节后家装复工重细节 三步详解复工重点
pchouse佚名 2013-2-19 00:15:24
1回顶部
  【太平洋家居网 行业频道】春节假期已结束,家装公司和装修工人开始恢复上班。对业主而言,节后家装复工需要从哪几个方面着手?本文从三个步骤:准备→启封→检查为您一一详解。
复工准备第一步 准备重审预算约定启封
  做事情,要周全,就一定要有所准备。不例外,这装修复工前的准备也是很重要的。
  很多装修过房子的人,都会有这样一个感受:装修的预算明明是这样,可是在家装过程中,却总发现财政超出了预算。从侧面来说,这表明了在装修前更要好好地做好准备。而复工就更不例外了。
  因此,认真审核目前家庭财务状况,为后期装修合理分配出资金,是非常必要的一项准备工作。或许也有少数家庭因为春节开支或新的家庭状况,会出现财政紧张或“金融危机”,则需要适时调整装修预算,减少一些施工项目或控制材料档次。
  众所周知,在春节停工时,正规的家装公司一般都会给工地贴上封条,而此封条能约束业主和装饰公司双方,在停工期间不擅入工地,分清责任,避免纠纷。因此在审核了财务状况后,就该跟项目经理预约复工了。
  而在复工时,业主最好是提前三四天与项目经理约定启封时间,而复工时最好由项目经理、工人和业主三方共同启封。
  如果遇到约定复工时间,工人还没有按时返杭,最好不要催促或更换工人。不同工人的施工习惯或手法不同,且新更换的工人对工程顺序不太清楚,会造成衔接上的问题,影响装修质量。如果遇到工人或设计师跳槽的情况,一定不能急躁,要与装修公司积极沟通,商量解决。尽量把衔接工作做得细致些,以保证后期工程质量。
推荐阅读:
水质专家20年不喝自来水 你还喝不喝
康师傅做手机 家居行业跨界风潮更猛
爆米花机走红 细数儿时另类美食神器
2回顶部
复工开始第二步 现场盘点物品确认进度
  重新审核好预算,跟项目经理、工人约定好启封时间后,复工就真正开始了。而这启封后,重新进入施工现场的第一天,尤为关键。
  进入工地,首要任务就是要查看工地现场。具体包括通水通电,核对水、电和煤气的使用情况、门窗是否完好及成品保护是否得当。这些现场情况在一定程度上能反映工地在停工期间的状况。
  其次,清点现场物品也非常重要。停工时存放在工地的物品主要包括公司提供的材料、业主自购的材料和工人作业工具,最好让装修公司将这三类材料分开码放,方便清点。业主可根据年前填写的“跨年度工程封记录表”,一一对照查点,以防材料被偷换。
  而对于部分家装公司提供的比较简单的记录表,只有材料是否分类存放,水、电、煤气、门、窗是否关闭,工人作业工具等项目有记录,没有对所购材料名称、型号和数量进行详细描述,业主可以在清点的同时,在复工表格上加以备注说明,做到心中有数。
  最后,要做的是根据记录确认进度。一般记录表工程进度栏每个工种后面都标有“开工”“基础”“收口”“完工”的字样表示项目进度,业主应根据年前的填写情况和项目经理的介绍来确认工程进度,重新熟悉一些还未完成的项目。
推荐阅读:
水质专家20年不喝自来水 你还喝不喝
康师傅做手机 家居行业跨界风潮更猛
爆米花机走红 细数儿时另类美食神器
3回顶部
复工重点第三步 重点施工质量查漏补缺
  而在复工的整个过程中,最重要的一点就是对施工质量的检查与修补。停工期间工地无人保养,而在复工前,装修业主应仔细检查施工情况,如果有问题应及时修补,避免留下“后患”,造成不必要的损失。因为仍在施工期间,修补所产生的费用可要求装修公司承担。
  但根据水电改造结束、木作基层、墙砖以及墙、顶基层处理、收尾等停工节点的不同,复工时注意的问题也有所差别。
  首先,及时修补变形木制品。在停工前,对于一些已开始制作的木制品,工人会进行相应处理,即在木制品表面刷一层封闭底漆,不仅可以保护木制品,而且还能起到隔绝水分,避免停工期间木制品因温度湿度变化产生变形,并有助于隐形问题的暴露。所以对春节前正在进行或已经结束的木作现场,要看看木制品有无因伸缩而出现变形或开裂,如果有,马上补救修复的效果会比较好。
  其次,抹平开裂的墙壁细缝。春节前油漆已经开始或即将收尾,春节期间停工的,可以彻查开裂的墙、顶的裂缝。一旦出现裂缝,最好的解决方式是将其基底处理干净后,在上面贴上一层的确良布,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。
  再次,协调好工程收尾与安装。一般在停工前,许多业主都会把大项目做完,剩下收尾工作。而对收尾工程来说,购齐材料并核实其送货时间是十分重要。因为缺乏材料或材料不能及时到场,都会造成工期延长,不能及时入住。
  其中,木制品五金件的安装时间,一定要事先安排妥当,以免在安装时,破坏已完成的油漆施工。对于灯具及开关插座面板的安装,应该在墙面刷涂料或贴墙纸完成后再进行,以防止施工人员不小心打破灯具或把面板划花。最好等工程验收以及大多数施工人员撤离现场后,再进行卫生洁具的安装,保证洁具的卫生。
推荐阅读:
水质专家20年不喝自来水 你还喝不喝
康师傅做手机 家居行业跨界风潮更猛
爆米花机走红 细数儿时另类美食神器
