说起筒灯,它是近几年来人们在装修时候都会挑选的一种灯具类型,随着人们对于筒灯的喜欢程度不断加深,筒灯的出现给了人们带来不一样的感觉。那么对于筒灯来说,不得不说的就是有关筒灯的灯泡更换问题,和PChouse一起来看看吧。
一、家里筒灯怎么换灯泡?
更换家里筒灯灯泡第一步:断开漏电开关,在电器拆装中要注意用电安全。将筒灯灯泡取下,以防拆卸过程中打碎。
更换家里筒灯灯泡第二步:看筒灯的说明书确定筒灯尺寸并确定吊顶开孔尺寸,是在不知道可以参考《筒灯安装规格以及对应的开孔尺寸》。根据开孔尺寸用测量器在天花板上画出圆形的记号,用小型手工锯子开孔,此步要求技术比较熟练,否则容易破坏天花板,为了美观可以考虑请专业的灯具安装师傅安装筒灯。
更换家里筒灯灯泡第三步:将吊顶内的预留电源线按照用电规范与筒灯连接。调整筒灯固定簧片的蝶形螺母,使簧片的高度与吊顶的厚度相同,再把筒灯弹簧卡扣垂直后放进开好的天花板孔内。将筒灯两边的弹簧卡扣展开,卡在吊顶背面,最后换上灯泡即完成了筒灯安装。
二、筒灯和射灯的区别有哪些
筒灯和射灯的区别之一:装白炽灯时是黄光,装节能灯时视灯泡类型可以是白光或者黄光,天花筒灯的光源方向是不能调节的。一般家用的射灯用的是石英灯泡,或灯珠。当然,大型的射灯是不一定用石英灯泡的。石英灯泡只有黄光。 而且一般的射灯的光源方向可自由调节。
筒灯和射灯的区别之二:最简单的就是看它们的价格,一般情况下,同一档次和质量的射灯和筒灯,射灯的价格要高于筒灯。目前市场上的灯具品牌有很多,像是雄光、雷士等等,射灯和筒灯的款式都很多,大小不同的尺寸,价格也都是不一样的。虽然射灯的价格比筒灯贵,但也不会贵很多,价格差多为几十元元。
筒灯和射灯的区别之三:最直观的就是看它们的光源是怎样的。一种方法是从光源颜色上看,筒灯里面一般可以装白炽灯泡和节能灯,不同的灯泡散发光的颜色也是不一样的。例如装白炽灯泡的筒灯,看起来就是黄色的光,偏温暖柔和一点;如果是装了节能灯的筒灯呢,看起来会偏向白光。
筒灯和射灯的都是灯泡的不同款式,在亮度等方面,它们也有着不同的表现。在对灯具的购买的时候,大家可以参考筒灯和射灯的之间不同之处,挑选更加适合自己的灯泡类型,相信这样就可以更好买到一款更加适合自己的灯泡类型了。
2021-8-18 10:33:14
