身体的健康是革命的本钱。只要留得青山在不愁没柴烧,所以要想事业上如何打拼,感情上怎样让自己爱的人幸福,这些都是需要一副健康的身体的。健康,一方面是受父母遗传的先天体质影响,另一方面则受到后天居住环境的风水影响。
一、你的房子在医院、寺庙、道观、教堂、火葬厂等附近
特征:医院、寺庙、道观、教堂、火葬厂,这样的地方在风水上被为孤阴煞,气场比较差,长期居住在这样的环境附近必然会产生失眠多梦、神经衰弱、抵抗力下降,甚至是莫名其妙的疾病,严重的还会得一些恶性的疾病,一般都表现为慢性的,慢慢的加重。类似于这样的地方还有,垃圾中转站、臭水沟、屠宰场、博物馆、名胜古迹等一些老的、旧的、阴暗的、潮湿的、脏乱的环境。而且这些不好的环境在你房子的不同位置,都对应着相应的身体器官和具体的病症以及什么人容易得这种病,例如你家房子西南有垃圾堆或者是臭水沟,那么家中容易得一些脾胃方面的病,家中年长的女性或者是属相为羊和猴的人,最容易中招。
调理:既然这样环境被称为孤阴煞,那么只要加重房子内外的阳气便可以化解掉了。所以务必想尽一切办法做好采光工作,只要房子内外光线还算正常,就会减轻这种煞气对健康的影响。同时,可以在房子内在放一些如石狮子一类的瑞兽,头朝向煞方来化解。狮子是万兽之王,其性凶犯,石头带煞,所以石狮子杀气腾腾,以这种威猛的孤阳煞来制孤阴煞。当然这种情况不一定要非得放一公一母的狮子了,如果外面煞气重,是可以用两头公狮子的,就好比这两头狮子本来为了争夺权力和母狮子而成了仇敌,但是人类杀过来了,它们毕竟是同族,自然会暂时统一战线的。
二、你的房子在信号塔、变压器、电线杆、烟囱等附近
特征:信号塔、变压器、电线杆、烟囱,这些被为孤阳煞,一种是很凶的煞气,住在这附近的人容易烦躁、冲动、心脑血液系统容易出问题,还容易是意外事故造成的。它们的共同特征就是尖的、带火的、带电的,也就是说一切具有尖的形象,带火、带电的东西都会容易对健康产生影响的。红色也代表火,所以家中亦不可以过多用鲜红的颜色。信号塔、变压器、电线杆这类的可以通过磁场干扰人体的磁场,影响脾气和身体健康,而用火的烟囱之类则是烧坏了地气和污染了环境。而且就形象来说,一看就是不好的形象,因为房子的八方各代表人的身体部分,有这些形象在,分明是说要动刀、流血、流脓等等。
调理:房子外部的可以种植绿叶植物来平衡孤阳煞,有条件还可以再设水池。房子内部靠近孤阳煞的一面,可以在窗户上贴一种反光材质的窗花,改变这些不良磁场的路线。室内卧室尽量安排在离孤阳煞比较远的另一面去。
三、你的房子犯路冲
特征:一条路直着冲向房子,就是路冲,路越直,路面越窄,人车流量越大,就越严重,所以一般一条路的路面变得太细窄的直冲过来,又称这种路面为枪煞。这种路冲很容易造成意外伤亡事故,一般都是需要手术的那种疾病。有人说我家住在楼上,路冲跟我有什么关系呢?有的,如果一个小区的外边被那种车水马龙的大路所冲,整个小区都会气场不好,健康受到影响。还有一种情况就是立交桥附近,虽然算不上直的路冲,也算是一种很凶的气场,都会对居住在附近的人的健康造成不良的影响。这里大家要记住的就是,如果一条路也是直冲过来,但是没有车流量,只有人流量,房子后面又有房子的,这种情况一般没多大问题,凶气很小了。
调理:当面路冲的解决方法,自古以来多见用石狮子为主,这种以恶治恶的方法有时候也不见得有什么良好的效果。尤其是现代的一些没有文化的人,竟然会放两只公狮在门前,这种是火上浇油了,风水讲究的是阴阳平衡,一定要一阴配一阳,就是一公配一母,两头公狮子在门口就不会看门了,会掐架,不但挡不了路冲,还会加重意外伤害。既美观又环保的方法永远是绿叶低丛植物,如冬青,又美观又化解了路冲了煞气。至于居住在楼上的居民,卧室尽量设置在路冲的另一面去(如路冲从东来,卧室尽量设置在房子内部的西边或南北),在阳台可以摆放阔叶植物对着路冲的方向,配合挂葫芦便可以了,因为煞气越往上越弱,这样的配置便可以化解了。
住宅风水与人的健康大有关系 不可不知
房价太高伤不起 买二手房比一手房好的10大理由
买个安心房 避免很难翻身的穷人风水格局
风水大师话你知 景观风水五大知识
四、你的房子阴暗、潮湿、脏乱
特征:这个特征我一再强调多少遍了,凡是阴暗、潮湿的、脏乱的,会影响到各方面,自然也会影响身体健康,这种情况出现的疾病表现为多种了,而且是慢性的,长期的,基本家里有老病号,反反复复,很难康复。
调理:依然是增加采光,室内尽量不要堆放,不要挡光,可以设长明灯,大厅放镜子,家具常搬出去晒晒,人常出去采采光,开一段时间小太阳灯,会效果比较好。
五、你的床尾被卧室门冲
特征:这种情况多是小户型才有的,卧室的门刚好冲到了床尾,会造成腿脚方面的毛病。凡是冲的都是不吉的,人在床上休息,自然床尾代表身体的腿和脚的部分,那么腿和脚方面就容易出现疾病。
调理:把床调个头便可以了,如果不能调头的,可以在贴近床尾的部分入个档板一类的,便可以了,如果这个还是做不到,那你睡觉就尽量倦着就好了。
六、你的卧室镜子对床
特征:有一些人喜欢买带镜子的衣柜,因为这样穿衣服的时候,可以臭美一下,爱美之心,人皆有之,一点不过分,只是往往穿衣镜会对着床,就不好了,容易让人睡眠不佳,神经衰弱。梳妆台的镜子也一样,尽量不要对着床。因为人体就是一个磁场,镜子具有反射的作用,而人一辈子在床上的时间最久,你睡着之后,镜子就一直的把你的能量给削弱,这样本来床是休息的地方,变成了睡觉中还在被抽血,能休息好才怪。
调理:这种情况就简单了,想移走的移走,不想移走的,休息的时候用块布盖住镜子便可以了。
七、你的卧室吊灯或横梁压床
特征:大家都多少知道一些风水常识,一般横梁压床的房子很少见了,但是吊灯压床的却比较常见,很多人生活比较讲究,装修上很下功夫,就连卧室也是超豪华,有钱是没有错,只是花到对的地方去更好一些。卧室是休息的地方,简单实用就好,吊灯压床,压哪个部位就对应身体哪个部位出毛病,一般都是压在腹部附近,所以很容易得一些腹部内部器官的一些毛病,如果刚好压到那个命根子的部分,那方面还容易出问题来。
调理:有横梁压床的,要么避开,要么吊顶包起来,做成一个平面,这样便可以了。至于吊灯,尤其是奇形怪状造型的,只有一个方法,拆了,换个普通的灯便可以了。
家居办公风水 办公桌上绝不能摆的四类物品
家居风水知识 住宅应注意哪些风水禁忌
防止百病缠身的10种风水禁忌 不可不知
大师解招 如何变动办公室风水财运滚滚
佚名
2013-3-08 17:42:37
