目前大部分洗衣机都会有脱水的功能,使用洗衣机的过程中会顺便脱水了,让衣服更快干,那么,洗衣机不脱水是什么原因?当自己的洗衣机出现了故障要进行处理的话,也要清楚具体的处理方法,那么,洗衣机故障处理方法有哪些?
洗衣机不脱水是什么原因?洗衣机故障处理方法有哪些?
故障一:进水量未达到设定水位时就停止进水
分析与检修:这主要是因为水压开关不正常而导致,这样使得集气室内空气压力尚未达到规定压力时,其触点便提前由断开状态转换为闭合状态而停止进水。
原因和处理方法是:(1)水压开关水位控制弹簧预压缩量变小,只要旋入调节螺钉增加水位控制弹簧的预压缩量即可解决。若是水位控制弹簧弹力变小或失去弹性,则要更换水位控制弹簧。(2)水压开关凸轮上凹槽磨损或损坏,一般要更换凸轮才可解决。
故障二:洗衣机进水不止
1、一般情况是进水阀阀芯卡住,在通电之后打开无法复位,导致一直进水,就要去更换进水阀。
2、有可能是水位开关,使用的时间比较长了,水位开关停止进水,引起进水不止,那么需要更换水位开关。
3、如果是压力管磨损破裂与水位开关和外桶气嘴接触不良,引起漏气而出现进气不止的问题,因为计算机板因压力不到,水位开关不动作而误解为水位进水不止,此时应检查压力管有无磨损及两接头处有无接触不良或脱开。
4、使用时间长,有异物堵住,导致压力无法传到压力开关,此时应拧下大螺母,然后拿出内桶,把堵住气嘴的异物取出。
故障三:洗衣机不能脱水
检修方法:
1、首先检查安全开关,洗衣机接通电源程序调到脱水状态,用手或工具把安全开关制动臂按到最低,如果计算机板报警且数码管显示“E1”,此时应更换安全开关或电脑板。
2、如果用手或工具把安全开关制动臂按下后能正常脱水,说明安全开关的断电距离已偏低,就要去更换安全开关。
3、如果在脱水状态时,只有波轮转而内桶未转动,此时应检查牵引3是否已把离合器的棘爪和棘轮分离,如果没有可能是排水阀上的调节杆螺母松动和磨损,导致打开距离不够,此时应重新调整调节杆的距离,使之能把离合器的棘爪和棘轮分离。
故障四:洗衣机还没有完成脱水或洗涤就停止运转
1、如果是电压问题导致洗衣机停止运转,等电压正常后再去开洗衣机就可以了。
2、也有可能是洗衣机负载出现故障、水位开关接触不好或者插件松动导致,这需要我们逐一排查,然后将损坏的零件给更换掉。
洗衣机不脱水是什么原因?洗衣机不脱水是有各种各样的原因,建议发现它有不脱水问题的时候,就应该要马上进行处理,让洗衣机能够恢复正常。洗衣机故障处理方法有哪些?处理洗衣机故障是要找到合适的方法,才能让洗衣机恢复如常。
Ling
2019-6-27 09:23:36
