厨房瓷砖在使用过程中会沾上油污,时间久了瓷砖上的油污也会越来越多,在这时候就需要进行清洗,而厨房瓷砖油污清洗妙招是什么?在厨房瓷砖上有油污的话,马上清洗跟尽快清洗也是关键,但是厨房瓷砖油污要怎么洗?
一、厨房瓷砖油污清洗妙招是什么
A、厨房经常会沾染上很多又厚又重油垢,要是瓷砖上的油污比较多,这个时候我们应先使用纸巾来贴覆在瓷砖上面,喷洒上有厨房专用标志的油污清洁剂,注意清洁剂要多放置一会儿为好,这样做的目的就是避免清洁剂滴到瓷砖油污以外的其他地方,这样一来便能够将油垢吸附到纸巾上来。这样做了之后我们仅仅需要撕掉卫生纸,接着使用干净的布沾上清水来擦拭几遍就可以了。
B、厨房的水池既要洗菜还要洗碗,其实很容易滋生细菌和沾染油垢。如果没有专门的水池清洁剂或去污粉,可以在有油污的地方撒一点盐或挤一点牙膏,然后用废旧的保鲜膜上下擦拭,擦拭后用温水冲洗几遍,水池看起来就跟新买的一样。
C、抽油烟机是厨房清洁的重中之重,搞定抽油烟机,其实厨房清洁就搞定了一半。首我们需要将油盒里的油污倒掉,然后将油盒浸泡在温肥皂水中大概20min左右,如果油污顽固,可以适当延迟下。
D、玻璃油污可用碱性去污粉擦拭,然后再用氢氧化钠或稀氨水溶液涂在玻璃上,3.min时间后用布擦洗,玻璃就可以马上变得干净。
E、纱窗油污先用笤帚扫去表面的粉尘,再用15克清洁精加水500毫升,搅拌均匀后用抹布两面均抹,即可除去油腻。或者在洗衣粉溶液中加少量牛奶,纱窗洗出来就可以变得跟新的一样了。
二、厨房瓷砖油污要怎么洗
A、牙刷常清洁:其实每天坚持简单的控油清洁,可以减少工作量和降低工作难度。因为,这样油污面积相对比较小,而且程度浅,更容易清洁。在日常的小范围油渍,可以巧用旧牙刷进行清理,这样不仅洁净,而且方面省力。此外,磁砖缝等较难清洗的地方,也可以借助旧牙刷,因为牙刷的齿比较小,可以深入缝隙,然后进行二次清洁。
B、铲子钢丝齐上阵:对于长时间残留在瓷砖上的油污只单独除油的产品是没有用,如果瓷砖上或缝隙上的油污实在很厚,先用铲子铲一下,或用钢丝球先清洁一下,将其弄薄了后,可以用含酸性或含溶解成分的清洁剂来进行清洁。
C、在确保厨房瓷砖干燥的情况下,均匀喷撒上厨房油污清洁剂,静止10-15,让油污自动融合在清洁剂中。
厨房瓷砖油污清洗妙招是什么?面对厨房瓷砖上的油污,本文介绍了多种清洗的方法,可以根据油污的实际情况来决定最终用到的清洗方法。厨房瓷砖油污要怎么洗?清洗油污工作最好是能定期进行,这样清洗时压力才不会太大。
Ling
2019-7-31 10:18:10
