“一如鹰的气质,一如鹰的气势”,鹰牌陶瓷,站在中国陶瓷行业的顶峰,秉承中国几千年陶瓷艺术底蕴,感知世界脉搏。经过三十多年突飞猛进的发展,勇攀一个个行业高峰,创造一个个历史辉煌。下面就由小编为大家介绍一下鹰牌瓷砖吧!
鹰牌瓷砖的介绍:
广东鹰牌陶瓷集团有限公司是专业研发、生产、销售的大型国际建筑陶瓷企业。自1974年创立至今的36年,鹰牌集团一直是中国建陶行业的领导者。从1998年开始,连续十三年代表中国建陶行业参加意大利“博罗尼亚陶瓷博览会”,领跑中国建陶国际化。
鹰牌瓷砖的选购技巧:
一、敲,听声辩密度。辨别瓷砖好坏有很多标准,可以进行敲打,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,声音清亮悦耳者为上品,声音沉闷浑浊者为下品。
二、测,看瓷砖吸水率。瓷砖的吸水率越低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也是越适合湿水或水分含量较高的空间,且不会产生黑斑等问题。检验瓷砖吸水率的常用方法是将瓷砖的背面倒水,渗透缓慢甚至不渗水的瓷砖质量较好,反之则为不好。
三、刮,从痕迹看品质。检查瓷砖的表面质量,可以用硬物刮一下瓷砖釉面,如果留下痕迹,说明品质差。
四、看,观察颜色和平整度。瓷砖的颜色越清晰越好,凭肉眼看一下有没有针孔,针孔容易堆积脏物,最后再观察瓷砖的平整度,侧面平直,铺起来容易,效果也好。
鹰牌瓷砖的铺贴技巧:
第一,瓷质抛光砖铺贴使用前,抹防污蜡,经抛光处理使其表面平整及体现其玻化光亮,增加装饰效果,提升装饰档次。
第二,对色号瓷质抛光砖因受生产环节多,工艺复杂等特点影响,每一批次每一色号的颜色深浅,都有着明显的区别。
第三,试铺贴在正式铺贴前应先拉好90度线,铺贴线偏离90度角,会造成抛光砖间角对不上角,线不直,直接影响铺贴效果,不美观。在铺贴前还要检查产品尺寸,平整度等外观质量。
第四,铺贴抛光砖要求和工艺铺贴现场必须清理干净,洒上适量水和水泥粉后用扫帚将地面扫均匀,使地面与铺贴地砖的基础层相粘贴。
第五,铺贴效果除非追求特殊装饰效果,否则请按产品(花纹)图案或按产品背面商标、数字方向顺序铺贴,以确保最佳铺贴装饰效果。
第六,铺贴瓷质抛光砖应留收缩膨胀缝,瓷质抛光砖因密度高且受高温煅烧而成,其收缩膨胀率比楼层结构小得多,所以铺贴时应留2-3mm收缩膨胀缝,以免当楼层受温差的影响,大幅出现收缩或膨胀时将地砖拱起,导致地砖与基础层出现分离。
第七,铺贴瓷质抛光砖时,应避免用黑色橡胶锤或脏木锤(棒)敲击砖面。每铺贴一块地砖应立即将表面的水泥迹抹掉,避免时间长后难以清除。
第八,铺贴地砖后应立即进行保护,瓷质抛光砖一经铺贴,应立即将地面打扫干净,用夹板或纸皮将地面覆盖,因砂的晶粒比地砖晶粒硬得多,如不及时清扫,人行于地面时砂粒与地面产生摩擦极易将地砖磨花。
