厨房重地养护有道 保养问题各个击破
pchouse小苗子 2013-4-26 00:15:39
  【太平洋家居网 装修频道】厨房面积一般不大,但是放置的烹饪物件可不少,而这些物件日常饱受油烟污染,为延长厨房的使用寿命,必需注意其养护之道。下面就看看小编给大家整理的实用厨房保养方法吧。
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
Part1:厨房保养之橱柜篇
  当看到漂漂亮亮的橱柜在使用了一段时间后变得 “ 面目全非 ”时,你还会有下厨的好心情吗?那么想知道让橱柜“历久弥新”的方法么?马上往下看吧。
一、橱柜门板的保养
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  清洁避免使用强腐蚀剂:橱柜门板日常清洁不宜使用稀料和酒精;如有胶质的东西粘在门板上可用碧丽珠轻轻拭擦即可;必要时可用少量酒精(带有油漆的门板不能使用酒精)用棉布或毛巾拭擦门板;绝对禁止浓酸、碱等腐蚀剂接触门板。如有接触,需立即用中性清洗剂或肥皂液清洗。
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  避免高温烘烤:门板装饰整套橱柜的表面,它的表皮一般非常娇嫩(特别是烤漆门板),火源和热源也是损伤它的主要因素之一,因此要避免高温烘烤或火烧等。
  避免尖物划伤:日常需注意避免与尖物接触产生划痕,日常清洁避免使用钢丝球等工具。如有轻微划痕也可用家具亮洁剂处理。
  避免水浸泡:日常需避免台面上的水倒流下来而浸泡到门板,防止门板因水浸泡产生变形等问题。
二、橱柜柜体的保养
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  正确搁放层板夹:厨房柜体上活动式的搁板可上下调整,注意层板夹(或搁板销)的位置是否正确。
  按轻重放置物件:建议将重物放在下柜里,上柜内适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,清洗干净的器皿擦拭干后再放入。
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  注意保持水盆柜下水道畅通:保持下水道通畅,防止堵塞,如有堵塞,务必请专业人员疏通;注意软管,密封材料等的使用期限,出现问题应及时更换;下水发生跑、冒、滴、漏时,应及时维修;内管道发生渗露时,应及时处理,最好请专业补漏人员予以维修。
推荐阅读:
给家居洗洗澡 厨房电器清洁全攻略
整体厨房要买对 教你选购三大要点
新年造个性厨房 选对橱柜让家更实用
Part2:厨房保养之人造石台面篇
  人造石台面维护方便、美观大方、经久耐用、价格合理,是目前厨房台面最常见的材质。在此,小编提醒各位,日常只需根据人造石台面保养手册的指导,进行简单的日常维护,人造石产品在数年内都无需担忧。
人造石台面日常清洁
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  人造大理石产品具有优良的物理性能,食物、灰尖、细菌一般不会侵入其表面。日常维护只需用海绵、多用途浓缩清洁剂擦拭,就能保持清洁;如要消毒,可用稀释后的漂白剂和水(1:1)或其他消毒药水来擦拭其表面。记住要用干毛巾及时吸净水渍,尽量保持台面的干燥。
人造石台面使用注意事项
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  避免划伤台面:有尖利棱角的东西要轻拿轻放,防止划伤台面表面。不能用钢丝球直接擦拭台面表面,更不能使用刀刮台面表面。
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  避免高温物体直接搁放:从火上或微波炉中刚刚拿出来的热锅,热盘子或其他温度过高的用具等放到台面上时,需在下面使用隔热垫或者橡皮脚的三角架;电炒锅或其他加热器具放在台面上的时候,应在下面用防火垫,以免损伤人造石台面。
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  避免与烈性化学品接触:若与强化学剂接触时间过长,可能导致人造石台面的损坏。如果台面上溅到油漆去除剂、烤箱清洁剂、含丙酮或次甲基氯化物的溶剂、脱酸剂、清厕剂、胶粘剂、油漆稀释剂等,应尽快用肥皂水清洗,再用清水冲洗,然后用毛巾擦干。如果粘指甲油,用不含丙酮的洗甲水去除,并用水冲洗。
台面特殊问题解决方法
  人造大理台面的优越性之一是划伤或破损后可修复。不过去除刀痕和划痕需要根据不同的表面来进行。
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  亚光表面修复:用600目砂盘圆圈状打磨,刀痕、划痕去除后再用800-1200目砂盘圆形打磨,最后用百洁布擦拭。
  半亚光表面修复:同上述亚光表面处理方法,然后用软布和光亮剂擦,最后用百洁布擦拭。
  高光表面修复:先用800目砂盘圆圈方向打磨直至划痕消失,然后用1200-1500目砂盘圆圈方向打磨,接着用2000目砂盘圆圈方向打磨,再用亮光剂和低速羊毛抛光机抛光,最后用非研磨性台面光亮剂上光。
推荐阅读:
给家居洗洗澡 厨房电器清洁全攻略
整体厨房要买对 教你选购三大要点
新年造个性厨房 选对橱柜让家更实用
Part3:厨房保养之水槽龙头篇
  大部分人应该都没有对厨房水槽及龙头进行保养呵护的习惯,平日只是简单地用清水或其他洗洁剂清洗一下。其实厨房水槽龙头的养护问题中间有很多的常识和注意事项,了解这些知识将助益于水槽的使用寿命和使用健康。
水槽日常清洁保养
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  清洁避免使用研磨物:清洁水槽时,应使用中性洗涤剂,以软质刷子或抹布擦拭,避免使用研磨物清洁。
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  日常保养注意避免下列情况:不要将低碳钢或铸铁炊具长时间放置于水槽中;水槽及龙头清洁后,要用细软洁净的棉布擦拭,以保持表面干爽,历久如新;不能将橡胶盘垫、湿海绵或清洁片整晚留在水槽里;若金属化学成份或烙铁熔剂与水槽接触,必须立即冲洗水槽。
水龙头日常清洁保养
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  定期清洁水龙头:最好每隔30天清洁龙头一次,主要使用汽车腊进行外表面保养和清洗。平时使用清水冲净龙头表面污物,再用软棉布抹干即可。
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  注意避免划伤龙头:切勿使用任何摩擦性清洁剂、布或纸巾;切勿使用含酸的清洁剂、抛光摩擦剂或粗糙清洁剂或肥皂。
  水龙头起泡器清洁保养:若水龙头出水量减少或出水分叉,则可能是由于起泡器堵塞引起。可将起泡器取下,用醋浸泡后,用小毛刷刷洗,然后重新安装。
推荐阅读:
给家居洗洗澡 厨房电器清洁全攻略
整体厨房要买对 教你选购三大要点
新年造个性厨房 选对橱柜让家更实用
Part4:厨房保养之五金篇
  厨房是五金集中地,厨房五金主要包括米桶、金属篮、铰链、滑轨等,其材质一般以不锈钢或钢质表面喷塑处理为主,日常需要注意这些五金件的保养。
五金件避免直接接触调味品
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  日常必须保持五金件清洁,避免接触酸碱物品,如有接触需立即处理,避免盐、糖、酱油、醋等调味品直接倾撒在五金件上,不慎发生时,应立即擦拭干净。
拉篮等避免放置过重物品
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  厨房桶柜拉篮、置物篮等宜放干燥物品,不宜放水分太重和油腻太重的物品;地柜转篮应尽量避免接触酸碱等腐蚀物品;不能放置太沉重的东西,要保持底板滑轮和滑道的清洁和滑润,宜轻推轻转,表面绝对禁止外力撞击和摩擦等。
铰链需定期上油
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  铰链在使用时要保持清洁,不能有污渍太多;酸、碱等液体也要避免接触,否则将影响门板的启闭功能,还需定期上油,保持开/合自如,并防止受潮生锈。
开合忌用死力
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
  回弹抽、阻尼抽、托底抽、木抽等抽屉,均要保持滑轨清洁和尽量轻推轻放开/合抽屉时,忌用力过度,防止滑轨脱出或受到撞击;对高深拉篮、转篮等大型五金,注意其旋转拉伸方向,忌用死力。
推荐阅读:
给家居洗洗澡 厨房电器清洁全攻略
整体厨房要买对 教你选购三大要点
新年造个性厨房 选对橱柜让家更实用
