文章详情
厨房集成吊顶灯坏了怎么换?厨房集成吊顶灯选购技巧
pchouseAbbey 727302019-8-01 10:43:44
  在厨房,近年来,人们在装修厨房的时候都会采取厨房集成吊顶的装修模式。那么在这个时候吊顶灯就成为人们装修时候的不二之选。而当这些吊顶灯使用了一段时间以后。如果出现质量问题,我们要怎么操作呢,如何更换这些吊顶灯呢?
  厨房集成吊顶灯坏了怎么换?
  更换厨房集成吊顶灯的第一步:选择集成吊顶灯榜首关键即是要看你选择的集成吊顶灯是不是简略装置和拆开,还有必要方面清洗,这样在平时清洗过程中,会省劲许多,即便今后再次替换,也非常便利。
  更换厨房集成吊顶灯的第二步:镇流器最佳选择电子镇流器,由于电子镇流器详细有进步灯具的光效和寿数的特色。当时商场上一切的荧光光源都有必要要有镇流器才干点着,它的作用即是为光源带来刹那间的发动电压和作业时的安稳电压,由此可见,镇流器的好坏将直接决议这个灯的寿数和光效。
  更换厨房集成吊顶灯的第三步:在轻轻的住下面用点力把扣板取一片下来,灯一般是放到照明模块上面的,看下有卡子卡的话,把卡子取了就可把移到取的那一块扣板的地方,就可以把坏了的灯取下来,应该是四个像针一样的脚,住外拔就可以取下来,在拿到这个坏的到五金店去比到买一个回来换上就行了。不要担心把扣板弄坏,它是铝的,不容易坏的,换了在把扣板卡回去就好了。
  厨房集成吊顶灯选购技巧
  厨房集成吊顶灯选购技巧之一:集成吊顶灯的灯罩主张选择亚克力面罩,由于这种灯罩柔软、简便,并且透光性好,也不易被染色,这样清洗也省劲。不过在选择亚克力灯罩时,要注意灯罩的边际不要太薄,否则简略破损。如果选择玻璃灯罩的集成吊顶灯,那可就要慎重思考了。
  厨房集成吊顶灯选购技巧之二:所谓色温,即是光源色彩的温度,黄光的集成吊顶灯色温在3300K以下,而白光的集成吊顶灯色温在5300K以上,当然也有介于这两者之间的。灯具的光效和色温不相同,终究就会致使集成吊顶灯火线的不相同。因而在选择集成吊顶灯时,必定要看明白色温值。最简略的判别色温的方法即是将手心接近光源,然后看手心的色彩,如果光润,则阐明色温正巧。
  厨房集成吊顶灯选购技巧之三:当时,荧光灯所运用的荧光粉并不止一种,这一点能够很简略的查到。当时,荧光灯所运用的荧光粉最佳的即是三基色粉,由于运用这种荧光粉的集成吊顶灯最节能,并且光线柔软,显色性高,最靠近天然光色。
  厨房集成吊顶灯是厨房中一个很好的装修,为了打造一个更加完美的厨房,当我们遇到厨房集成吊顶灯需要更换的情况的时候,千万不要着急,大家可以参考小编上面对厨房集成吊顶灯的更换方法的介绍,更换进行厨房集成吊顶灯的更换。
