整个房间都需要装上开关插座,这样日常使用电器才能够方便,不会因开关插座太远、太高而电器线太短出现够不上的情况。但全屋开关插座布局有哪些?既然需要在室内安装开关插座,也要能够清楚开关插座有哪些注意事项?
一、全屋开关插座布局有哪些?
1、门厅
插座:预留一个
一般门厅除非有特殊需求,否则不会预留插座,但最好是能够预留多一个,毕竟现在智能鞋柜将成为鞋柜主流(带烘干、除臭功能)。就算不用智能鞋柜,平时家里来客人了,用来给手机充电也非常便捷。
开关:预留1—2个
1个(三开双控)+1个(双开双控)
如果门厅有主灯和灯带,就需要准备一个三开双控,另外一个建议与客厅主灯做双控。
1个(双开双控)
如果门厅不吊顶,只安装一个主灯,那只要设置一个双开双控就可以了。
2、客厅
插座:预留9—10个
电视2个(五孔插座),1个网线插口,如果使用有线电视,建议多预留一个五孔插座。沙发两侧各留一个五孔插座。
空调1个(三孔带开关)。
沙发两侧各1个(五孔插座)。
智能家电:预留2-3个(五孔插座),
方便扫地机器人,路由器等智能设备的使用。
开关::预留2个以上
完全根据自己选择灯的种类来决定,一般客厅会有筒灯、主灯和灯带。所以建议预留一个控制灯带、双开、主灯,再做一路双控与门厅位置的双控呼应。
3、餐厅
插座:预留3-5个
电冰箱1个(三孔带开关)。
餐桌边预留2-3个(五孔带开关)
根据情况预留1至2个备用。
开关:预留1—2个
吊灯双回路控制开关1个。
装饰效果灯开关1个。
4、卧室
插座:预留9—10个
床头两边各1个(电话 / 床头灯)。
电视2个(五孔插座)
空调1个(三孔带开关)。
电脑1个(三孔带开关)。
梳妆台预留1至2个(五孔插座)。
开关:预留2个
双控或双回路控制吸顶灯开关(门边和床头)1个。
装饰效果灯开关1个。
5、卫浴间
插座 :预留4个以上
热水器1个(三孔带开关)。
洗衣机1个(三孔带开关)。
镜边1个五孔插座(吹风机)。
坐便器边1个(电话)。
根据需求预留1个至2个。
建议:浴室潮气大,插座尽量使用带防溅盖板的。
开关:预留3个以上
镜前灯1个开关。
排风扇1个开关(在坐便器边上)。
吸顶灯或浴霸1个开关。
6、厨房
插座:预留9-11个
排烟机1个(五孔带开关)。
炉灶下1个(以防以后换为电器灶)。
水槽下2个(可以装小厨宝,小型容积壁挂式电热水器或垃圾粉碎器)。
水台边1个。
操作台上预留2一3个带开关的插座,
作为电压力锅、电饭煲、电磁炉灯小家电使用。
如果厨房做了蒸箱、消毒柜、烤箱、洗碗机等需要橱柜商家定位预留。
开关:预留1-2个
吸顶灯开关1个。
操作台灯开关1个。
7、书房
插座:预留5-7个
空调1个(三孔带开关)。
书桌:2-3个(五孔插座),
1个网线插座。
建议:插头设置在书桌内,美观又实用。如果有飘窗位置,也可以预留一个。
开关:预留2个
1个吊灯开关。
1个电脑/电视开关(音视频共享)。
二、开关插座有哪些注意事项
1、开关插座不能装在瓷砖的花片和腰线上。
2、开关插座底盒在瓷砖开孔时,边框不能比底盒大2mm以上,也不能开成圆孔。为方便之后安装开关插座,底盒边应尽量与瓷砖相平,这样以后安装时就不需另找比较长的螺丝。
3、装开关插座的位置不能有两块以上的瓷砖被破坏,并且尽量使其安装在瓷砖正中间。
4、装龙头处开孔必须开成圆孔,不能开成方孔,而且也不能开成“U”型,再在“U”型孔中补一块,开孔的大小不能超过管径的2mm以上,并且出水口边也须与瓷砖平齐。
5、插座安装时,明装插座距地面应不低于1.8米。
6、暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。
7、单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”。
8、单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接,余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体。
9、电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,避免发生严重的火灾,为保证家人的绝对安全,抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心。
10、卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座,要应选用防水型开关,这是为了更好保障人身安全。
11、安装开关时,暗装开关要求距地面1.2米-1.4米,距门框水平距离150毫米-200毫米。
全屋开关插座布局有哪些?具体房子里的开关插座怎么样布局,要根据实际的生活需要来定,一般业主有特殊要求的也可以在水电工是否安装之前说清楚。开关插座有哪些注意事项?开关插座不能安排太高,不然插座使用会很麻烦。
Ling
2019-4-11 11:01:31
