小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
pchousexiaomei 2013-3-14 00:15:24
1施工首要步骤 吊顶材料准备好回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】家居装修后,许多业主会埋怨吊顶出现安装不牢固、表面不平整等问题,出现这些问题一个重要的原因是户主缺乏监理。许多户主对吊顶装修的了解不多,以为交给施工方就万事大吉,其实了解吊顶装修的基本知识是非常有必要的。下面小编带你来到位于广州凤凰城的装修案例,直击装修现场,让师傅教大家吊顶施工的细节。
直击装修现场 吊顶安装过程全记录
  吊顶施工包括四大步骤:1、准备好吊顶的材料、对吊顶天花做好测量与标记;2、安装木龙骨与轻钢龙骨;3、做出木吊顶造型;4、吊顶封板。
材料准备  安装龙骨
木吊顶框架  吊顶封板
Part1:施工首要步骤 吊顶材料准备好
  装修的首要步骤是准备材料,吊顶装修也如此。施工材料的准备除了必要对板材和木料的测量与切割外,工作台的制作也十分重要。
Part1:材料准备
龙骨材料准备:吊顶稳固性的关键
直击装修现场 吊顶安装过程全记录
  安装吊顶需要使用的龙骨有两种,一种是松木龙骨,制作木吊顶造型时使用;另一种是轻钢吊顶,分为主龙骨和副龙骨。
  安装铝扣吊顶和石膏吊顶前,必须准备好龙骨材料,本案例统一使用轻钢龙骨。首先,根据所需尺寸,对龙骨进行标记;然后用手持式切割机对整条的轻钢龙骨进行切割。这一步骤贯穿整个施工过程,每一部分施工前测量尺寸,再进行切割。
切割板材:按照规范裁切板材
直击装修现场 吊顶安装过程全记录
  制作好工作台,即可进行板材的切割,这一步骤应该贯穿整个施工过程。程师傅介绍,用于装修的板材有胶合板与硅钙板,胶合板用于餐厅的圆形吊顶造型的制作。因为户主在全屋安装中央空调,因此,硅钙板用于客厅、餐厅、卧室厨房卫浴等地方的吊顶封板。
  胶合板的切割须使用工作台,首先测量所需尺寸,然后跟距尺寸调整工作台的基准条位置,将须切割的板材,放在推板上,打开切割机切割板材;硅钙板的切割则较为简单,直接测量所需尺寸,在硅钙板上进行标记,然后使用手持式切割机沿着标记位置进行切割,最后对边缘进行打磨即可。
制作工作台:木工制作“好帮手”
直击装修现场 吊顶安装过程全记录
  程师傅告诉我们,工作台是木工施工的“好帮手”,在施工前必须制作好工作台,让板材的切割更为便利。
  工作台的基本构造:底座、固定工作台、活动工作台(包括基准条和推板)、裁切区域。
工具介绍:施工好帮手
吊顶施工所需工具
手持式切割机
角尺
墨斗
1.手持式切割机
2.角尺
3.墨斗
用于切割吊顶板材
用于测量板材
用于画短直线或者做记号,装修中用以标记水平或垂直位置
气动码钉枪
冲击钻
锤子
4.气动码钉枪
5.冲击钻
6.钢钉与锤子
对板材进行装钉,固定与墙面上
墙面打孔、上螺丝等
利用楔形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力,达到固定效果
木工锯
激光投线仪
气动螺丝刀
7.木工锯
8.激光投线仪
9.气动螺丝刀
切割胶合板、木条等
用于墙面、地面等的找平
用于板材的装钉固定
  在整个施工过程需要用到不少的工具,在材料准备的阶段,这些工具也必须全部到位。
  准备材料需用手持式切割机、角尺、钢钉与锤子;龙骨安装时须使用气动码钉枪、冲击钻、激光投射仪、木工锯;板材安装须使用气动码钉枪、气动螺丝刀等。
  小编提问:在施工现场,户主怎样才能看出施工是否符合规范呢?
  程师傅支招:一切好的装修都必须从材料开始,做好准备工作的每个细节,才能保障施工过程能顺利进行。对木工不太了解的人,监督施工时,可观察施工人员有无按照规定使用工作台、以及工作台结构与质量,观察师傅的切割技巧、使用的工具来判断施工是否符合规范。
推荐阅读:
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
春节过后装修忙 不忘节后复工注意事项
铺地板也能DIY? 小编教你强化地板铺装
2安装稳固支架 看龙骨框架安装回顶部
Part2:安装稳固支 看龙骨框架安装
  吊顶的支架包括轻钢龙骨以及木吊顶框架,支架的安装情况影响到整个吊顶的稳固性,因此不可忽略。
手持式切割机
木吊顶框架安装:造型的基本框架
角尺
  木吊顶框架安装前须对吊顶造型的每个细节的木条进行测量和切割。使用激光投射仪,在墙面边缘投射出水平线;将3x5cm的松木木条切割成所需的长度;沿着水平线用锤子和钢钉木条固定在墙面上;然后使用气动码钉枪再次固定。
墨斗
  安装天花木条前,用墨斗对顶面的造型轮廓进行弹线;将切割好的松木木条沿着弹线,用膨胀螺丝将木条固定。
轻龙骨安装:主骨副骨须牢固
气动码钉枪
  主龙骨的安装过程包括:根据天花弹线位置,在交接点以冲击钻打孔,将¢10mm的吊杆用膨胀螺丝镶嵌在墙体内;将主龙骨沿着平行房间长向套进吊杆(龙骨夹齿朝下);以螺帽固定主龙骨(吊杆断头螺纹部分长度大于等于30mm,以便于有较大的调节量)。本案例中相邻主龙骨间的距离为400mm。
冲击钻
  副龙骨的安装过程包括:将副龙骨扣在主龙骨上方,扣进主龙骨的夹齿内固定;副龙骨的连接处,塞入木条,用气动码钉枪连接固定;副龙骨的链接部位不能位于主龙骨上。本案例中相邻两幅龙骨之间的距离为400mm。
  小编提问:龙骨的安装有哪些规范呢?
  程师傅支招:龙骨的安装有严格的规范。规定吊杆之间的距离为300-1200mm,按房间短向跨度1%-3%起拱;主龙骨之间的距离为600-900mm;副龙骨之间的距离不大于600mm。户主在进工地时,可自行带上卷尺,根据设计图纸,检查龙骨安装是否符合规定,避免一些施工队为了省材料,违反规则安装。
推荐阅读:
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
春节过后装修忙 不忘节后复工注意事项
3吊顶造型关键 木吊顶组合安装回顶部
Part3:吊顶造型关键 木吊顶组合安装
  大部分有造型的吊顶框都是使用木龙骨与胶合板组合安装的。利用胶合板的可塑性,可做策划过圆形、弧形、方格等多种造型。
锤子
板材上胶固定:安装前须上胶再固定
木工锯
  对于木制吊顶来说,在安装前,需要对板材进行上胶,这样装出来的吊顶比较稳固。在切割好的板材上,均匀地涂抹一层薄薄的白胶;将板材覆盖到吊顶上;使用气动码钉枪沿着板材的四周进行初步的固定。
造型安装:先做造型再安装
激光投线仪
  对于吊顶的复杂造型,程师傅介绍说,一般在地面上将造型做出来后,再安装固定到顶面。
吊顶修补:边角处的小修补
气动螺丝刀
  将造型和主体的木吊顶安装完毕后,需要进行边角的修补。吊顶的弧形转角,可用3mm的胶合板填补;户型的外转角需要用手用距切开裂缝,以防木板热涨冷缩,产生翘起。
  小编提问:木吊顶使用的板材有什么讲究?
  程师傅支招:木吊顶使用的板材基本都是胶合板,不同尺寸的胶合板使用的地方不同。木吊顶的主体部分,一般使用5mm或9mm厚度的胶合板;辅助部分与弧形处可使用5mm的胶合板;弧形修补位置使用弹性较大的3mm胶合板。户主到工地现场,除了看板材尺寸外,还可以观察板材表面是否印刷有品牌信息。
推荐阅读:
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
春节过后装修忙 不忘节后复工注意事项
4普通吊顶安装 看石膏吊顶封板回顶部
Part4:普通吊顶安装 看石膏吊顶封板
  安装好轻钢龙骨或者安装好木吊顶框,就可以在轻钢龙骨或木吊顶框架表面安装石膏板或者硅钙板即可。本案例使用800x800x12mm的硅钙板。
Part2:安装龙骨
板材划线:确定装订位置
直击装修现场 吊顶安装过程全记录
  安装前,先在硅钙板表面用铅笔和尺子画网格,尺寸为400x400mm,安装时沿着划线部分装钉。
硅钙板打孔:标记打钉位置
直击装修现场 吊顶安装过程全记录
  硅钙板划线后,要在表面用电钻打孔标记打钉位置。在划线的交界处打上一个记号,两个记号之间,沿着划线位置,平均打上2个记号。
预估位置:铺装前准备
直击装修现场 吊顶安装过程全记录
  为了避免安装错误,在铺装前,需要先将硅钙板放在龙骨位置;用木制的支撑杆,暂时固定硅钙板;检查硅钙板边缘是否对其,划线部分与龙骨的位置是否吻合;如果边缘的缝隙贴合不均匀,需要用电锯将边缘打磨平滑。
上螺丝固定:安装最终步骤
直击装修现场 吊顶安装过程全记录
  安装硅钙板的最终步骤,是上螺丝固定。将放好位置的硅钙板,用木制支撑杆固定;用气动螺丝刀将螺丝打在之前做好的记号上,固定硅钙板。
  小编提问:硅钙板安装需要注意什么?
  程师傅支招:无论是硅钙板还是石膏板,安装时需要注意安装牢固,以及板与板之间的距离必须合适。户主在施工现场,可用手检查硅钙板是否牢固;划线框内装钉数不少于12个;相邻的硅钙板之间缝隙为2-3mm。
推荐阅读:
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
春节过后装修忙 不忘节后复工注意事项
  特别鸣谢
  本文中的案例与拍摄场地由【广州萝岗星艺装饰有限公司】提供。
  本案例设计师:刘堂佳
