今天,电风扇已经广泛用于家庭、办公室、商店、医院和宾馆等场所。在清凉解暑和流通空气方面起到了重要的作用,所以当电风扇出现故障时大家一定会很着急。电风扇最容易出现的故障就是不转,当电风扇不转时,我们应该怎样去维修呢?下面就让小编为大家介绍一下电风扇的不转原因和如何维修处理吧。
电风扇不转原因
1、保养差,长期缺乏润滑油。风扇转轴部分是要确保有润滑油,不然风叶在上面的动机拖动不了。如果是自己在家里,可以选择关闭电源,然后拨动风叶,如果旋转僵硬的话,基本上就是没有润滑油了。
2、用久了引起的磨损。如果一台风扇用久了,电机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉。
3、过热引起的风扇不转。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了。
4、启动电容容量变小。当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。
5、电气的故障问题,例如线路损坏等。
电风扇不转维修
1、很多时候引起风扇风叶不转的原因,都是保养较差的问题。如果关闭电源后用手拨动风叶转动僵硬,则应该用一些润滑油滴入转轴,让它能被润滑,才不会影响动机拖动风叶。
2、针对磨损导致的风叶不转动,最简单的还是更换零件,特别是轴套,如果磨损后容易烧掉的。
3、如果电容容量变小引起风扇不转,可以拆下电容,换一个同型号的新的电容,建议选择比原来的电容大20%的,会有更好的转动效果。
4、转轴轴向间隙太大的问题,可以选择拆卸电机后调整垫片。不过记得在把电机安装回去的时候,要注意转子必须和轴承同心,润滑用螺丝对角慢慢的扭紧,最后用木把敲一下转轴,确保它同心。
5、如果是因为电气故障,可以检查接线的各条线路,有时是电线损坏等,可以就问题修理。
经过上面的阐述,相信大家已经知道当电风扇不转时如何去维修了吧。在这里,小编也提醒大家,在维修的时候要注意安全,假如尝试后修不好就应该拿去专业的店铺维修。
jimmy
2013-3-15 15:36:57
