厨房看起来不大,但要维持干净整洁且方便烹饪并不是容易的事情,所以在装修厨房时做了不少隐蔽工程,那么,厨房隐蔽工程验收要点有哪些?有些人觉得厨房的空间本身就很有限了,根本就做不好隐蔽工程,厨房怎么做隐蔽工程?
一、厨房隐蔽工程验收要点有哪些?厨房怎么做隐蔽工程
厨房的隐蔽工程怎么验收可以根据验收要点来进行一些参考依据,所以下面为大家介绍厨房隐蔽工程验收要点:
1、地面排水
厨房排水地面应有一定坡度,确保水在地面汇集成自然水流并最终流向地漏。此外,还要注意不能单纯为了水流顺畅而过于强调坡度,因为坡度过斜,对表面的光滑跟美观都会带来影响。
2、水管漏水
厨房PPR水管安装布局应合理,横平竖直,并且注意管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离为0.2厘米,管线与卫生器具的连接一定要紧密,经通水试验无渗漏才可。
3、水表合格
验收厨房要水表是否合格正常,这个可以请楼上的帮忙,打开自来水阀门,放水时应将水量放到最大,然后看自家厨房的水表,水表不跑,说明水表合格,如果出现过别人家厨房用水自家水表跑的现象,水表就存在质量问题需要更换。
4、PVC管线紧密
电源线在埋入墙内、吊顶内、地板或地板内时必须穿PVC管,管内不应有结合扭结。电线保护管的弯曲处。建议使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。
5、PVC管保护
在地面电路铺设完毕后,应在铺设的PVC管两侧放置木方,或用水泥砂浆做护坡,以防止PVC管在工人施工中因来回走动而被踩破。强弱电的间距应该在50厘米左右,以减少它们之间的电磁干扰,可以防止安全意外事故发生。
二、 隐蔽工程有哪些
家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:给排水工程、电气管线工程、地板基层、护墙板基层、门窗套板基层、吊顶基层。
1、给排水工程
由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑钢管、塑铝复合管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。
2、电器管线工程
一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线……为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A等,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,避免产生安全隐患。
3、地板基层
实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
4、护墙基层
护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的有气孔。
5、门窗套基层
先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免它日后出现膨胀的情况。
6、吊顶基层
吊顶材料有石膏板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,灰板,夹板,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,可以改善这种情况。
厨房隐蔽工程验收要点有哪些?厨房隐蔽工程后要根据项目一步步的验收,同时对日常使用方便度也应该放在验收里。厨房怎么做隐蔽工程?一定要根据厨房的情况来决定是否做隐蔽工程,如果厨房比较小不适合做隐蔽工程就不要做。
Ling
2019-5-23 11:48:38
