在厨房和卫生间,如果没有地漏的身影,我们就经常会闻到各种各样的异味。随着夏天的到来,如果没有及时对防臭地漏进行清洁,异味就会严重影响我们的生活。在安装防臭地漏上面,我们需要遵循什么样的步骤呢?和PChouse一起来看看吧。
一、防臭的地漏怎么安装?
安装地漏的第一步:安装地漏的时候,要尽量装得低,应该先定地漏的位置,地砖向地漏铺出坡度,最好在地漏位置铺整砖,地漏安到一块砖的正中间,对角线打开,成为这样子,这样最好排水,看图如果地漏正好在两块砖中间,就这样装。般地漏的下水接口是能插入下水的管子里,看四防地漏插入下水管的样子。
安装地漏的第二步:水封芯就必须做细一点,所以就做成这个样子,上面只有一小圈卡在下水管上,并不影响安装。这个样结构如果是一般的住宅没有问题,因为都是在地面都做好防水以后,铺砖的时候,把地漏芯对准下水口,抹上水泥,一般是不会出问题的。
安装地漏的第三步:大家看一下地漏的下水管,是没有办法安装的,如果说把这个邦哥的地漏放上去以后,会来回晃不稳定,会也有缝隙,一旦底下那个下水道堵了以后,它的水就会流到楼层里面,好在这样的结构楼板还不多。安装地漏时,特别要注意地漏和下水管材道衔接的粘结与密封,安装要严密,可用专业的粘合剂或用玻璃胶密封住。
二、 防臭的地漏安装注意事项有哪些
安装地漏的注意事项之一:注意一般新房交房时排水的预留孔都比较大,这就需要注意整修排水预留孔,使其和买回来的地漏吻合。为了防止头发、污泥、沙粒等污物的进入,整修地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间。
安装地漏的注意事项之二:买地漏前要知道地漏下水管的口径,现在一般都是50的PVC管,铸铁的要大些。所选的地漏下水直径要与PVC管材直径相匹配,一般交房时排水的预留孔都比较大,装修中需要修整,要根据地漏的尺寸去做排水口,不要先修整排水口,再去选购地漏。
安装地漏的注意事项之三:注意操作时先用布将排水管堵住,以防掉入杂物造成堵塞;然后用牛皮纸或其它坚挺的材料卷成与下水管相匹配的圆筒,与下水管对接,并高出地面,将搅拌好的水泥砂浆(1:1)填入周围空隙中,填充的高度为地漏安装后面板略低于地面。
随着夏天的到来,为了保证家居环境的清洁,对于厨房、卫生间等容易滋生蚊虫的地方,我们一定要注意它们的清洁,在这个时候,购买一个质量有保障的地漏就是一个不错的选择。通过安装地漏步骤的介绍,相信就可以帮助大家更好对地漏进行安装了。
2021-8-18 10:15:32
