有些人觉得衣柜用石膏线装饰也不错,于是就打算在衣柜中加入石膏线,但衣柜上的石膏线怎么走?它的走线也是非常重要的,如果走线方法不对,也容易造成麻烦。同时衣柜材质丰富而多样,产品也有很多,衣柜上要怎么选择?
一、衣柜上的石膏线怎么走?
1、先贴石膏线后做柜子
不负责任的师傅,直接忽略掉柜子这个问题,顺着墙角做满石膏线,后面就是给木工师傅出难题了,要么顺着石膏线将顶部做成异形的,就需要依靠技术。
先将衣柜处的石膏线全部拆除,等衣柜安装完毕后,再把石膏线粘到衣柜上面,这里要注意衣柜处的踢脚线就不再需要安装了。如果出现缝隙,需要用腻子再补一下,然后再去弥补乳胶漆。
用石膏板或者轻体砖砌一个空间,把衣柜凹进去,这样顶部的石膏吊顶就可以解决。先在衣柜上方吊顶10cm(这个厚度和你的顶角线厚度一致),然后再在吊顶侧面加顶角线,衣柜等于短了10公分,但是不破坏顶角线的效果。如果是先贴石膏线后做柜子,一定要预留好柜子的尺寸,将柜子上面的石膏线做好,做实。这样后期木工师傅就容易多了,一些小缝隙用石膏腻子填补好就行了。
2、先做柜子后贴石膏线
我家师傅就是先做的柜子后贴的石膏线。做柜子的时候将顶上空出10公分的样子,师傅说空出来的10公分,可以选择做成吊顶,房间走上一圈简单吊顶也是很好看的。也可以选择贴石膏线,将石膏线做在柜子上面,这样的石膏线,上面粘在墙顶上,下面有柜子做支撑,就会更加稳固。
二、衣柜上要怎么选择
1、直接购买成品衣柜
购买成品衣柜时要先确定家中整体的风格,和预留给衣柜的大小位置,再去商场中选购合适的衣柜。在选购时需要注意的是衣柜的材质要环保,一般分为:钢材、塑料、布艺、实木、板式、纸质衣柜等。没有刺激性气体的最佳,最好在购买时商家能够出示环保证书。毕竟甲醛还是对身体危害较大的。
其次在选择完材料后,要观察一下油漆,检查表面有无起皱、表面是否光滑、掉漆。再看柜体的四角是否平整,在平地上晃动看看是否牢固。如果购买的是推拉衣柜则要检查滑轨是否有卡顿,还要咨询商家质保多久,一般滑轨是比较爱出问题的。
除了检查柜体的质量问题,还要考虑的是衣柜中收纳物品分层的设计,是否符合你心中收纳场所的位置,比如隔板的高低,这个都要考虑,不然买回来发现空间不够就会很麻烦。
2、选择定制衣柜
选择定制衣柜时我们要确定衣柜的位置和收纳功能,衣柜品牌,在邀请工人师傅上门进行测量,一般如果选择大品牌的话,品牌会有设计师跟你商讨设计方案,这时候,你就要把你需要的收纳功能告诉他,要根据自己的需求来设计。设计完毕安装时,也要检查是否和设计的一致,检查衣柜接缝处是否紧密,板材表面是否光滑等等。
衣柜上的石膏线怎么走?如果衣柜是需要走石膏线的话,可以根据步骤一步步的完成,专业的木工师傅自然就会完成施工了。衣柜上要怎么选择?选择衣柜要看尺寸、材质、价格、品牌等等多方面的内容,不要盲目乱选。
Ling
2019-5-22 04:00:08
