瓷砖地面防滑处理,瓷砖地面防滑的物理方法
pchouseLing 2019-8-02 09:59:33
  瓷砖表面比较光滑,上面要是有水迹没有清理干净,不穿鞋或是鞋底比较滑,就很容易出现滑到的情况,为此必须要对瓷砖地面防滑处理。在对瓷砖地面进行防滑处理的时候,很多人都希望采取物理方法,而瓷砖地面防滑的物理方法有哪些。
  一、瓷砖地面防滑处理
  1、地面地面砖防滑剂应选择水溶性,无色透明,无毒无味,不会改变地面本身外观,施工方便简单,适用于大众化,方便与人施工。
  2、地面砖防滑剂具有超强的渗透力,能有效渗入地面毛细管道,通过与地面砖的化学作用,使该管道增宽,遇水或油渍时与脚底接触能形成物理的吸盘作用,地面越湿滑,效果越显著,适用于各种石材的表面,例如大理石、瓷砖、人造花岗岩、抛光砖、陶瓷、混泥土、浴盆等。
  3、人行其上面安全!就算它的表面是有磨损,其内部已有的结合改变部分稳定且有一定深度,因而可保持长久防滑效果!使用前后的表面摩擦系数可以由一般的0.2-0.4上升到0.8-0.9。
  4、常规使用频率可以保持10年以上防滑效果,地面地面砖防滑剂为高分子水性聚合物,用后也不容易对人体产生危害。
  二、瓷砖地面防滑的物理方法
  1、如果是什么都不改变的情况下,每个人进入家里的时候穿防滑的拖鞋。
  2、还有一种方法就是买一个防滑垫,但是不可能全都扑上,原因是哪些东西时间长了,需要经常的清洗,建议在便盆儿周围,洗澡区域下面买几块儿,局部的进行防滑。防滑垫价格便宜,十几元就可以买到了。
  3、还有一个办法就是经常打扫,放在卫生间一个挂玻璃的刷子,有水的时候直接刷干即可。
  4、浴缸旁边、干湿分离交界的干区(脚湿的踩到干的瓷砖很容易打滑)、淋浴区(注意是沐浴露、洗发水在地面很容易滑倒)。
  5、装扶手。在卫生间装扶手,尤其是淋浴区,滑倒的时候有个扶手抓住可以避免重重地摔倒。
  6、通风干燥、保持整洁。保持干燥,它就没有那么滑。
  瓷砖地面防滑处理的内容如上,如果你觉得瓷砖地面是比较容易滑到的,可以尝试使用本文的瓷砖地面防滑的物理方法,它们对于地面防滑处理的效果是会比较好,能够帮助地面更快、更好的将防滑问题给完成了,日后使用瓷砖更加安全。
