电风扇常见故障有哪些?解决方法是什么?
pchousejimmy 2013-3-15 15:55:08
  到了夏天,带给大家清凉的电风扇总是被长期的使用着,这样就增加了电风扇的损坏率。当电风扇坏掉的时候,有些人觉得拿去专业的维修店维修所需的时间太长了,所以选择亲自动手维修。今天,小编为大家总结出一些电风扇比较常见的故障的解决方法,有兴趣的可以浏览一下的文章哦。
电风扇应急修复
  电风扇不转了,用万用表测量主线圈开路。打开后罩,拆下四枚固定螺栓,暴露线包,可以看到有一个形如三极管状的温度保险管贴附在线包上,其保险温度为130C°,耐压250V,正常状态下是导通的。现在用万用表直接测保险管两端,已经开路,线圈是好的。若手头无货,可拆下坏保险管把两端线焊在一起,并做好绝缘,同样可以使用,但不能整日连续使用,最好是两小时后休息一次,避免内部温度过高。
摇头失灵故障修理
  电扇的摇摆机构的动力来自电动机转轴后端的蜗杆,经两级变速,驱使四连杆系统作往复摆动。摇头失灵主要分不摇头和摇头不止两种情况。   1.不摇头其原因一是摇头受阻,是由于连杆变形弯曲造成的,这时会有“的的”的响声,可将变形的连杆拆下,整形后即可排除;二是传动失灵,使动力得不到传
电容器下降导致故障解决方案
  吊扇安装后发现转速低,旋转无力,开始以为是调速器不合适,经调换后仍然如此,试用一只1uF电容器并接在原电容接线端子上,再接通电源后电扇飞速转起来了,说明该电容器容量不足,再用一只相同规格的电容器换上,故障就排除了。
轴承缺油解决方案
  一台落地扇,使用一年后,风扇不转。用手拨叶片,转动困难。卸下叶片在两端的轴上点机机油可以转动,装上叶片后转一会就停了,线包烫手。检查电容、线包电感量正常,怀疑是机械故障。先拆下四钱固定螺杆取出转子,再把两端的球型轴承卸下来,用煤油洗净后,放入20号机油(或缝纫机油)中浸泡一夜。次日把它按原顺序装好,注意粘垫圈也要再浸一次机油,经过这样修理后,电风扇又转起来了。
  其实,电风扇不转的原因主要有:绕组断路、缺油抱轴、电容异常等。根据以上介绍的几种解决方法,相信大家很容易就能维修好电风扇。有时候电风扇不转也可能因为灰尘太多而导致的,所以大家应该多多清洁电风扇和保养好,这样就能增长使用的年限了。
