般正规商品均有生产厂家的品牌标识,而一些非正规产品或一些质次的产品往往仅粘贴一些纸质的标签,甚至无任何标记。
推荐阅读:
精挑细选好洁具 避免陷入节水误区
厨房“洗”事好帮手 水槽洁具选购攻略
精明消费有学问 教你省钱挑选卫浴洁具
Part3:安装得谨慎 事先了解安装方法
水龙头的安装是使用水龙头的重要步骤,需谨慎处理,处理不好反而会给生活带来不便,因此需要明确以下安装步骤。
1、安装工具准备
首先准备好安装工具,安装前检查配套零件是否齐全,常见龙头零配件有:软管、胶垫圈、花洒、去水、拐子、装饰帽等。
2、安装前先清洁
安装龙头前先需要放水冲,洗净水管中的泥沙杂质,除去安装孔内的杂物,并检查包装盒内的配件不搀入杂质,以免堵塞或者磨损陶瓷阀芯。
3、左热水右冷水
接管时候,记住左边是热水,右边是冷水,两管相距100mm-200mm。进水接头位置固定后再卸下龙头,待墙面泥水工完成以后,再安装龙头,以免龙头表面镀层被磨损、刮花。
4、单孔面盆龙头的安装
安装时,一定要选配专用角阀,而角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当发现角阀和龙头上水管之间有距离时,去购买专用加长管来连接。记住,一定不要用其他的水管来连接,因为如果水压大的话,很容易脱落,漏水,给你造成损失。如果进水管太长超过出水管时,可根据需要截去部分,角度不合适的话可根据需要适度弯曲到需要的位置。
6、淋浴、浴缸龙头的安装
购买暗装龙头后,一般要把龙头的阀芯预埋在墙内,预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度,墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向,以免阀芯埋错。墙装龙头预埋进水管时尺寸有偏差,可采用可用调节拐子进行校位。
推荐阅读:
精挑细选好洁具 避免陷入节水误区
厨房“洗”事好帮手 水槽洁具选购攻略
精明消费有学问 教你省钱挑选卫浴洁具
Part4:养护有方法 水龙头使用更长久
合理使用并适时保养水龙头可以延长它的使用寿命,并可以一直保持光亮如新。
一、水龙头日常清洁保养
1、定期清洁水龙头表面
最好每隔30天清洁龙头一次,主要使用汽车腊进行外表面保养和清洗。平时使用清水冲净龙头表面污物,再用软棉布抹干即可。
2、水龙头内部清洁
很多人清洁水龙头时只注意到水龙头的表面,但其实水龙头内部更重要。若水龙头出水量减少或出水分叉,则可能是由于起泡器堵塞引起。可将起泡器取下,用醋浸泡后,用小毛刷或其他工具清洁杂物,然后重新安装。
3、清洁时注意避免划伤龙头
清洁水龙头时,切勿使用任何摩擦性清洁剂、布或纸巾;切勿使用含酸的清洁剂、抛光摩擦剂或粗糙清洁剂或肥皂。
二、水龙头日常养护
平时可用汽车蜡喷到龙头表面3-5分钟后拭擦,可保持龙头的亮度;最好不要用脏手直接触摸,因为手上油污很容易沾到龙头表面,不容易清洁,影响光洁度。
三、日常正确使用水龙头
正确使用水龙头应尽量轻关轻开,不要大力地反复旋转水龙头旋钮,不应该将龙头旋转得太紧。此外,水龙头应尽量不要与硬物磕碰。对于浴缸龙头的使用,其莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
推荐阅读:
lsy、小苗子
2013-5-09 00:15:41
