眼下这波疫情,把不少人都逼成了“洁癖患者”,身边一个朋友终于下定决心要买洗碗机了,等了大半个月的快递,就在收货的第2天,她却哭着闹着说要退货!
原因竟然是:自己家里的橱柜装不下...多么痛的领悟!洗碗机是一件家电,不是一块洗碗布啊,下单之前难道都没有提前做功课的吗?
醒醒吧,如果真的要下定决心买洗碗机,麻烦花点时间先看看这份指南,不要等到买错之后就diss洗碗机。
不知道如何下手?
先给大家献上了3条推荐总结,请各取所需
①通用性最强:临时想添置洗碗机的小伙伴,可以入手价格更实惠的台式洗碗机,1-2k就能买到,摆放搬动随心所欲,是很多租房党的首选,最大的缺点就是容量相当有限,只能满足一餐一洗,放不进大型器具。如果不想整改橱柜又要大容量的话,不妨考虑体积更大独立式洗碗机,但前提是厨房要足够大。
②实用性最全:如果有计划装修或正在装修,建议在橱柜预留出安装位置,“嵌入式洗碗机”在容量上有绝对优势,腔体较大,能够放进炒锅,饭锅等大件容器,同时“以藏为美”,不占用台面空间,干燥性能也更胜一筹,可以说是不偏科的理想类型。
③便捷度最高:厨房空间相对有限,但水槽又能满足安装的话,水槽式是目前最不占地的机型,洗蔬菜、小龙虾都可以,使用完全不用弯腰,有老人家的家庭也推荐这种,使用更便捷,但它的干燥性能相对较差。另外,想买它,5k以上预算估计跑不了,不缺钱的话,确实能让厨房看起来更有品质感。
接下来,
我们具体聊聊洗碗机到底该怎么选。
01安装类型:看看你能腾出多少地方给洗碗机
01 洗碗机买回来如果安装不了,那就悲催了,所以,你得先看看家里能安装怎样的洗碗机。如果连厨房门都进不了,我劝你还是别买了。目前市面上的洗碗机大致分为以下3大类:台式洗碗机、橱柜嵌入式洗碗机和水槽式洗碗机。
● 台式洗碗机:
优点:最省事的“免安装”类型,摆放灵活,只要手动接上进、出水管就能直接开洗,有些甚至便捷到可以人工加水,管子都不用接。体积重量都不大,小女生也能轻松挪动。
缺点:体积再小,至少也要占据半平米的台面位置;同时,容量也是三个类型里最小的。
● 橱柜式洗碗机:
优点:和橱柜融为一体,美观省空间;容量大,还可以将炒锅一起放进去洗;
缺点:第一,你得先有个橱柜;其次,安装橱柜前,还要结合洗碗机尺寸预留安装位置,同时考虑插座位置、进出水口等因素。如果你有了橱柜再买洗碗机,就会受到更多限制。当然,你也可以直接放在台面或地上,只是除了正面以外,其他四面都是机芯外露,不太美观。
● 水槽式洗碗机:
优点:美观大方,高度和水槽一致,使用起来不用弯腰,取放餐具更加便捷;
缺点:只要有预留水槽位置,一般都能安装,洗碗机会占用水槽大半空间,容量比橱柜式更小。另外,维修成本高,万一哪天洗碗机坏了,拆卸水管不说,水槽也可能用不了。
划重点:
①价格:台式<橱柜式洗碗机/水槽式洗碗机
②容量:台式<橱柜式洗碗机<水槽式洗碗机
③安装程序:台式<水槽式洗碗机<橱柜式洗碗机
02 开门方式:最不起眼的细节也很关键
很多人也许会奇怪,为什么需要关注开门方式。这一点,恐怕在用洗碗机的人才更有感受,因为开门方式不仅对安装位置也有不同的要求,还会大大影响使用体验。洗碗机大致可以分为前开式、顶开式、抽屉式(推拉式)三大类。
● 前开式:最普遍的开门方式,将前面板向下打开90度放平,再将碗篮拉出来存放餐具;而在摆放餐具时,油污随着餐具的倾斜也滴落在洗碗机内板上。
一般来说,使用前开式嵌入式洗碗机的时候,放碗放置餐具通常都需要弯腰蹲着放,在操作感受上不是特别友好。
● 顶开式开门则是将面板往上提至一定高度,一般不需要再将碗篮拉出,可直接放碗;翼形顶开可以将面板上拉到 135度左右;有的洗碗机为了最大化扩容,会采用上下开门结合的方式。
最常见的顶开式就是水槽洗碗机,也就是“翻盖机”,面板可以向上打开90度。
● 抽屉式是比较小众的一种开门方式,就像使用抽屉一样简单,一推一拉就能完成餐具取放,所有污垢全部滴入洗碗机内部。
● 语音开门:除了以上这些手动开门方式之外,现在有些产品已经推出了“语音开门”方式,联网之后,就能通过人声操控开门,喊它一句“开门”,它确实敢应你,乖乖把门打开。
划重点:
①如果家里有弯腰不便的老人,建议选择台式、水槽式洗碗机或者抽屉式洗碗机。
②当预留给洗碗机的位置相对狭窄时,需要考量水平方向或垂直方向的空间是否能够满足洗碗机开门后的最大尺寸。
03 洗涤方式:家用还是选择喷淋式更划算
洗碗机的清洁效果好不好,很大程度决定于它的清洁方式。目前洗碗机的清洁方式主要有喷淋式、涡轮式和超声波式。线上买洗碗机的时候,可以在产品参数查看洗涤方式。
上下喷淋系统,以单喷淋臂为主
多个喷淋系统组成,垂直分布
● 喷淋式洗碗机:使用高压将水喷出,在水的反作用力下使喷淋器不断旋转,喷臂上的喷嘴出水方位角度各有不同,实现360度冲洗,碗碟清洗得比较干净。
● 涡轮式洗碗机:水在涡轮的带动下进行旋转,碗碟浸泡在水中,价格相对便宜,但是耗能会比较高,清洁效果最差。
● 超声波式洗碗机:利用超声波震动原理,在水中形成千万个气泡,利用气泡爆裂后产生的冲击力清洁污渍,洁净力度最大,但多数是用于饭店、酒店等商业场所,用水量大,家用我就不推荐大家了。
划重点:
①清洁效果:涡轮式<喷淋式<超声波式。
②耗能大小:涡轮式/超声波式<喷淋式。
③噪音大小:超声波式<涡轮式<喷淋式
04 洗涤容量:别问,问就是越大越好!
买了洗碗机回来,当然是指望它把所有的餐具都能搞定,如果它洗一半,我还得帮它分担一半,要它有何用呢?
平常在购买的时候,导购员可能会跟你说多少多少套,也就是一次能够洗干净多少套标准碗筷的意思。一般来说,体积和容量是成正比的。
标称4套洗碗机
标称6套洗碗机
● 小型洗碗机:以台式洗碗机为主,对应4-6套容量;有些容量偏小的不一定能塞进去锅和盆,平常只能用来洗碗碟了。
标称8套洗碗机
标称9套洗碗机
● 中型洗碗机:以水槽式洗碗机和嵌入式洗碗机居多,一般对应的 7-9 套容量的洗碗机,适合6人的家庭使用,洗碗碟的同时,加入中等大小的锅、盆还是没问题的。
标称13套洗碗机
● 大型洗碗机:一般对应的 12-14 套容量的洗碗机,适合8人以上的家庭使用,大件的锅碗瓢盆放进去绰绰有余。
虽然每台洗碗机都有标称容量,但我想提醒大家,套数只是个“套路”,因为商家对“套”的定义和理解都不同,不同品牌标注的“套”数不能直接进行简单换算。真想知道能放多少碗,还是实实在在把碗篮拉出来,将餐具放进去数数看吧。
说不定,你会发现,有时候标称6套的洗碗机比8套还要大呢。
划重点:
①一般来说,两口之家选4-6套,五口左右选8套,六口以上8套以上才能满足了。
②如果有条件,我建议你一定要选择可以洗锅的洗碗机,不然你会后悔的!
05 洗涤温度:你不必太过纠结于1、2度的温差
很多人都会认为水温越高,洗涤效果就会越好,而目前洗碗机的最高洗涤温度大多都在70℃到80℃之间,那为什么不是90℃或者100℃呢?
其实很简单,就像我们人手洗碗的时候,都会添加洗洁精一样,用洗碗机之前也会添加洗碗粉,而洗碗粉当中含有蛋白酶、淀粉酶,能够有效分解污渍中的蛋白质和淀粉,而如果温度远高于超过70°C 的话,就会影响酶的活性,也就是让洗碗粉的清洁能力大大降低。
现在很多商家在宣传时往往会提到最高的水温值,比如72℃,这里所提到的最高水温只是洗涤过程中的峰值,并不是洗涤过程中的平均温度;对于洗碗机来说,最高水温达到70℃已经能洗净餐具,同时最节能,产生的水垢量也是最小。
划重点:
①目前大多数洗碗机的最高水温基本都在70℃左右,在选购的时候大家不必太过纠结于一两度的温差。毕竟,你手洗的时候连40℃的水温都下不去手。
06烘干方式:洗碗机不能完全代替消毒柜使用哦
洗碗程序结束之后,我们能摸到碗筷是“热乎乎”的,为什么呢?因为目前大多数洗碗机都配备了烘干模式,而烘干方式主要由以下三种:
● 余热烘干:利用最后一道洗涤的余温将餐具的水汽蒸干;
优点:耗能较低;
缺点:效果一般,能让餐具干燥,但机身内壁会非常潮湿;
● 风机烘干:类似吹风机的操作,风机将餐具的水吹干;
优点:烘干时间快,
缺点:但耗能高,而且外部空气会进入洗碗机造成二次污染;
● 热交换烘干:洗碗机两侧有冷水管,通过温差让水汽附着在两侧的冷壁上;
优点:烘干效果最好,
缺点:能耗高;
划重点:
①建议大家不要太依赖于洗碗机的烘干技术,把它当成消毒柜,目前绝大多数洗碗机烘干后,机器内部都会有很多残水,如果餐具不及时拿出通风,会受潮发霉哦。
知道以上几项重点之后,再结合家电品牌口碑及用户使用评价等进行综合考量,不怕选不到合适的洗碗机啦。如果你还没有决定好要不要买,还有最后3点温馨提示:
♥♥♥ 最后的友情建议♥♥♥
①如果你是个土豪,管他人多人少,一个字,买!
②虽然你手头上比较紧,而家里人比较多,还是剁手买一台吧,毕竟能帮你省下不少功夫,最重要是能维持家庭和谐;
③如果你是两口子一起住,或者家里只有三四口人,我建议还是勤劳点动动手吧,毕竟买容量小的不好用,容量大的又用不着。
刘茵茵
2020-2-28 17:16:00
