使用一楼厨房的时候因为过多垃圾、下水道污垢等等而出现堵塞的情况,一旦有堵塞情况对日常生活也容易带来影响,那么,一楼厨房下水道堵了怎么办?为了避免一楼的下水道老出现堵塞的情况,要清楚一楼厨房下水道如何改造?
一、一楼厨房下水道堵了怎么办?
1、先自己通通看,但是要注意PVC还是铸铁。地摊上买一根2米的管道疏通器,在头部2公分处作一些弯曲,一边放水,在出水口伸入疏通器,边摇动边往里伸进,再在进水口伸入疏通器边放水边疏进,反复几次能好!同时今后应每隔一星期进行疏通一次。如果专业人员来了,可以先用人工的方法,不要倒水,也可以把水池围住,防止水飞溅。当然其他东西得放好。还有你得保证短时间内疏通,不然容易出现很大的气味。
2、一楼厨房下水道堵了,由于楼上有好几家,很难说清到底是哪家的责任,到底没哪家的责任,各有各的理。一楼的下水道现在有两种情况:一是一到五楼就一根下水管道;二是一楼是单独的,二到五楼是一根。如果是前一种情况,就应该分摊了,因为堵塞管道楼上的五户都有责任。但有可能是本来平时处得不错的邻居,这一平摊就有不愉快,不过也是没办法的事,需要平摊相关的费用。
3、一楼厨房下水道堵了,要看什么情况,如果堵的部位在室内,就需要自己解决堵塞开通的问题,如果是主管道堵了,那上面的住户都逃不了干系,属于公共设施,在免费维修范围内。所以应该找物业来解决。但首先你明确你的小区有没有物业,而且你没有拖欠的物业费,如果你不交物业费,物业是不管的,不行的话就自己花钱安装独立下水。
二、一楼厨房下水道如何改造?
1、厨房下水管道应尽量靠近立管,洗菜盆不能与主管道相隔太远,否则需要接横管,如果横管太长容易出现坡度不够,容易出现老化堵塞现象。横管接下水管道后要进行试水,同时管道改造时尽量少拐弯,如果弯头多尽量在适当的地方做检修口,也可以方便日后维修。下水管道改造建议尽量距离短,弯头少,密封好。
2、厨房下水道改造独立下水的话,需要一个土工负责开水泥地 挖土和改好后重新填土刷水泥,共一天,300元左右,一个水管工负责更换坏的排水管,半天150元 左右。手续方面,如果是大城市,可以签用工合同,小城镇和农村地区一般不需要,直接雇佣师傅就可以了。
3、所需要的费用:一般情况下下,需要一根排水管,如果使用pvc的110排水管 需4根*每根60元=240元,直接5个*每个5元=25元,共265(左右);160排水管 需4根*每根80元=320元,直接5个*每个12元=60元,共380元左右。
一楼厨房下水道堵了怎么办?当一楼厨房下水道有堵塞问题的时候,必须要能够马上进行疏通,才能够让下水道重新恢复正常。一楼厨房下水道如何改造?改造下水道必须要用合理的方法,请专业人士来上门施工才是最为必要的。
Ling
2019-6-26 10:55:47
