随着新一轮家居设计的不断推陈出新,人们在卫浴洁具上面,也有了更多的选择。作为年轻一代的人们,在购买卫浴洁具的时候,就会把目光投入到马桶这种卫浴洁具中。当他们在购买马桶的时候,一般可以怎么样进行挑选呢?和PChouse一起来看看吧。
一、怎样换马桶盖?
更换马桶盖难不难呢?用螺丝刀将所有的螺丝给拧出来;可是有的螺丝帽安装在明处,所以比较容易直接拧出;但是有的却会被安装在暗处,一般会在马桶内靠水箱的一侧,这种就不容易看到,不过只要打开马桶盖后向水箱的方向摸过也是可以找到的。
据悉,在对马桶盖进行更换的时候,我们需要注意这个方面。然后就可以开始安装马桶盖了,安装时将马桶盖安装到马桶螺丝的位置,滑进去,很简单,再将马桶盖位置调整到合适位置就行。
此外,这个也非常值得大家的关注。待这些螺丝都给拧出来之后,马桶盖自然就可以拆下来了。只要将新的马桶盖给换上,然后把螺丝按照反方向操作即可。当然了,如果自己没有太大把握的,那也可以找专业人士帮助您,这样既便捷又省事。
二、如何选购马桶
选购马桶的方法之一:卫生间出水口下排水和横排水,需要量好下水口中心到水箱后面墙体的距离,买个同个型号的坐便器马桶对距入座,否则坐便器就无法安装。横排水坐便器的出水口要和横排水口的高度相等,最好略高一些,才能保证污水畅,30厘米的为中下水坐便器:20至25厘米为后下水坐便器;距离在40厘米以上的为前下水坐便器。型号稍有差错,下水就不畅。
选购马桶的方法之二:管路面积决定是否易堵。直冲式坐便器的设计中没有返水弯,采取直冲,它在冲刷过程中与虹吸式相比不容易造成堵塞。虹吸式的管径也就56公分左右,折合成过水面积,要比直冲式的差三倍左右,所以冲水时非常容易堵死。有人戏称,安装虹吸式坐便器的家庭一定会有两件配套设备:纸篓和搋子。因为手纸如果直接扔在坐便中,就容易堵住;而善后工作自然少不了搋子。另外注意,买马桶最好摸一下它的下面管道内施没有施釉,没有就容易藏污纳垢,也容易堵,一般施釉的都要贵些,TOTO的没有施釉,但做的很光滑。
选购马桶的方法之三:水件的好坏直接决定了家中坐便器马桶的寿命。品牌马桶和普通马桶的水件质量区别还是很大,因为几乎家家都经历过水箱不出水之苦,所以,选择马桶的时候千万不要忽略的水件这个环节,鉴定方法就是可以听按钮声音发出清脆的声音为最好。
马桶是最近几年来流行起来的卫浴洁具,在人们对于卫浴洁具的购买上面,越来越多人把目光投入到马桶之中。通过上面对马桶购买技巧的介绍,想到大家现在对于如果挑选马桶已经有了一个全面的了解和认识了吧。
2021-8-18 10:15:14
