集成吊顶已经成为目前人们对于吊灯装修时候一个首要之选了。那么在集成吊顶上面,怎么样安装灯具,安装什么样的灯具这一系列的问题,大家有哪些看法呢?为了帮助大家更好了解集成吊顶的吊灯的安装等相关事项,今天就和大家普及有关集成吊顶的相关事项吧。和PChouse一起来看看吧。
一、集成吊顶能装吊灯吗?
集成吊顶能不能安装吊顶?在选购吊灯之前,首先应该测量一下安装位置的装修后室内净高度,如果净高度低于2.6米则不建议选装吊灯产品。因为吊灯通常需要下垂40公分以上才有较好的效果,而在室内高度较低的情况下安装吊灯不但无法起到良好的装饰效果、而且还会令室内空间显得低矮压抑,这是十分得不偿失的做法。
一般情况下,大家是怎么样进行操作呢?要根据吊顶高度,吊顶面积和灯泡的功率相结合。给大家一个参考:一般常规的是15厘米吸顶灯纵向间距为1.5米,横向间距为2.5米,25厘米吸顶灯其横向间距为2.5米,纵向间距为3米。
安装地点也很重要。直线形的白炽灯或者是荧光灯应该安装在朝向橱柜的前面部分。这样,灯发出的部分光会射向后挡板,然后反射到操作台上,再射向整个空间的。大家不妨参考这个方法。
二、集成吊顶安装吊灯的方法
安装集成吊顶的方法之一:安装内部集成吊顶灯一定要选择好的位置,有良好通风,以及照明环境,而且对于墙面本身的状况要查清楚好,防止安装过程中出现墙壁脱皮现象。顶棚是安装前必须检查项目,这些都最好就可以建设安装时候,使用的操作平台了。一般都会使用轻钢骨架在顶棚做一个保护措施。这是集成吊顶灯安装方法之前的准备工作。
安装集成吊顶的方法之二:做好准备工作后就可以对顶棚的弧度,以及灯槽窗帘盒,以及不同通风出进行结构的处理,防止安装过程出现面积不够,以及距离不平衡的情况。
安装集成吊顶的方法之三:安装的工序分为弹线,使用专业的工具,在墙壁上找到平衡点的距离,并且使用专业工具做出记号,方便之后的工序操作,接着就是安装主要的吊杆了,就是根据原先设定好的位置去定位,都安装好就可以进行边条定位了,以及金属板的安装固定,找到准确方向,并且要顺着一边的位置去安装,在金属板的固定中,一定要卡紧龙骨后再推一下,固定稳。
通过上面的介绍,相信大家对于集成吊顶如何安装吊灯这个问题,已经有了一个比较全面的了解和认识了吧。为了给大家带来更多便利,大家在对吊顶进行安装上面,可以参考上面的介绍,遵循上面的安装步骤,一定会给大家带来不一样的体验的。
2021-8-18 10:32:29
