发现地面有插座而要用它来充电的话,必须要将地面插座给打开了才能够如常使用的,那么,地面插座怎么打开?因为电路的设计等等原因而需要将插座安排在地面的话,也需要注意相应的要点,那么,地面插座安装注意要点有哪些?
一、地面插座怎么打开?
1、开启式地面插座盒是与地面布线相配套的一种电源线路连接器。它自身有一个调整机构,这个机构主要由与分线盒相互协作的球面圆环和升降套组成,这两个组成部分中间为螺纹结构;地面插座盒的插座固定套与导套之间是安装有上弹自锁结构的,打开时按一按就可以了。
2、多功能地面插座盒是一基座盖套固定在基座上,已装上多个插座的插座安装板固定在基座盖套里,放上上盖座套和垫圈,用高度调节螺丝固定在基座盖套里并调节上盖座套离基座的高度,盖座联接弹簧将上盖与上盖座套联接,上盖与上盖座套协作可闭合可打开,上盖边缘开有引线口放入引线端子,相对应的边缘固定有压环件,在压环件上装有压环扣。拉一下环扣就可以打开。
3、地面插座底盒由两部分组成的,分上座和下座,上座插放在下座上,上座上放置保护盖。它可适用于各种地面插座,能满足各种地面的要求。如用于水泥地面,水泥可直接浇至整体高度;可以在打开的时候将开关给拨开。
二、地面插座安装注意要点有哪些?
1、预埋型地面插座的安装:这种安装方法适用于在基础地面为混凝土浇铸的场合。先确定钢底盒的安装位置,用金属线管将钢底盒连接起来,在其周围浇铸混凝度进行固定。一般钢底盒的上端面应保持在地平面±0.00以下3-5mm的深度,然后在其周围浇铸混凝度予以固定。
2、地板型地面插座的安装:适用于地板型地面插座在基础地面为架空式防静电地板的场合。需要安装地面插座的防静电地板块上开出方洞,开洞尺寸应比钢底盒的实际外形尺寸大5mm。钢底盒的上端面应低于地板表面3-5mm。针对不同厚度可通过在钢底盒上的安装弯角与防静电地板块底面之间增减垫片进行安装深度的调整。
3、地面插座安装注意事项:插座连接的保护接地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范有关规定;插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。检验方法:观察检查和检查安装记录。插座的安装位置正确。盒子内清洁,没有任何的杂物,表面清洁、不变形,盖板紧贴建筑物的表面;导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯。插座的接地线单独敷设。
地面插座怎么打开?如果要打开地面插座的话,直接将盖子打开即可,平常不用地面插座时再将盖子给关上。地面插座安装注意要点有哪些?安装地面插座时要考虑防水的问题,如果不考虑防水问题的话,使用地面插座是会觉得很不安全的。
Ling
2019-6-26 10:55:48
