装修房屋的时候也需要在墙壁上安装电源插座,这样日后用电才会比较方便,而且电源插座在房屋各个角落都有看到的,电源插座接法是怎么样的呢?将电源插座安装正确了,也需要清楚电源插座正确使用方法,确保不会违规使用它。
一、电源插座接法
1、一般的电源插座接线方法是这样的:首先我们应该明白电线里面的铜丝是相互交错而又缠绕的。只有这样的形式才能保证电线接头不会出现打火、短路以及接触不良现象的发生。当然这也是每个电工一个基础的技能,若业主想自行接线这个也是必须要清楚的。
2、在接线的时候面对电线出现短路、打火、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动 后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。
3、不管用那种接法来接电线都需要对接好的电线进行一个简单的处理,而这种简单的处理往往是在连接位置黏贴上绝缘防火胶布。这是重要的。他的作用大多在绝缘但是 也有防火的作用,用电安全也能到一个理想的地步。
4、在接线过程中单单用绝缘胶布处理是比较为常见的一种方法,这个方法不算很好,但是却是方便省时。而还有另外的一种方法就是采用套线冒。这种套线冒是专门用于电线接法的一种小工具。的使用,也很安全。一般用了套线冒都不用绝缘胶布了。
5、电源插座连接一定要整理的有序,而且不同的线要做不同的标记,方便日后维护跟检查。一般需高压线和低压线是需要做记号的,而火线往往采用红色电线,零线王挖个采用蓝色。至于地线有的采用灰色有的采用黄色。这样方便了后期的维护。
二、电源插座正确使用方法
1、避免湿手插拔插头:手上有水去插拔插头,因水是导体,避免有触电事故。
2、禁止手捏着电源线拔插头:上了年纪的人,插拔插头时,为了避免触电需要特别的小心。拔掉电源线时不捏住插头,采用拽电源线的办法,用力拽电源线,次数多了,会把电源线与插头连接的部位拽断,造成电器无法正常供电。拽断的部位容易发生短路、漏电,引发火灾和触电事故。因此禁止用手捏着电源线拔插头。
3、发现插座插头异常及时更换:当发现插座温度过高或出现拉弧、打火,插头与插座接触不良。插头过松或过紧时,要能停止使用并且懂得更换。
4、插座与插头不配套应更换插座,避免改变插头尺寸与形状。
5、避免“小马拉大车”:插座有一个主要指标,额定电流。要求插座所插电器的额定电流不应大于插座的额定电流,即不能用小马去拉大车,不然插座会发热,影响使用寿命、损坏电器甚至引起火灾。注意,不要将空调、微波炉等大功率家用电器插在额定电流值小的插座上使用。
6、插头常擦拭:电器插头应经常擦拭,否则会在插头两极逐渐积灰尘或产生铜绿,增加插座与插头的接触电阻,使用时产生高温,进而影响插座的使用寿命或烧坏插座,也可能会带来火灾隐患
电源插座接法如上,找个专业的水电工师傅,自然而然的能够将插座给完美的接好,不会有插座乱接的问题。电源插座正确使用方法如上,懂得正确使用插座,才能让自己日常更加安全的使用各种电器不出现问题。
Ling
2019-5-05 11:35:01
