地砖可以翻新吗?地砖翻新的方法?
pchousePChouse 2021-8-17 12:42:54
  在家里的地砖使用了一段时间后,有些人觉得地砖表面已经比较脏会是旧了,想要对地砖重新翻新一下,但是地砖可以翻新吗?很多人虽然有让地砖翻新变得靓丽的想法,但也不知道地砖翻新的方法,担心用错方法而造成许多的麻烦。接下来PChouse就和大家聊一聊。
地砖可以翻新吗?地砖翻新的方法?
  一、地砖可以翻新吗
  从原则性来上地砖旧了就可以重新翻新。但要注意的是,没法保留瓷砖表面的喷绘图案。地砖的翻新程序和方法 和花岗石翻新相差无异,常用的工具有翻新机、翻新碟、晶面剂,比花岗石翻新相对来说更容易,成本也不会高。
  二、地砖翻新的方法
  1、清洗翻新
  治理应污染造成的陈旧地板,主要就是清洁去除污渍,边缘黑的可以用香蕉水洗;治理损伤小的地砖可打蜡,但完成后地面太滑,不建议采用。
  2、更换局部砖
  针对仅有局部损伤严重的情况,将要更换的瓷砖敲破,尽量更换为色号一致的砖,因而建议在贴砖时留下少量的瓷砖以便日后修补用。
  3、铲除旧地砖
  已经经历了十几年甚至几十年磨损的地砖能够完好无损的是少数,大部分的地砖表面的釉质已经严重磨损、脏污,不换掉已经不行了。一些花色的地砖到了现在已经找不到一样的型号和款式,所以一旦要换,只能将原有的地砖全部铲掉重新铺砖。
  4、旧砖上铺新砖
  如果原有的地砖比较薄,又觉得铲除地砖的工程太麻烦的话,不妨考虑直接在旧地砖上直接铺新地砖的做法。在旧地砖的表面刷上瓷砖表面处理剂、瓷砖\马赛克粘接剂,然后将新的地砖铺上,可以省下大把的时间和精力。
  5、保留旧地砖
  如果家里的地砖花色不是特别出挑的,且在市面上能找到同款的地砖的话,那就只需要将严重磨损、碎裂的砖块铲掉,基本完好的可以不用动。但是地砖勾缝一定要铲掉重新做,因为其使用时间太长了,存在大量的细菌和污垢,一定要重新勾缝才行,而且重新勾缝之后的地砖会显得更加美观。
  6、旧地砖上铺地板
  这种方法比较少人做,如果想要尝试一下的话,需要把原有地面进行彻底的清洁,消毒之后再铺地板,不然地板下会滋生细菌和微生物。由于是在地砖上直接铺地板,地面高差增加了,对门的高度也会有直接影响,所以这种方法要慎重考虑。
  7、地坪漆
  用稀释盐酸涂在地面上除碱后过清水,干后直接涂地坪漆两至三度即可;
  8、地板革
  虽然很便宜但空气质量不好。
  9、uv紫外线光固化反应油漆
  该油漆,无毒,无味,漆膜具有耐酸、耐碱、耐摩擦、漆膜饱满、亮度高、不结露、不吸尘、易清洁、附着力强、耐老化。做地砖翻新的时候需要注意清理碎片,防止碎片进入下水道堵塞了管道,影响排水。
  地砖可以翻新吗?地砖是可以翻新的,要是觉得地砖已经比较旧了,就可以采取合理有效的翻新方法。地砖翻新的方法如上,具体是用哪种翻新的方法,如果你不知道的话可以来看看本文的介绍,相信能给你带来许多回报。
