很多人喜欢用实木衣柜,觉得实木衣柜更为耐用,可以在卧室中使用多年如新,而市场上的实木衣柜产品又非常多,实木衣柜如何选择?在购买实木衣柜的时候,看它的材料是很关键的,如果材料不好的话衣柜产品也不会好,实木衣柜的材料有哪些?
一、实木衣柜如何选择?
1、判断是否是实木
选购实木衣柜,最主要的是先看它是不是实木,如果商家说他的柜子是实木材质的话,你可以在衣柜表面寻找是否有木纹和树疤,要是有的话就是实木衣柜了。
2、判断实木种类
实木衣柜有很多种类型,比如胡桃木、橡木、桦木等等。每个木材的木纹都不一样,可以根据木纹的特征来判断商家所言是虚是实。
3、判断木质是否为优质木料
好的实木外观平整干燥,摸起来顺手不毛糙。除了手感上能分辨出木料的好坏,也可以闻一下柜子里面是否有刺激性气味,因为有些商家会偷梁换柱,表面用实木材质,但是里面会加一些非实木板材,记得要好好去分辨。
4、检查衣柜连接是否紧实
要注意检查衣柜的合页,螺钉是否都已经就位,不要等衣柜拉回去才发现合页不稳、螺钉脱丝的事情。
二、实木衣柜的材料有哪些
1、白松,白松是实木衣柜中普遍都会采用的原材料,应用是最为广泛的。白松材质的密度比较适中,这样就给人们带来了富有弹性的触感,而白松在结构上,细致均匀,水分少,干燥性能好。所以采用白松制造而成的衣柜,具有耐腐、加工容易、耐水、着色胶结性好等特点。
2、红松,接下来要说说的是红松,相对而言,红松的硬度就没有白松的高,材质轻软,强度适中。红松材质的衣柜,同样的具有干燥性好,耐水、耐腐,加工容易,着色胶结性好。但是红松比较出名的是它的颜色,整体木质是呈红色,基本是不需要过多的着色,只需要在板材上面轻轻地涂上一层清漆就可以了,而且随着年岁的增长,它也不会轻易掉色,用清水一擦又会变回原来的面目了。在实木家具中比较长见到。
3、椴木,椴木的硬度适中,所以它非常适合机械加工。从而大大提高了制作的效率。在阳光的照射下,椴木会有一种波光粼粼的感觉,所以它的颜色是比较浅的。椴木的木质属性直接决定了所制造的实木衣柜,不易蛀虫,表面光滑,只要不过多的太阳底下暴晒,也不会经常出现翘裂情况。
4、桦木,如果要说实木衣柜材质最硬就是桦木了。所以用桦木制作出来的实木衣柜,其优点是易加工,轮廓清晰,还易雕刻,油漆和胶合性能好、表面光滑。但其缺点在于纤维抗剪力差,不能长期暴露在强烈的阳光下。由于桦木生长在极寒的北半球寒冷地区,生长速度十分的快,所以对于有害的病虫有较强的免疫能力,避免了蛀虫的问题。但是桦木的水分比较充足,所以不耐磨、不耐腐,太干燥的话容易爆裂和翘曲。
5、泡桐,泡桐实木衣柜材质中比较软的。泡桐对热量要求较高,对气候干旱适应力比较强。如果要把泡桐树和杨树相比较,10年为期,泡桐树要比杨树的直径大一倍左右。由于生长速度比较快,造成泡桐树的质地请柔软,结构也比较粗糙,尽管如此泡桐材质干燥性好,不翘裂。
实木衣柜如何选择?建议在购买实木衣柜的时候,可以多看不同类型的产品,并且根据室内的装修风格来挑选搭配的衣柜。实木衣柜的材料有哪些?除了文章介绍的这些材料可以制作实木衣柜外,其实实木衣柜还有很多材料是可以制作的。
Ling
2019-5-30 09:45:20
