文章详情
如何正确使用电饼铛? 利仁电饼铛的使用说明
pchouseAoe 655092013-3-15 16:39:03
  对于很多没用过电饼铛的人们来说,在正确地使用与保养电饼铛上,难免有疏忽。有些注意事项甚至关系着家人的安全,下面由小编为大家介绍倍受欢迎的利仁电饼铛的使用说明吧!
电饼铛
电饼铛的使用说明
  1、请在本机使用前按说明书要求接通电源(220V、380V),并请打开电源开关,温度控制旋钮设至所需温度,当温度达到后,即能自动停止加温;温度不够,自动开启,这样有利于节约电能。
  2、将事先手工制好的饼胚摆入电饼铛内,即能快速烙制食品,烤制的食品色泽金黄,酥松可口。
  3、第一次使用时,先用湿布将发热盘擦拭干净,上下发热盘擦上少量食用油。
  4、插上电源插头,打开电源开关。加热指示灯亮时,电饼铛开始预热过程完成,产品才能进行正常工作。电饼烤制过程中间断加热,以维持恒定温度,因此加热指示灯与食物是否熟没有直接关系。
  5、产品工作过程中,严禁用手触摸发热盘及产品表面,以免烫伤。产品为悬浮式设计,电饼铛高度因食物厚度而自动调节。
  6、放入将要烤制的食品后盖好盖,参照食物加工表时,也可凭经验掌握。一般当电饼铛四周热气变小时表明食物已熟,食品加工表只供参考。它与电压、气温及食物的用料、软硬、大小等有关,可根据食品合理调整。使用完毕,断电后稍等几分钟,用湿沫布擦拭即可,但长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
使用电饼铛的注意事项
  1、凡没有带插头的电源引出线,应连接到由用户在固定位置上安装的至少3mm触点开距的全极断开装置上。该断开装置额定电流应大于或等于35A。因该产品的功率较高,所以请务必选择较粗的电线引进电源,一般选择直径为2.24mm,铜芯线连接。
  2、箱内装有四条喷塑式电镀腿,在使用前请安装好。
  3、箱体后面有一只M8接地罗丝,请接好牢靠的地线后再使用电热铛,使用完毕请切断电热铛的总电源。
  4、电热铛不宜长时间空烧,电热铛连续工作时间不得超过24小时。
  5、电热铛在使用中操作人员不可远离,不要让未成年的儿童接近使用中的电热铛。
  6、不要在易燃、易爆的物品周围及潮湿的场所使用电热铛,严禁在露天或淋雨的状态下使用。
  7、如果电源线损坏,为避免免除请与该公司维修部联系更换。(注:自行更换必须请电工操作)
电饼铛常见故障排除
  1、整机没电、熔断器熔断、电源缺相,检查电源更换熔断器。
  2、升温慢、热效率低、温度不均、电源电压太低、某组电热管损坏、某个控温器损坏、调整电压、更换部件 。
  3、机体带电 地线、相线错接、电源线短路、电器元件浸水、调整接线、排除短路。
  4、将电器元件自然风干或加热烘干。
  对于刚买回家的新家电,无论大小,大家一定要看清楚说明书上的内容来使用,家电的正确使用关系着家里每个成员的安全与健康,安全地使用厨卫家电,让生活更加美好!
