Part4:普通吊顶安装 看石膏吊顶封板
安装好轻钢龙骨或者安装好木吊顶框架,就可以在轻钢龙骨或木吊顶框架表面安装石膏板或者硅钙板即可。本案例使用800x800x12mm的硅钙板。
板材划线:确定装订位置
安装前,先在硅钙板表面用铅笔和尺子画网格,尺寸为400x400mm,安装时沿着划线部分装钉。
硅钙板打孔:标记打钉位置
硅钙板划线后,要在表面用电钻打孔标记打钉位置。在划线的交界处打上一个记号,两个记号之间,沿着划线位置,平均打上2个记号。
预估位置:铺装前准备
为了避免安装错误,在铺装前,需要先将硅钙板放在龙骨位置;用木制的支撑杆,暂时固定硅钙板;检查硅钙板边缘是否对其,划线部分与龙骨的位置是否吻合;如果边缘的缝隙贴合不均匀,需要用电锯将边缘打磨平滑。
上螺丝固定:安装最终步骤
安装硅钙板的最终步骤,是上螺丝固定。将放好位置的硅钙板,用木制支撑杆固定;用气动螺丝刀将螺丝打在之前做好的记号上,固定硅钙板。
小编提问:硅钙板安装需要注意什么?
程师傅支招:无论是硅钙板还是石膏板,安装时需要注意安装牢固,以及板与板之间的距离必须合适。户主在施工现场,可用手检查硅钙板是否牢固;划线框内装钉数不少于12个;相邻的硅钙板之间缝隙为2-3mm。
推荐阅读:
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
春节过后装修忙 不忘节后复工注意事项
铺地板也能DIY? 小编教你强化地板铺装
特别鸣谢:
本文中的案例与拍摄场地由【广州萝岗星艺装饰有限公司】提供。
本案例设计师:刘堂佳
