我们生活离不开灯的身影,随着电灯的普及,基本上每家每户都装上了电灯的身影。既然安装了电灯,那么在对电灯的安装过程中,电灯开关可以怎么连接呢?相关资料表明,只有掌握了详细的电灯安装步骤才可以更好进行电灯使用。和PChouse一起来看看吧。
一、电灯开关怎么接?
连接电灯开关的第一步:将零线直接透过灯头穿过去,然后将线放置在开关的中心点上。将电灯开关的两边用其他的典型连起来。在出线的时候,一个连接在220v的中心点上,另一个就连接到开关上。最后就检查一下,在通电以后开关是否能够正常的工作即可。
将左右两个开关用两根线并联起来,一个开关接上火线,一个开关就直接接在控制线上。用连接电灯开关的第二步:一根线直接连接中心点,另一头连上电灯,开关之间检查火线与零线是否正确连接。通电测试电路是否正确,然后再检查电灯是否能够实现双控。这种控制方式是有安全隐患的,容易跳闸,而且一点跳闸,整个线路都会出问题的。
连接电灯开关的第三步:在安装三控电灯开关的时候,大家需要注意的是弄清楚它的工作原理是具体怎么回事。三个开关分别是普通的开关,只是在不同的一些位置而已,火线与零线的位置也很清楚。其实正在起到控制作用的其实还只是1、3这两个开关,而中间的2只是一个中途开关,通过判断1和3的状态来确定自己操作的方式。
二、如何安装电灯开关?
当我们在安装电灯开关的时候,我们需要关上这两个开关的开关盒,把两个开关按正常地位和高度安装到墙上,用两根将两个双控开关的上、下触点用两根绿色的电线相连,连贯时,两个开关侧面放置上触点连贯上触点,下触点连贯下触点做成往返节制线。
接下来的安装步骤是:用一条红色的电线,连贯楼下的开关的右触点,检查电线没有相碰即盖上这个开关盒的外盖,再把这条电线连贯到卡口灯头的此中一个接线柱,再用一条蓝色的电线连贯卡口灯头的另一端。
找出一条红色的电线,安装电灯开关连贯到楼上的开关的右触点,倘若你是新手,而且你首先次连贯这种开关电路,那么我建议你在这条红色电线的连贯端接上一段10厘米的保险丝,再把保险丝的另一端连贯到阿谁开关的右触点,那么你就把这条红色电线连贯到前线。电路完完全全。这样可以让我们更好安装电灯开关。
电灯每家每户都有的,因此在对电灯的日常使用过程中,我们需要特别留意电灯的具体安装步骤。通过小编上面的介绍,我们也可以清楚了解到电灯具体的安装过程,希望这样就可以给那些打算安装电灯的人们带来比较好的福音了。
