发现陶瓷地砖脏了之后就要对它进行清洗,适当的清洗陶瓷地砖才能够让它显得更加洁净,而陶瓷地砖怎么清洗好?在清洗陶瓷地砖的过程中,该注意的要能够好好的留意,一起来看看陶瓷地砖清洗的时候要注意的问题是什么?
一、陶瓷地砖怎么清洗好
1、外墙瓷砖清洗
外墙瓷砖上更容易受到油漆、灰尘、等等污垢的侵扰,针对不同的污垢,瓷砖清洗有不同的方法。外墙瓷砖有水泥时,可采用直接铲除的方式,也可采用专业的混泥土清洁剂。外墙上还常常会产生泛白的东西,那是天然材石与混泥土所自然产生的东西,不容易去掉,可以用去碱剂来清除。简单的清理灰尘就直接使用拖把拖就行了,想要更清洁一点的话使用可以加洗洁精。遇到油漆锈斑等,要用专业的清洁剂来清除。
2、室内瓷砖的清理
浴室,厨房的瓷砖是不还清理的,贴的瓷砖一段时间过后,浴室的瓷砖就常常出现不好看的颜色,怎么清洁感觉好像都不对劲,。我们清洁瓷砖清洗的时候应该用肥皂水加少许氨水与松节油的混合液,能够让瓷砖更加有光泽,相信清洗完过后,浴室一定如换新了一般。厨房是容易脏的地方,而且还不好清理,因为厨房的很多东西都会粘上油污,油污清理需要一定的难度。清理厨房时可以采用牙膏来清理,还可用厨房油污清洁液,在其中加上石蜡和白醋清洁的效果会更佳。
3、一般污垢清理
咖啡、茶水、啤酒、冰激淋等污染物可使用氰化或碳酸氢钾溶液。各种胶可以用香蕉水祛除,因为纯香蕉水是无色透明易挥发的液体,能溶于各种有机溶剂,主要用作喷漆溶剂和稀释剂。砖与砖缝隙处可以不定期用去污膏清洗,再在缝隙刷一层防水剂,可以防止霉菌的生长。还有就是要记住两到三个月应打一次蜡,以作保养。
二、陶瓷地砖清洗的时候要注意的问题是什么?
1、当瓷砖表面被水泥污染时,可使用混凝土薄层清洗剂,该清洗剂适用于清洗内外墙瓷砖(通体砖、釉面砖、玻化砖、抛光砖)、陶土制品、清水砖、天然石材上的灰质、石灰残渣和水泥薄层。
2、内外墙瓷砖表面被填缝剂污染,可使用填缝剂专用清洗剂。
3、内外墙瓷砖遇到泛碱,去碱剂是针对瓷砖及石材表面各种泛白的特点研制而成的,根据泛白种类不同科学地设计了相应的去碱剂,分别为自然泛白与反应泛白清洗剂两种。可分别清洗清水砖、陶土制品、瓷砖、天然石材和混凝土制品表面的自然泛白物和因不科学清洗后形成的泛白物。
4、当内外墙瓷砖表面遇到锈斑污染,首先您需要判断锈迹是在瓷砖的表面还是已经渗透进去了。分析锈迹形成的原因,如是由铁架、铁栏杆、铁制品流下的,则可以判断此锈迹在瓷砖的表面,选用客林除锈剂清洗即可。如锈迹已经渗透到瓷砖内部,可选用客林强力除锈剂清洗即可,这种现象多发生在清水砖或劈开砖上。强力除锈剂可用于从抗酸性的天然或人造石材上去除锈斑,另外,自然石材中的被锈蚀材料会自动的改变会它原来的自然外观。
5、内外墙瓷砖上的有油漆,建议采用“去油剂”-客林涂料清除剂。去油剂适用于石材、玻璃、瓷砖、塑料、金属制品等物体表面的清洁。能有效清除上述物体表面的油漆、沥青、胶粘物、水性涂料、胶粘纸、胶带残留、唇膏痕迹、烟炱等。
6、瓷砖表面茶渍、咖啡渍、油污、墨水污染,采用瓷洁宝,瓷洁宝采用纯天然矿物原料,具有良好的摩擦性、耐水解性;适用于家庭、餐厅及酒店的陶瓷器皿、塑料制品、铝制品、搪瓷制品、玻璃制品、瓷砖、地砖等清洗。
陶瓷地砖怎么清洗好?清洗陶瓷地砖的时候可以采取本文介绍的方法,你可以来看看哪种方法比较适合自己。陶瓷地砖清洗的时候要注意的问题是什么?在清洗的时候该注意的是需要好好留意,这样才能尽快的将陶瓷地砖清洗干净。
Ling
2019-7-31 10:18:10
