不仅是人类,动物们也有自己的家,像鸟儿有鸟窝,蜜蜂有蜂巢......
只不过同样是家的建造,动物更多是出于本能,也不用管好不好看,而我们是经过思考的。毕竟对很多人来说,一套新房,要住很久很久。
而想要更好地完成装修这项大工程,对整体流程的了解必不可少,今天,Andy就给大家梳理梳理装修的大致顺序。
01 前期设计
在前期设计过程中,明确自己的需求很重要,即家人需要哪些功能,要不要改户型,最终想达到怎样的视觉效果等等,这些东西与我们的生活舒适度息息相关。
所以,前期的设计方案对接要重视起来,不知道怎么着手的童鞋可以看看Andy之前写过的这篇文章:《过来人告诉你装修房子应该怎么做,绝对实用》,这部分就不多唠了哈~
02 主体拆改
两房改三房、厨房或者卧室换一个方向开门、更换塑钢窗等,都属于主体拆改的部分。简单的说,就是先把整个房子的结构搭建起来。
拆改户型这事,不是你想拆哪堵墙就一定可以拆的,承重墙、阳台配重墙、带钢筋混凝土的飘窗窗台就不可以拆,不然会出现安全问题。
03 水电改造
水电改造,请一个专业细心的师傅固然重要,但一些基本的操作规范自己也需要先有个底,不然验收就等同于走过场,被坑了都不知道。
1、首先要明确的一点是:只要不打断钢筋,承重墙可以开槽的,但尽量不要开横槽,因为横槽会让墙面的受力作用大打折扣。
无论是轻质墙还是承重墙要开横槽,开槽长度30cm以内为宜,最长不超过50cm。
2、强弱电线之间的布线最佳距离是50cm,但很多小户型都不一定有足够的位置按照这个标准来,可以根据实际情况尽量隔开。
交叉的地方用锡箔纸做屏蔽保护,能够在一定程度上避免弱电被强电干扰,一般给弱电电管包上就可以。
3、水电不能同槽,如果水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,浸泡到电线,电线受潮容易发生短路导致漏电。
另外,冷热水管也不能同槽。
4、冷热出水口要平齐,不然淋浴花洒会装歪。碰到这种情况果断让工人返工呀~
04 木工
这个阶段的木工主要是完成木制家具的制作和除厨卫外其他空间的吊顶工作。
05 贴砖
如果工人忙得开的话,一般在木工完成90%的时候,瓦工就会进场开始准备贴砖了,两者本身其实没有多大的冲突。
在施工过程中会涉及下面两个环节:
1、过门石、大理石窗台的安装。
过门石的安装可以和铺地砖一起完成,也可以在铺地砖之后。而大理石窗台的安装一般在窗套做好之后,工人会用玻璃胶把窗台和窗套封住。
2、地漏的安装。
地漏是第一个出场的家装五金件,它需要与地砖共同配合完成安装,这样才能保持地面的统一性,安装完成后记得测试排水效果。
验收的时候注意检查墙砖与地砖铺贴的平整度,可以站在墙的侧面进行观察。然后四处敲一敲,看是否有空鼓的情况,有的话就要马上修补,否则后期松动脱落就麻烦了。
另外,在瓦工完成厨房墙砖地砖的铺贴后,就可以考虑安装油烟机了,橱柜尺寸的测量也可以再这个时候进行。
06 刷漆
油工主要完成墙面的基层处理、刷墙面漆、给木工做的家具上漆等工作,贴墙纸的那部分墙面做好基层处理即可。
注意观察两种颜色墙面的交界线是否平直,颜色是否有相互渗透,这会影响到整体的美观度。
有些工人为了图方便,在这个过程中很容易“偷工减料”,装修的时候要特别留心。
07 厨卫吊顶
厨卫的吊顶,一般用铝扣板或者集成吊顶,前者是比较大众的选择,而后者价格相对较高,但使用寿命会长一些。
是否需要浴霸,在吊顶前就需要想好。
08 橱柜安装
在橱柜安装之前,可以先跟物业协商把燃气通了,这样安装后就能检测燃气灶是否能正常使用。
橱柜安装是否牢靠、板材是否有刮花或色差、水槽的下水是否顺畅等都需要进行检查确认。
09 门安装
先装门可以避免踢脚线不好收口的问题,地板和墙面壁纸也不容易被弄脏。当然,安装前要先把地板的尺寸告诉工人,以便预留足够的缝隙。
10 地板安装
安装地板前,最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或者局部找平,以保证地板的铺设效果。
11 铺贴壁纸
要确认壁纸的色彩和样式是否自己想要的那一款,边缘要处理好,不然很容易起翘。
12 开关插座安装
开关和插座的数量一定要根据需要提前规划好,要是入住后发现不够用,也只有插线板可以拯救你了。
13 灯具安装
灯光的布置,能够让家里多一份温馨。安装后,要确认灯具与墙体、天花的连接是否牢固。
14 五金洁具安装
马桶、卫浴挂件、水龙头等物品就是在这个时候安装。
15 窗帘杆安装
窗帘杆装了之后,窗帘不要急着装上去,因为拓荒保洁需要对整个家做彻底的清扫,装了会粘上很多粉尘。
16 拓荒保洁
拓荒保洁之前,家里不要有太多家具和家电,以保证清洁的效果。
17 家具进场
说到家具,不得不提的就是甲醛问题,家具进场后可以多开窗通风。请专业检测机构检测,当甲醛浓度低于0.08毫克/立方米的时候就可以准备入住了~
18 家电进场
这点没啥可说,Andy选择略过......
19 软装配饰
有的家庭硬装、空间布局和家具设计都做得不错,但偏偏软饰的搭配不那么尽如人意,使得整体美感全无。
所以,不要觉得家具家电进场了,最后一步就可以随意做了,软装与整体的配色、风格是否协调很重要。
装修是一门博大精深的活儿,大大小小的事情都需要考虑周全。
上面说的装修顺序并不是固定不能改的,大家根据实际情况安排就好,原则就是“谁脏谁先上”。
-END-
