洗衣机波轮怎么拆?洗衣机故障处理方法有哪些?
pchouseLing 2019-7-04 09:25:45
  当使用波轮洗衣机发现了故障,导致洗衣机无法正常使用的时候,就需要将其拆卸下来进行检查,那么,洗衣机波轮怎么拆?既然洗衣机出现了故障,为了解决故障问题肯定是需要马上进行处理的,那么,洗衣机故障处理方法有哪些?
  一、洗衣机波轮怎么拆?
  1、拆下波轮中间的螺丝,用2把小螺丝刀,伸进波轮的两对面缝隙中,同时用力往上橇,将波轮拆下,这是正常的拆法,如果此法久试不行,只好采取其它的方法,虽然很麻烦但能够保证拆下。
  2、在洗衣机底部,拆下波轮皮带轮(有的洗衣机的波轮皮带轮,与固定总成的铁板之间还有一个金属保护架,需要先拆下),用木头抵住波轮轴,用锤子敲击木头,让波轮联带轴一起向前运动1厘米左右,此时桶内波轮从桶内底部平面向上凸出,就可以很方便 拆下波轮。
  3、需要注意的是:波轮联带轴一起甚至可以从桶内全部抽出,这样虽然更加方便拆下波轮,但没有必要,因为随着波轮联带轴一起从桶内全部抽出,棘轮、抱簧等也将与轴一起脱离,修复后安装也会带来很多麻烦。
  4、洗衣机拆波轮的步骤流程概括来说就是:拆卸洗衣机的波轮,先用螺丝刀拆下波轮中间紧固螺钉,再用两平口螺丝刀对称插入波轮圆周间隙,然后轻轻用力向上撬动波轮,再转90度方向同样撬动,转几次撬动后波轮就会上移并拆出。
  5、拆卸洗衣机波轮时,常常遇到轴或减速器与波轮连接处生锈,旋下波轮螺丝后很难取出波轮。用以下方法轻易取出:用3毫米*40毫米自攻螺丝两个对称旋入波轮(不可旋入太深,应当有手抓位置),两手抓住该旋入的螺丝向上左右晃动拔起,就可以轻易将其取出来。
  二、洗衣机故障处理方法有哪些?
  1、洗衣机漏水故障:排水阀弹性太强或排水拉绳过短,排水橡胶圈放不下去,导致与排水口四周接触不严密,有间隙,这时应适当调节排水阀的弹性、排水拉带的长短,需要将排水管进行重新安装。
  2、洗衣机漏电原因与故障排除。桶内液体带电。这多是波轮轮轴和带电部位相连通引起的,应重点检查桶下电器件的绝缘情况和漏水现象,直到排除故障为止。壳体带电。壳体带电应检查电源线是否存在外皮破损、铜线裸露,查出漏电部位后应用绝缘胶布包好。有的是电容器本身损坏,记得要更换电容器。
  3、洗衣机脱水故障:电动机插头松脱造成洗衣机不能脱水:故障排除:应重新插紧并用捆扎线绑紧,以防再次脱落。电脑控制板故障洗造成洗衣机不能脱水:故障排除:只能更换脑控制板,因为其控制板为了防水是用胶盖住,修理是会非常的麻烦。
  洗衣机波轮怎么拆?面对洗衣机波轮的问题要将其重新开始拆卸的话,就需要找专业的人士来帮助拆卸,自己拆卸肯定是不行的。洗衣机故障处理方法有哪些?既然洗衣机出现了故障问题就要马上维修,才可能让洗衣机恢复如常使用功能。
