TIPS7:反射膜铺设
在铺设好的保温板层上铺设反射膜一定要平整,方格对称整洁,不能出现有褶皱和错格现象,反射膜之间必需用透明胶带或铝箔胶带粘贴。遮盖严密,不能有漏保温板或地面现象。需要说明的是,优质的反射膜和规范的铺设可反射99%的热量。反射膜铺设好之后,需要在上面铺设钢丝网,两块钢丝网的边缘要用专用的扎带连接好。
德国菲斯曼采暖系统现场施工
TIPS8:地暖管铺设
地暖管应严格按设计图纸标定的管间距和走向铺设,应保持平直,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上,在耗热量大的区域铺设时要加密。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
德国菲斯曼采暖系统现场施工
德国菲斯曼采暖系统现场施工
TIPS9:管路水压测试
地暖管铺设好之后要对其进行水压试验,先对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。然后从注水排气阀注入清水,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏方为合格。
德国菲斯曼采暖系统现场施工
TIPS10:地面回填找平
德国菲斯曼采暖系统现场施工
这个过程是最考验安装师傅手艺的步骤。回填细石混凝土时全部采用人工抹压密实,要保持整个房间地面的水平线必须在一个高度,不能出现钢丝网外露现象。铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止其后的装修施工中有可能的不当行为破坏地暖管道。
TIPS11:壁挂炉安装
根据壁挂炉尺寸及安装前预留尺寸、烟道位置,校准正确位置后再安装壁挂炉,注意壁挂炉底下接口采用软管连接,确保壁挂炉的正常使用。
德国菲斯曼家用燃气壁挂炉Vitopend 100W A1HE外观
德国菲斯曼家用燃气壁挂炉Vitopend 100W A1HE内部系统
德国菲斯曼家用燃气壁挂炉Vitopend 100W A1HE安装与调试
德国菲斯曼授权经销商、美洛舒适家联合创始人/副总裁 赵国仲先生为民宿主 雷星女士讲解壁挂炉Vitopend 100W A1HE操作方法及注意事项
工作人员测试德国菲斯曼家用燃气壁挂炉Vitopend 100W A1HE安装后的实际效果
民宿主雷星女士现场签收德国菲斯曼家用燃气壁挂炉Vitopend 100W A1HE安装效果
以上是有关家用采暖系统的安装和施工流程,由此我们可以看到,采暖系统中地暖的铺设是由分集水器的安装与连接开始的,在分集水器的安装连接结束后,再进行管道和壁挂炉的安装。正确的地暖安装铺设流程即可以保证地暖的使用效果,又可以使地暖的安装更加简单,也能为我们入住后更好地体验壁挂炉带来的舒适居家享受提供保障。德国菲斯曼家用燃气壁挂炉明星产品Vitopend 100W A1HE已在青城山民宿改造项目中安装完毕现正使用中,其实际体验感是否与民宿主雷星女士的满意度一致,甚至会超出预想和期待?等你来民宿中亲自验证!
