近几年,随着科技不断进步和发展,我们的家用电器也不断推陈出新,革故鼎新。就拿热水器来说吧,现如今热水器也经历了一系列变化和发展。今天,主要和大家介绍的是空气能热水器,对于空气能热水器的安装,我们需要了解哪些问题呢?希望PChouse能对大家有所帮助。
空气能热水器要用电吗?
空气能热水器是采用什么能源呢?将空气中的低温热能通过压缩机转化为高温热能,以相同的热水制造量为基准,和电热器热水器相比,最大化节约电能,使用成本只有电热水器的1/4,而和传统的燃气热水器比,不用耗用任何的煤气燃料,使用成本只是燃气热水器的1/3。以空气为主体,节约能量,不仅可以节约人们的使用成本,更是顺应了世界节能的主体,这就是空气能热水器最大的亮点之一。
空气能热水器是需要用电的,据悉空气能热水器一定要用电,压缩机用电能来压缩制热,不是直接加热,空气能热水器还有风扇,也需要用电,但用电量较少。空气能热水器的耗电量是电热水器的1/4,并不意味着空气能热水器不需要用一点电,而空气能热水器的电的作用只是起驱动作用,而电热水器中的电是直接进行热交换作用。
和太阳能热水器相比,空气能热水器就显得非常便捷,无论是安装在室内或室外,更不论阴天晴天,温度在零摄氏度以上,都可以使用。此外,用完一箱水后,空气能热水器只需要不超过一小时的时间便可以再制造一箱热水,可供一家人全天候使用。由此,我们发现空气能热水器还是非常不错的。
空气能热水器的安装问题?
在安装空气能热水器上面,我们需要注意什么问题呢?安装的位置通常是在阳台或者飘窗上,但前提是要保证通风和向阳,因为主机要尽可能吸收空气中的热量,从而保证热水器的制热效果。另外,这种热水器不能安装在完全没遮挡的地方,因为雨水,大量的灰尘容易进入机器内部,从而影响到电器元件的正常运行。
此外,这个也需要大家关注。空气能热水器主机要和储水箱保持一定的距离,标准为3米且不能超过5米的范围内。另外,主机和遮挡物之间的距离不能太近,保证换热器的吸热和散热性能没有受到阻碍。另外,空气能热水器的控制面板不要安装在浴室里面,以免影响到使用。
空气能热水器的热量来自空气,因此建议安装在空气流通性比较好,温度又比较高的地方——首选是阳台。如果阳台没地方的话,则建议安装在厨房或卫生间,这两个地方生活热水使用量比较大,冬天用热水时,可以减少热水在运输过程中的热量损耗;反之如果安装得太远,则容易造成因管道输送距离太长,水温下降。另外,这个也是安装空气能热水器需要关注的一个方面。
相比于传统的热水器,空气能热水器还是存在着不少优势所在的。不过也有消费者抱怨到空气能热水器的售价比较高,那么在这个时候,大家不妨根据自己的实际需要,选择适合自己家庭的热水器类型吧。希望上面有关空气能热水器的介绍可以帮助到大家。
