为了让室内得到更好的采光效果,有些人觉得将全屋都安装玻璃,而不是用厚厚的墙壁直接阻挡着,那么,全屋装玻璃要注意什么?如果打算全屋装玻璃的话,也应该要清楚全屋装玻璃有哪些注意事项?不然装玻璃后也容易发生麻烦。
一、全屋装玻璃要注意什么?全屋装玻璃有哪些注意事项
全屋装玻璃等于是玻璃房,而玻璃房的主体结构是玻璃房的生命力,承受着最大的力量支撑,所以主体结构材料不容忽视。一般而言,玻璃房的主体结构,都选择方钢作为承重主体材料,中小型玻璃房、高档玻璃房也可能用断桥铝合金结构。
玻璃房结构基本的四周立柱是必须的,加上顶面承托彩钢板或者钢化玻璃的横梁、纵梁,组合成一个网状结构,这样的玻璃房结构,就非常的牢固、安全。
玻璃房顶材料各有优缺点,在制作前一定要考虑好根据自己的需要选择。例如,钢化玻璃顶:(优点)通透性最好的就是玻璃顶玻璃房,(缺点)玻璃的通透性好势必隔热和保温性就不太好;彩钢顶玻璃房:(优点)彩钢板的隔热和保温性比较好,(缺点)彩钢板不透光,色调单一不上档次;断桥铝玻璃房:(优点)骨架用断桥铝中间填上中空玻璃钢,通透性好,保温隔热好,(缺点):造价比较高。
玻璃房面材料主要有塑钢门窗、断桥铝门窗、铝包木门窗或者彩钢板。四周的玻璃房材料使用,可以选择塑钢门窗型材、断桥铝门窗型材、铝包木门窗或者彩钢墙板。四周的玻璃可以选用普通的中空玻璃或钢化中空玻璃或高端Polyvision Privacy Glass电控调光玻璃,配合塑钢门窗型材或者断桥铝门窗型材作为骨架,跨度大于3米的,可以适当添加钢管作为立柱支撑,表面喷氟碳漆,结构稳定性比铝合金好。
当玻璃房业主需要在玻璃房中种植一些自然植物时,请注意选种喜湿喜热类的植物物种,因为玻璃房的日照时间比较长,且密封性能较好。
选用时请了解你家别墅设计阳台的朝向,由于朝向不同,光照差异区别很大。北向阳台夏季基本上没有阳光,南向则相反,东向、西向阳台则各只得半天日照。所以,要根据朝向来选择相适宜的植物品种。比如:如果阳台是朝南的,光照时间长,可以养些喜欢阳光的花草,如米兰、茉莉、扶桑、月季等。如果阳台是朝东或朝西的,最好种些蔓生植物,像凌霄、茑蔓、牵牛花等。如果阳台是朝北的,可以种些耐阴或半耐阴性植物,比如文竹、万年青、龟背竹等。
1、厚度
通常来讲,以厚度在8mm的会比较好。简易沐浴房并不是一个完全封闭的空间,它主要依靠上,下材料来达到固定的效果。因此,对厚度就会有严格的要求,为了不使框架松垮而造成滑门脱落着地,发生伤人的意外事故。所以,8mm厚度是比较合理的,既有着较好的抗压能力,同时推拉门不容易出现晃动。在沐浴时,对安全带来保障。
2、骨架处理
沐浴房的骨架部分优质会使用铝合金的材质,并且其表面也应经过防锈、防腐、防氧化的处理。这样也就不容易出现漆料脱落的迹象,其结构也会比较牢固,不容易发生变形。
3、质量
若选到劣质的,不止容易生锈,还不能排出里面的热气,要是严重玻璃是可能会爆炸。因此,就要选择有品质保证的。看它的外面有无国家CCC认证标签以及该产品的商标。这样无论是安全,使用性能方面表现都很优秀。
4,材质。
使用何种材料同样会困扰不少的市民。针对这个问题,一般在市场上出现的沐浴室,优质的会使用钢化玻璃,这是由于它的强度在相比之下会比较高些,即使在碎的情况下也不会出现太大颗粒,从而能最大限度地保证我们的人身安全。而一般玻璃的韧度就不会太好,很容易破碎。若皮肤碰到尖锐的地方,肯定是会受到伤害的。
5、沐浴房的结构
在选择时,假若有现成安装好的,检查一下它的整个结构是否牢固,有没有摇晃的迹象。对于上面的轨道是否灵敏,门的开启和关闭是否轻巧。假如他们的专业人员到您家中进行安装,也要保障沐浴室的稳定性,避免出现松动的情况。
全屋装玻璃要注意什么?看完了文章关于全屋装玻璃有哪些注意事项内容介绍之后,在打算安装玻璃的人相信也有更深的体会了。8室内安装玻璃也有好处跟坏处,建议大家在打算全屋安装玻璃的时候,不要只看到其好的一面。
Ling
2019-5-14 11:07:26
