在装修室内的时候,需要安装插座,如果没有安装好插座的话就日后用电会麻烦,由于插座通电的关系,要清楚装修插座安装规范有哪些?在对开关插座进行安装的时候,也要能够清楚相关安装的事宜,只是插座安装时要注意什么?
一、装修插座安装规范有哪些?
1、我们每个场所,不同的地方和位置,以及设计的格局。插座的安装在这些不同类型地方都是有不同高度,和距离国家规范标准设计的。如果插座安装在卧室墙壁上,那么距离地面高为1.2米到1.4米之间,离门距离大概15米到20米左右,安装太矮就是一个安全隐患,安装太高了对日常使用很不方便的。
2、要看看插座开关,我们以前常用的拉线开关,安装的高度,也就是距离地面的高度,应当为2米到3米左右,拉线开关的另一头不能和开关相隔太远,至少应当在100mm以内,拉线开关应该垂直向下。
3、卫生间的插座安装也需要规范,一般卫生间是属于潮湿,水流量多的地方,很容易出现危险。那么开关插座安装上必须要保证安全,所以插座上安装保护罩,以避免水流沾湿开关插座,距离应该离1.4到1.8米之间,最好是在1.5米或1.6米左右。
二、插座安装时要注意什么
1、卧室的插座
卧室的电器虽然比较少,但是插座也是不能不安装的,首先是床头两侧各一个插座,方便使用台灯和手机充电。如果说卧室有摆放电视的话,那电视墙面也需要一到两个插座,特别是强电跟弱电的插座都不能少。
卧室还要考虑空调的安装,所以要预留一个高的插座位,最好是选择带开关的插座,这样空调不用时,也不需要拔插头。最后就是卧室梳妆台了,记得预留几个插座,为使用镜前灯和吹风机、卷发棒等提供方便。
2、 客厅的插座
客厅是大型电器最多的区域了,它的插座数量比较多,在安装插座时要根据电器设备的摆放和屋主的使用便利性来安装。一般来说,它的插座都是集中安装的,这也是我们经常看到电视墙或者沙发墙上有一排插座位。
客厅要规划好插座,不然会给后面的电器使用带来麻烦,还会让整个安装过程带来不便,特别是有些电器需要使用三孔插座的,都是要提前计算好的。最好是茶几下的地面也安装个插座,方便煮茶、烧水用。
3、插座的数量和位置
插座安装前,是一定要将它们的数量和位置规划好的,在安装时容易一头雾水,很难安装准确,不仅杂乱,还易触电。也许你会说少安装一些就好了,可以家中的电器都是一直在增加的,很容易出现不够用的情况。
所以插座在安装的时候,要提前计算好大概的插座个数。插座的位置分布也是很关键的。要考虑到它是否会被家具阻挡问题,被挡住了就用不了了,还不如不进行安装。
装修插座安装规范有哪些?在装修房子安装插座时,业主如果有空可以在一旁监督下装修师傅是否按照相关的规范来安装。插座安装时要注意什么?插座安装必须要能将安全性放在第一位,如果没有做好安全方面,出来的效果也会差很多的。
Ling
2019-5-07 10:51:06
