地毯是适合用于卧室、客厅里面铺设,它能起到隔音、保温的效果,特别是冬季或是在空调房里面使用地毯也比较合适,但家用地毯怎么清洁?既然家里需要用到地毯,就要懂得地毯选购的方法,来看看家用地毯怎么选购?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、家用地毯怎么清洁
1、对于地毯上的宠物异味
如果你家有养宠物,比如猫猫狗狗的,那你会发现地毯上也会有一些异味,对于地毯上的异味,可以在4升温水中加入4杯醋,毛巾在这溶液中浸湿后,我们在拧干擦拭。醋不但可防止地毯变色及褪色,同时还可消除宠物留下的异味(苏打水也具有除臭的功效)。当擦完之后,应将地毯放在通风处风干。
2、对于咖啡渍、果汁等饮料
要是不小心将咖啡渣、果汁弄干净,那我们可以先用干的抹布或者纸巾将水分吸干,然后再用一些白酒与酒精混合,洒在有污渍的地毯的,接着用干布拍拭清除即可。如果是食用油渍,那就要用四氯化碳或汽油等挥发性溶剂清除,残余部分好用酒精进行清洗。
3、对于普通污迹
对于一些尘土或者普通的污渍,需要用吸尘器来清除干净,但在使用中要注意吸尘器要顺着毛的方向来操作,如果是一些顽固污渍的话,那我们可用地毯干洗剂或普通干洗剂擦拭,然后用湿布擦净,并在阴凉处晾干。不要将地毯打得太湿,免得损及其背部的组织,让地毯变得不容易干燥,严重的可导致地毯发霉。如果是小宝宝不小心吐了奶弄脏了地毯,或者是成人酒醉后的呕吐。我们首先可以用10% 的氨水将呕吐液润湿,再用加有酒精的肥皂液擦拭,后用洗涤剂清洗干净。或者是用汽油擦拭后,再用 5% 的氨水擦拭,后用温水洗净。
二、家用地毯怎么选购
1、看外观
检查地毯的外表是不是平坦;有无瑕疵、色差、油污斑驳;毯背是不是有脱衬、渗胶等景象。
2、看运用区域
家用地毯通常运用的主要当地即是客厅、澡堂、洗手间、卧室里。依据运用区域的空间巨细和潮湿程度来挑选。澡堂,洗手间基本都选用纯棉或许合成纤维的地毯,能起到防滑作用。
3、看色牢度
挑选地毯时,可用手或试布在毯面上重复冲突数次,看其手或试布上是不是粘有色彩,如粘有色彩,则说明该商品的色牢度欠安,致使地毯在铺设运用中易呈现变色和掉色,影响地毯的美观效果。
家用地毯怎么清洁?根据家用地毯材质不同,清洁所采取的方法也会不一样,建议大家在对地毯进行清洁的时候,可以多留意相关的方法。家用地毯怎么选购?想要买好一个地毯,就需要掌握它的功能,保证日后地毯使用更加方便。
Ling
2021-8-19 08:32:16
