文章详情
马桶有异味怎么办?马桶有异味应该怎么处理?
pchouseLing 571632019-8-01 10:43:44
  使用马桶的时候,最害怕的问题之一就是它会有异味,这样就会源源不断的散发出异味而感觉非常的难受,但是,马桶有异味怎么办?要是发现了马桶有异味的话,自然是需要马上进行处理才能恢复,马桶有异味应该怎么处理?
  一、马桶有异味怎么办?
  1、马桶如果有异味,去除方法是比较简单,就是在马桶中倒入可乐,可乐可以除异味,这是简单的方法,并且效果会的明显。这样多试几次就可以完全除去马桶中的异味了。所以这是好的方法。还有一种比较好的方法,就是拿上蜡烛,然后在室内燃烧,这样就是的好,这也是每个家庭都能做到的。
  2、看看是不是马桶平时没有保持足够的清洁造成的,如果是比较脏就要用清洁剂来将其清洗一次,并且平时要注意时常清洗。还可以考虑在水箱中放置固态的洁厕灵球或块来帮助保持马桶的清洁。
  3、如果清理和保持得很好的马桶仍然有味,需要看一下是否冲厕所后水封能保持正常。如果冲厕所后没有正常的水封,是马桶本身结构不合理或是已经损坏,则需要对马桶进行修理、更换。可以联系小区物业看是否有此类服务提供。
  4、还可以经常通风,必须要每天对它进行通风。并且经常刷马桶,这样就不会有污渍的积攒,这样就会是好的,并且是每个人使用完马桶都会有的习惯,刷一下看起来会的干净,也不会有污渍的积累,所以这一点是好的。也会是方便的,
  5、还可以在厕所内放置杯香醋,臭味便会消失。因为臭气是由大小便中的氨气所致,放一杯醋后,醋酸分子与氨分子发生化学反应,生成了无臭的物质,臭味便不存在了。其有效期为六、七天,需要每个星期更换一次。这样效果是好的,大家在家中可以试一试,这样就会是好的。并且方法也比较的简单。
  二、马桶有异味应该怎么处理?
  1、果皮除臭法:顾名思义,就是用水果皮,其实柚子皮,橘子皮都是可以吸附异味,将它们放在卫生间里,马桶旁边就可以了。其实,燃烧果皮也可以除味,但是比较麻烦。其皮上的海绵状物可以吸附异味。清新空气的,是柚子皮,只要将柚子皮尽量完整的剥下来,
  2、过磷酸钙除臭法 ,经常在卫生间撒少许过磷酸钙,臭味就可消除。此法也适用去除鸡笼中的臭味。其中也是利用过磷酸钙和氨气等有异味的气体反应。很多人也试过这个方法,马桶有异味可以用火柴除臭法就是划一根火柴,等其充分燃烧后,丢进马桶中或者卫生间室内,火柴燃烧后的磷成分能够有效的去除厕所里的异味。
  马桶有异味怎么办?发现马桶出现异味找出原因之后,再来针对性的解决它,反而能够让异味更快的去除掉。马桶有异味应该怎么处理?你可以将自己想到的方法都尝试一次,最终来看哪种去除异味的方法会比较好,自己就选择哪种异味去除的方法。
