不少人的墙面在油漆过后,沾惹上了新的污垢或是觉得油漆的效果不好,需要将其去除掉,而怎样去除墙面油漆?乳胶漆一直是墙面装饰中用到的材料,但是很多人却说乳胶漆有一定的毒气,不适合用于墙面装饰,那么,乳胶漆有毒吗?
一、怎样去除墙面油漆?
1、对乳胶漆所在处:人造地毯、毛料地毯、玻璃纤维、乙酸酯布料、粗麻布、人造纤维、丝绸、三醋酯纤维、毛料
首先,用钝刀片轻轻刮掉多余乳胶漆或结块污渍,然后,用蘸有干洗剂(如Afta清洗液)的海绵从污渍中心向外轻轻擦拭。接着,用清水冲洗。彻底晾干。如果处理地毯,一定要用干净的吸水垫吸干多余液体。
2、乳胶漆所在处:软木、亚麻油地板、沥青、乙烯瓦
首先,立即清除溢出物,然后用蘸有温肥皂水的布擦洗。要是还有污渍,则用外用酒精敷布覆盖。酒精敷布应覆盖若干。用浸有氨水的布擦拭污渍。(切忌在亚麻油地板或乙烯基地板上使用氨水。)为了清除乳胶污渍,可以用蘸有液态蜡的超细钢丝棉擦拭污渍。用肥皂水彻底清洗,擦干后上蜡。
3、乳胶漆所在处:皮革、麂皮绒
那这种材料上的漆渍很难完全清除。小心地刮除多余漆渍。将中性肥皂和微温水混合成溶液。用力搅拌,使其产生大量泡沫。用蘸有泡沫(不能有水)的海绵擦拭油漆残留物。用干净的干布擦拭。污渍清除后,仅对皮革使用TanneryVintage皮革清洁保养剂或FiebingSaddle肥皂加以保养。
4、乳胶漆所在处:木材
那首先,擦净未干的乳胶漆,然后用油漆刮刀轻轻刮掉干漆。用蘸有温肥皂水的布或海绵擦拭污渍。另一个有效的处理方法是,用1汤匙草酸和0.5升水混合成溶液,然后用布蘸取溶液后擦拭污渍。擦干该区域,并根据需要上蜡。警告:草酸有毒,使用时记得带上橡胶手套。
二、乳胶漆有毒吗?
1、从乳胶漆的原料来判断,质量较好的正规乳胶漆一般采用水作涂料溶剂,不会含有对人体有害的物质。而一些质量较差的涂料,在原料选择上采用的是聚乙烯醇、聚乙烯醇缩甲醛等化工原料代替,含有大量游离甲醛,对人体伤害极大。
2、从味道上来判断,不管是有味道没有味道,其实它们都是有毒的,只是有味道的乳胶漆是加了些香精罢了。其实乳胶漆在家装中的污染倒并不是很大,目前市面上的都是水溶性浮胶漆挥发快,前3天基本上可以挥发70%的甲醛污染。所以涂过乳胶漆的房子,要加强通风,最好通风两个月后才入住。
怎样去除墙面油漆?如果要将墙面油漆去除,可以根据油漆的多少来采取相应方法,如果是整个墙壁的油漆都要去除,记得要交给专业的人士才可以完成好。乳胶漆有毒吗?尽量选择环保类型的乳胶漆,这样才不担心它会有毒气散发的问题。
Ling
2019-6-19 09:54:48
