马桶疏通多少钱?马桶疏通方法有哪些
pchouseLing 2019-7-19 10:21:41
  当马桶出现堵塞问题的时候,肯定是要进行疏通,自己疏通不了的找专业人士帮助疏通是比较常见的方法,但找专业人士疏通也是要钱的,马桶疏通多少钱?为了尽快解决马桶堵塞的问题,最好是能够清楚马桶疏通方法有哪些?
马桶疏通多少钱?马桶疏通方法有哪些
  一、马桶疏通多少钱
  1、如果只是因为某些东西不小心掉入马桶,比如手机、肥皂等等,导致出现堵塞的情况,那我们只需要使用一些工具将里面的堵塞物拿出即可。这种情况会比较好解决,费用也不高,通常20元左右即可。
  2、如果它是因为内部的浮球和水箱的侧壁产生了一些摩擦而造成堵塞的话,那我们只需要请维修人员将浮臂轻轻抬起即可,这样的操作比较简单,整体的收费也不是很高,一般也就在20元左右。
  3、如果是因为内部的浮球损坏了从而引起了它堵塞的话,我们就需要将浮球拆下,然后重新安装一个新的,但这样费用会高一些,除了工人的维修费,还需要加上浮球的材料费,大约50元左右。
  4、如果是因为水箱里的球塞出现了故障的话,它的费用也会比较高,因为通常都需要将水箱球塞更换过,维修费用加上材料费,大概需要花费80元左右。
  5、如果是升降水箱出现了故障,维修费用会比较高,大概需要100元左右。
  二、马桶疏通方法有哪些
  A、很多时候就算马桶堵了,多冲冲水,马桶就可以疏通了。不过要是它堵的厉害的话你一个劲的冲水后果会更加糟糕,搞不好弄得整个洗手间地板都是黑黄之物呢。
  B、常用容易想到的应该是皮搋子了。又称“水拔子”。这东西也没什么技术难度,使用起来也是非常方便的。
  使用办法是:向马桶里面加水,然后看着差不多水量能有一定的冲力时,把皮搋子对准马桶口猛按,只要听到‘咕咚’一声,说明通了;如果不行,再加水,再按,往往马桶就疏通了。
  C、要是马桶是因为头发而堵塞的,可以用铁丝做成钩子伸到下水道口里面搅动,使污物缠绕在铁丝上,然后拽出铁丝将污物拖出下水道口。
  D、如果是因为轻微的堵塞,比如是手纸类造成的堵塞的话可以选择使用通厕器,这是一种专为管道堵塞疏通发明的工具,通厕器前端是灵活的弹簧,根据堵塞物离马桶口高度决定弹簧长度,拧紧螺丝后,向管道内力压弹簧,直到疏通或者是将污物取出。
  E、如果是因为油污、头发、或是菜叶食物垃圾垃圾的话可以采用管道疏通剂,这是一种可以用于任何管道疏通的粉末状疏通产品,将疏通剂分别按三次量投入每次大概50克,间隔1-3分钟,待全部投入完后停留三分钟冲入热水,后停留10分钟,在使用清水冲洗,这样操作之后,堵塞的马桶就可以畅通了。
  马桶疏通多少钱?具体疏通的价格是需要根据实际情况来定,不是所有堵塞的马桶在疏通时费用都一样。马桶疏通方法有哪些?本文介绍的方法有很多,你可以根据家里马桶堵塞的情况来看看到底采取哪种疏通方法才是比较理想。
