在进行房屋装修的时候,阴阳角是装修师傅们经常会说到的一个名词。有关阴阳角的装修,也是非常值得我们关注的一个环节。那么在我们生活中,什么是阴阳角?有关阴阳角的装修又要哪些需要我们特别留意的,对于这些疑问,接下来就和大家好好说一说。
阴阳角是什么
所谓的阴阳角指的是什么呢?阴阳角是建筑构造之一,阴角指凹进去的墙角,如顶面与四周墙壁的夹角;阳角指凸出来的墙角,如走道转弯处两堵墙形成的夹角。墙面阴阳角如果误差较大,一眼就能看出来,影响家居装修的美观度,还会导致橱柜、家具等安装摆放不顺畅,造成空间浪费。阴阳角多呈90度,验收墙面阴阳角时,要求阴阳角要求达到边线与房屋主体相互垂直与平行、墙角保证顺直与方正等效果。
它有什么特殊之处?阴阳角不一定要是90度或近似于 90度。根据具体的户型而定,角度也会不同,但多数角是呈90度的,这个没错。总而言之:凹进去是阴角,凸出来的是阳角。判断泥工、油漆工的手艺,看阴阳角的处理,很关键。是否平直、是否垂直、是否平整,是决定泥工、油漆工水平的关键所在。
阴阳角的作用是什么?很多墙面的阴角差的很多,弹一根直线找补的话,墙面可能要找补很厚,而找补过厚则容易产生空鼓、脱落等问题,且找补后墙面的阴角将不再是90度,但不找顺直则非常麻烦。
阴阳角处理方法有哪些
阴阳角处理方法之一:阴角的制作应分两次弹线,先用墨线弹好阴角的一面。弹墨线时,两人各站在阴角的两头,把墨线扯直后找出最高点再弹墨线,用801胶+白水泥+双飞粉调成腻子,用镗子沿墨线把角修直。待干后,再弹另一边墨线,弹完后按上述方法把另一边修直。
阴阳角处理方法之二:待干后,开上满灰,用2米L型铝合金靠尺一人拉一头,从阴角的一边平行推向阴角,推到角时,轻轻来回抽动一下后平行刮出,这样处理的阴角才不会有小弯。注:阴角制作时,两边必须弹墨线;测量阴角时,拉5m线检查(不足5m拉通线检查),阴角的“直度”应在3mm以内,阳角方正度要“0”对“0”(即无误差)。
阴阳角处理方法之三:做任何一角都可以。阳角安装方法在施工使用改变以往传统的采用靠尺板施工,以至于导致墙角外观差,使门 窗 小边 小角,转弯洞口,不直不平变形施工质量上出现问题,固定在墙角中,无需尺板条,能将墙角粉抹得挺直平整,外观良好,增强墙角的耐撞击力,保护墙角不受损坏,本产品成本低,质量有保证,环保,使用上更方便,可随主体施工,墙角平且立体感强,省工时,效率高,彻底改变以往施工出现问题。
通过上面的介绍,相信可以帮助大家更好认识阴阳角了。在进行装修的时候,大家要特别留意房屋阴阳角的装修,只有阴阳角装修好了,才是更好对房屋进行装修设计。对于阴阳角感觉陌生的朋友们,不妨可以参考上面有关阴阳角的介绍吧。
Abbey
2019-6-10 11:27:07
